Lenya, Любой двухчастотный, если бюджет, смотрите китайцев и их собратьев. На форуме в разделе "другие производители" далее поиск диллера! Позвоните в нашу организацию, проконсультируют.
Здравствуйте, новую тему не стал создавать, что бы не захламлять сайт, решил вопрос воткнуть сюда. Подскажите, на Номаде установлена TerraSync версии 3.30, но на английском языке. В этой проге есть возможность выбрать язык (если да, то в какой вкладке смотреть) или необходимо будет переустанавливать? Может быть в ней есть возможность добавить языковой пакет ( если да, то мож кто поделится)? Вообщем можно ее как нибудь русифицировать, по буржуйски не понимаю, если туплю извиняйте, с данным софтом столкнулся впервые. Да еще вопрос - с какими приемниками может работать (к древнему 4600 пойдет?) и как она в работе и освоении?
Техподдержка по TerraSync http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?tab=Technical_Support 1. Похоже отдельные языковые пакеты появились с версии 4. 2. Если переустанавливать программу на контроллере то предварительно надо вытащить из реестра серийник. Иначе можно всё потерять, либо дорога на рутракер (поиском pathfinder office). 3. По ссылке выше в правом верхнем углу Compatibility List (список совместимости), но он слишком новый. Для версии 3.30 см. аттач, судя по нему 4600 не поддерживается. 4. Программа интересная, но я не нашел в ней локализации. В документации тоже про это ничего не сказано. Тримбл четко разделяет сегменты GIS и Survey. 5. Как продолжение п.4 - все координаты округлены до 0.1м; позже в 4-х версиях у них появилась лицензия centimeter edition 6. Из того же документа стр.11, поддерживаются все GIS приёмники, но из геодезических только 5800 и R8 7. Русская инструкция в этой теме на первой странице. Вкратце последовательность работы описывал здесь http://geodesist.ru/forum/threads/podskazhite-s-vyborom-gps-priemnika.23695/page-3#post-645589 (добавлено) Я запамятовал, в Номаде должен быть встроенный GPS SirfStar III, т.е. начать работать можно автономно без внешних приёмников. Точность постобработки обычная для ГИС 0.1-0.5 м
День добрый! Имеется такой девайс. Исправно работал с 2007г. Потом необходимость в нем отпала. 4 года лежал на складе. Вчера понадобился (теперь надолго будет нужен). Включаю, - тишина (не грузится). После 15сек. удерживания кнопки выключился "по-холодному". После этого загрузился нормально. С ПК засинхронизировался TerraSync-ом. Батареи показывали: основная 5-10%, заряжается; резерв 100%. Вынимаю с зарядника - уходит в резервирование. Несколько раз перегружал - нормально. Оставил на ночь на зарядке. Сегодня пришел - висит, т.е. подсветка не врубается. Те же танцы с кнопкой не помогли. Начинает грузится и виснет после заставки Trimble. Что можно сделать? Сервис Центр не предлагать. Уже проходил как раз 4 года назад (симптомы были такие же, - зависал при загрузке, но не каждый раз. Прогрузится, - работает). Отправлял в ПИНТ, - не смогли сделать. Типа надо слать в Штаты и т.д. Полагаю, - ошибки чтения с диска. Попробую немного охладить, добиться загрузки. Дальше опять тупик. Можно ли форматнуть диск (чем и как) и переставить ОС? Спасибо.
отправьте в фирменный сервисный центр Trimble в Москве. Пусть там проведут диагностику хотя бы и скажут диагноз. может батарея системная внутренняя сдохла?
Спасибо. Не в ПИНТ, а в (А в ПРИН) http://www.prin.ru/servise_centr/ отсылал. Это и есть сервис центр от Trimble.. Внутренняя системная? Вряд ли. Посмотрю.
вообще то нет. есть сервисный центр именно Trimble: Региональный Сервисный Центр Trimble 119333, Россия, Москва, улица Фотиевой, 5с1 Phone: : +7 495 735 4840 Email: repair_services@trimble.com Время работы сервисного центра (прием и выдача оборудования): с 10:00 до 17:00 МСК Московский Региональный Сервисный Центр осуществляет диагностику и гарантийный/пост гарантийный ремонт оборудования Trimble.
Сработало. Ночь пролежал на подоконнике, - загрузился. Теперь бы сделать профилактику флешке и софту. Или лучше сразу в СЦ? Они то точно знают как. Тем более как его привести в чувство я уже знаю.
