Помогите с Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем GeoBoi, 16 фев 2009.
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Пока нету, пользуйтесь, допустим http://radikal.ru , в будущем, такая возможность появится
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Извините, но «изначальный вопрос был»:
    Термин «получить» у геодезистов всегда означал: в результате обработки найти координаты, в какой-то наперёд заданной системе. Притом, что в процессе обработки геодезист имеет право использовать преобразования различных систем координат.
    Итак, вопрос на засыпку, по-прежнему, остаётся открытым. Ну-ка, кто решит задачку?
  3. Valentin
    5 май 2009
    Спб
    WGS 84 -> ск 42 ( ск 95)
    Заходим в job configuration -> coordinate sistem-> setup
    projection -> там выбираем зону напр zone_5 : 24E -30E
    datum -> ск 42 (прога выбирает автоматически)
    ставим галку Grid-> Ground
    в coordinate type выбираем Ground
    получаем координаты в ск42 (ск95)
    Подскажите в строке grid to ground можно забить parametrs и ground origin -> там вобще нужно их забивать???и если да то какие???(участок работ менее 5 км )
    (Добавление)
    почему то не загружаеться геоид-вобще никакой, хотя всё делаю правильно пишет что формат файла не распознан, хотя формат тот который нужен
    Вопрос почему до сих пор не разгадан ::blink.gif::
  4. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    В те поля забиваются уже имеющиеся параметры стереографической проекции. Если они имеются.
    Если вы делаете Локализацию (она же Каллибровка), то галочку ставите, но параметры не вводите.
    Геоид возможно не подгружается из-за неправельно выбранного Типа файлов, при загрузке геоида установите в соответствуещем поле тип модели геоида. Использовать "Все файлы" нельзя.
  5. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    A
    А у вас их много , что-ли – геоидов, которые подходят для загрузки?
    Б
    Забавно. Особливо в свете получаемых Вами результатов.
    В
    А какой нужен?
    Г
    У Вас на руках Topcon Tools, а не карты Таро.
    Замечу, что ни A, ни Б, ни В, ни Г, Valentin, наездом на Вас не являются.
    Просто очень тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если там её нет.
    Для начала включим свет:
    1) Версия Topcon Tools
    2) Формат файла геоида (можно и сам файл выложить, почему бы и нет)
    3) Подробная последовательность действий.
    И будет вам правильный ответ даден, по-любому. У всех работает, и у вас будет.
    Удачи.
  6. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Иллюстрация слов PMA:
      52,3 КБ
  7. В.Шуфотинский
    Как-то попробовал подключить к «Topcon Tools» геоид EGM96 в виде файла: EGM96.jff и с удивлением обнаружил, что это не получается. При добавлением данной модели программа выдаёт сообщение: «Format of file was not recognized». Это тем более не понятно, т.к. его «родная сестра» «Pinnacle» без каких-либо проблем импортирует данную модель и с ней работает. Что это, моё недопонимание работы с программой или ошибка программистов?
  8. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Владимир,
    А разве подгружается файл не с расширением EGM96.gff?
  9. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Владимир, у меня всё штатно. Процесс создания и результат на рисунке. Файлик геоида в формате .jff, который я создавал для использования с TopSURV на контроллере, подгрузился в Topcon Tools без всяких причуд.
    Проверьте ещё раз все настройки. Я для создания геоида пользовался Topcon Link'ом 6.11
    (Добавление)
    А когда создавал картинку, это уже Topcon Link 7.1 был. Тоже работает.
      349,4 КБ
  10. В.Шуфотинский
    Интересное дело! И, хотя для меня данная модель не актуальна, очень не люблю ситуации, когда у всех получается, а у меня нет.
    Уважаемый Hmep. У меня из Вашего рисунка хорошо видны почему-то только дети, а текст не виден вообще. Попробую прикрепить свои рисунки, может кто-нибудь увидит в них ошибки.
    Добавление:
    Второй рисунок на следующей странице.
      192,5 КБ
  11. В.Шуфотинский
    И рисунок с сообщением об ошибке.
      209,2 КБ
  12. Guest
    Guest Только чтение
    Доброго времени суток) есть у кого нибудь руссификатор для ТТ версии 7.1 ?
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Держи.
    Необходимо разархивировать и заменить папку в C:\Program Files\Topcon\TopconTools.
    Кстати, подходит и на 7-е и на 8-е версии
    • Translate.tar.gz
      106,8 КБ
  14. Guest
    Guest Только чтение
    Большое Сасибо)
  15. Rova
    28 июл 2012
    Коллеги, привет! У меня последние 2 дня проблема c TOPCON TOOLS(демо-режим): при импорте файла базы - сначала пишет, что не тот формат, а потом что какая-либо информация в файле отсутствует! Это только последние 2 дня, при чем никакие настройки в ресивере я не менял - база как качала, так и продолжает качать...но вот при подгружении в Топкон выдает ошибку. Просьба - если у кого-ниб были подобные ситуации, рассказать как с ними справились. Спасибо!
  16. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Rova, может для начала на файлы вашей базы взглянем?
  17. Rova
    28 июл 2012
    • log0219i.zip
      6,3 МБ
  18. В.Шуфотинский
    Попробуйте подгрузить эти файлы:
    • log0219i_1.zip
      3,9 МБ
  19. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Всем привет! Помогите разобраться. С пункта пп выкинул джпской 2 точки, и взял еще 3-ю для контроля,на другом пункте. Сделал в ТТ постобработку измерений. Три вектора ромашкой. Программа просчитала, один из векторов (нужный мне) равен 180.41м. Делаю контроль,привязку базы-центра ромашки, в плане, на каталожные координаты, смещение около 3 м. Запускаю снова постобработку GPS. Но координаты концов ромашки не изменяются. Нужный мне вектор - 177м, а не 180м как в начале. Почему программа не "сдвинула" все вектора на эти 3 метра?
    Вот файл. Интересует от 4185 до 6004. Сделал измерения тахом - 180.42м. ???
  20. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Корсан,
    Вектора и не должны меняться, т.к. обработка отвечает за расчет составляющих вектора в пространстве по ГНСС наблюдениям, за пересчет координат от нескольких точек отвечает уравнивание. Так что если фиксируете несколько точек, то нужно не обрабатывать а уравнивать измерения.
