Помогите с выбором GPS комплекта
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Рафаэль602, 19 фев 2014.
  1. Рафаэль602
    19 фев 2014
    Подскажите какой брать комплект для создания топографической съемки в масштабе 1:5000?
    Задача дать рельеф в полевых открытых условиях. Сантиметровая точность не нужна. Допустимая погрешность до 1 метра.
    Задача приехать в открытое поле и дать рельеф примерно 50-80 га
    Сейчас рассматриваю - GPS приемник South H66/H68. Кто пользовался им что можете сказать?
    Сталкиваюсь с этим в первый раз и не знаю где какие подводные камни с тем же ПО где удобнее и проще работать.
    Бюджет 250 тысяч рублей.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Такими приемниками снимать можно, только нужно определиться с контроллером т.к. снимать нажимая на кнопки приемника жутко неудобно, и увеличит количество вылетевших точек т.к. веха будет опушена для возможности нажимать кнопки.
    sherkhan нравится это.
  3. Рафаэль602
    19 фев 2014
    Если не сложно помогите пожалуйста очень буду благодарен.
    Вы сами работали с приемниками GPS приемник South H66/H68? Какой контроллер ему подойдет? Нет сложностей с программным обеспечением в этих приемниках? И каких производителей вы бы сами порекомендовали в этот бюджет 250 тыс. рублей
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    В 250 тысяч если не эти South - то только комплект б/у искать. В комплекте с приемниками должен идти пульт маленький. С контроллерами эти приемники вроде не работают.
    ПО средненькое. Главное бесплатное...
    Многого ждать от этого оборудования не стоит. Что Вы хотите от комплекта за 120-130 тысяч?
  5. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Рафаэль602, можно порекомендовать Ashtech Promark-120 чуть дороже, чем озвученная Вами цифра, но эти приемники в дальнейшем можно модернизировать, в отличие от тех, которые Вы озвучили. Если что, пишите в личку, проконсультирую.
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Ну и этот вариант возможен. Получается пара одночастотников без всего - 300 тысяч.
    Ну а потом модернизация:
    Антенна двухчастотная 74 900 руб;
    Опция L2 58 880 руб;
    Опция GLONASS 36 900 руб;
    Опция RTK 44 100 руб;
  7. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Пара одночастотников 296800, а потом при замене антенны, разница в цене между одночастотной и двухчастотной 45100, остальные цифры так и есть
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    2LS, И при том у вас будет своя базовая станция при желании.
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Поясните.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Приемник можно запускать в качестве NTRIP базовой станции, если купить сим карту со статическим "IP" или через WiFi/Bluetooth от домашнего. Устанавливаете антенну на крышу, протягиваете кабель в квартиру и имея вторую антенну можете работать в зависимости от необходимости. Близко работы, можно ехать с одним приемником, если объект далеко отцепляем от внешней антенны и едем уже с 2мя приемниками на место.
  11. walk1968
    29 июл 2011
    Дмитрий Александрович, а опция "RTK" уже подразумевает возможность приёма поправок или к ней необходимо докупать опцию "20 Гц"?
  12. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    walk1968, докупать не надо для работы в RTK
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    20Гц, совсем не обязательная опция. Она нужна, если только снимать в ртк на транспорте.
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Ок, спасибо. Ещё хотел для себя выяснить: на фото 120-го промарка не очень хорошо видно - между приёмником и антенной кабель есть или они по BT общаются? На фото 220-го вроде кабель видно, но он куда-то в веху уходит. Это какая-то специальная вешка и крепление, чтобы кабель снаружи не болтался?
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нет, Bluetooth можно использовать для других целей.
    Обычный кабель, как и у 120 приемника.
  16. walk1968
    29 июл 2011
    max7, как-то Вы несколько неоднозначно ответили.
    Что-то из серии:
    "- Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?
    - Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был ..." © ну и т.д.
    Но я понял: соединение приёмник-антенна - по кабелю.
    А про спец. вешку я спросил потому, что фото 220-го такой эффект создаёт - будто кабель уходит то ли в веху, то ли в крепление.
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вот этого я вам не скажу, просто не знаю. Я обычно просто оборачиваю кабель вокруг вешки. Если есть желание работать с Промарком по без проводу (bluetooth), то это уже 700 й приемник
  18. Рафаэль602
    19 фев 2014
    Всем огромное спасибо за помощь. Сделал свой выбор на ProMark 120 L1 GPS
  19. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    То бишь я тут совсем не причем?::-ph34r.gif:: Скорее не агитация а конкретные пояснения, основанные на личном опыте. Но конечно опыт без помощи Дмитрия Александровича, не состоялся бы.