mark_V Скачайте инструкцию http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-548285/GeoExpl3000_UserGde_RevB_RUS.pdf На странице 30 описан soft reset, hard reset и на стр.31 полный сброс к заводскому состоянию. ВНИМАНИЕ: предварительно проверьте какой софт установлен на приёмнике (кроме Terrasync), а также что у вас есть все серийные номера для последующей переустановки программ. Пока не найдёте ключ для Terrasync - ничего не сбрасывайте. Частично ключ можно посмотреть в окне Status-About-Installation Code, выпишите его себе на бумажку. Его недостаточно для установки (представлены только два поля из трёх), но по нему можно будет обращаться в Trimble для восстановления. Полный ключ хранится в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\TerraSync\2\Profile] RegisteredSerial="..." В этом значении хранится серийник в виде xxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxx........ и контрольная сумма (последние 8 символов для установки не понядобятся) Поверить ключ очень просто - надо на компьютере запустить инсталлятор Terrasync для Windows Mobile и ввести код, если подойдет - можно прервать инсталляцию. Посмотреть реестр PDA с компьютера по USB можно программой CeRegEditor CeRegEditor (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) CeRegEditor (раскрыть) CeRegEditor (свернуть)
Спасибо огромное. У меня сохранен System Report.txt с девайса. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- СЦ отказал. Говорят, что они образовались в 2011, когда эта модель уже не выпускалась. Они его взять не могут. Так что буду ковыряться сам. chnzv, а какой утилитой можно карточку на девайсе форматнуть? Чую, что глюк из-за нее. Т.е., перед инсталляцией ОС хочу форматнуть карточку. Спасибо. --- Сообщения объединены, --- Не подойдут ли типа StorageTools "Системные утилиты для Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition"? Установлена ===================== Windows Version Information =========================== OS: Pocket PC Version: 4.20 OS Build Number: 0 =====================
mark_V Если речь про SD-карту то поищите SDFormatter_3.1 и отформатируйте на ноутбуке. Память в самом PDA не форматируется, возможно происходят какие-то действия со встроенной памятью при сбросе до заводского состояния, но не уверен что со всеми разделами. Никогда не форматируйте встроенную память, это сложно сделать, но все умельцы, которые всё-таки добирались до неё с помощью разных утилит потом горько об этом жалели. У меня есть несколько PDA на Windows Mobile 5, у которых в связи с возрастом умерла батарейка 1.5V на плате, она нужня для хранения настроек, реестра и т.д. Пока девайс заряжен - всё нормально, стоит полежать в разряженном состоянии неделю-другую - что-то переклинивает и помогает только hard reset. Возраст примерно тоже 2006-2008. PS: посмотрите на всякий случай в загрузках http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-36697&pt=GeoExplorer 3000 Series может найдёте что-то под свой приёмник. Я честно так и не понял как определить к какой серии относится GeoXM, там их три - 2008, 3000 и самая новая 6000.
Спасибо за предупреждение. Пока ничего не делал, - собираю информацию. Первым делом попробую переустановить ОС. Но сомнения есть. СтоИт 4.20, а в наличии имеется только инсталятор Windows Mobile 2003 software for Pocket PCs and Windows Mobile Version 5.0/6 скачанная с оф. сайта Trimble еще в 2012 году. Ниже не было уже. А сейчас и этого нет. GPSController есть родной.
С версией 4.2 может не получится поставить более новую версию 5, шестую я бы даже не стал пробовать. Обычно есть предупреждения перед установкой о не возможности поставить более новую версию.
mark_V Скажите ваш приёмник так выглядит ? http://www.ruggedpcreview.com/3_handhelds_trimble_geoexplorer.html Я покопался на сайте Trimble, не нашел страницы его поддержки. нашел (есть документация, прошивка ОС v3.00.03 для решения проблем с диском, прошивка GPS v1.05A) Суммируя Device Type: Pocket PC 2003 Operating System: Windows Mobile 2003 for Pocket PCs (Windows CE 4.2) С этой ОС работает TerraSync 2.4 -> 4.12 включительно. Какую версию ставить зависит от нескольких условий 1. Дата действия вашего ключа TerraSync (второе поле в ключе для установки TerraSync - там обозначен год и юлианский день) 2. Дата действия вашего ключа Pathfinder Office (второе поле в ключе для установки PFO) Исходя из этого можно подобрать комбинацию софта TerraSync + PFO Проверенная и стабильная версия 3.30 Версия 4.10-4.12 из улучшений добавилась запись данных для более точной постобработки Delta Phase (документ)
chnav, спасибо. "ваш приёмник так выглядит ?" Выглядит так. "есть документация". Да, имеется. "прошивка ОС v3.00.03 для решения проблем с диском". СтоИт Прошивка ОС v3.00.01. Вот более полная выдержка из системного реестра: OEM info: Trimble GeoExplorer Series OS Rev.: 3.00.01 Build Date: 15:11:29 Apr 14 2004 GPS Receiver: GeoXM GPS Firmware Version: v1.05, 15 Apr 2004 CPLD version: V2.0 (ID 4) Hardware version: TFT Rev A (ID 3) Architecture: 0x1 Part number: 0xb11 Stepping: 0x9 Bootloader date: 13:10:50 03/15/04 GeoExplorer_PPC2003_v303_Loader_Setup - теперь (с Вашей помощью) имеется. "прошивка GPS v1.05A". Выше видно, стоИт: GPS Firmware Version: v1.05 Прошивка GPS v1.05A имеется. Это верно: "Device Type: Pocket PC 2003 Operating System: Windows Mobile 2003 for Pocket PCs (Windows CE 4.2)" С TerraSync-ом пока не разбирался. Итог: Пробовать GeoExplorer_PPC2003_v303_Loader_Setup Разница в одной цифирке ОС v3.00.03 и v3.00.01 - не критично. Пока "войнушка" идет с дилемой: Холодный - грузится, работает. В слоте-заряднике начинает греться (виснет) - боюсь сглючит в процессе инсталляции. Думаю как вместо штатной АКБ вставить некую комбинашку из АА. Спасибо.
