Помогите с RTK
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Misha_E, 20 фев 2018.
  1. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Добрый день. Была произведена съемка в RTK без инициализации к базовой станции. Есть ли какая-нибудь возможность уравнять результаты съемки. (Rinex файл базовой станции скачать можно, если он поможет). Как можно скачать файл формата .DAT
    • Druysk_dc.rar
      6 КБ
  2. grumbler
    31 мар 2012
  3. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    очень информативный ответ, спасибо
  4. grumbler
    31 мар 2012
    А как можно ответить человеку, который вообще не понимает, о чем спрашивает? И тема-то не в песочнице...
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Может в PPK?
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Попробуйте обработать в Stop in Go.
  7. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    В том-то и дело, что все печально. Выезжали на объект, запустили съемку RTK (TrimbleR6-TSC3), но у него не прошла инициализация (участок работ на границе), было соообщение, что точки снимаются как позиции. Есть ли возможность эти позиции обработать или необходимо ехать обратно и инициализироваться?
    А можно по-подробнее, или ссылку где почитать
  8. grumbler
    31 мар 2012
    Пипец, что творится...
    Раз поучиться не захотели, то хотя бы инструкции почитайте!
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Я до конца не понял. База рядом стояла или брали за базу какую либо базовую станцию? Если своя рядом то проще.
    Если своей не было то ищите ближайшую базовую станцию и обрабатываете от нее. Сколько времени стояли на точке? Какой интервал записи?
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Господа, подобная проблема случилась.
    Делал съемку тахеометром, но забыл включить его. Помогите обработать!!!!111адин
    Ламаград нравится это.
  11. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    За базу брали ближайшую базовую станцию. Rinex файл этой базовой станции есть, измерения есть, а как обрабатовать? векторов от нее на точки нет и TBC не хочет считать. или как-нибудь по-другому надо?
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Ехать надо ещё и делать все нормально
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2018 ---
    Все просто.
    Для начала нужно принести жертву сатане))
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, объяснили бы человеку, как нормально?
    Да нет, не забыл включить. Включил! похлеще бывает, кнопку измерить жмут, а ЗАП нет. В итоге пусто, ничего нету. А орут что целый день работали.
    Хуже, что Misha_E, как и большинство, с кем мне приходится стыковаться по роду работы, не понимают в стилях съемки. Всё только и знают RTK, изредка Статика. А вот PPK никто и слышать не хочет. Хороший кстати режим. В основном в нём и работаем.
    Misha_E, вам в режиме постобработки работать надо. Stop&Go.
    Настраиваете стиль съемки, и снимаете. Потом, сырые данные скидываете в TBC, закидываете туда же свою базовую станцию, жмёте кнопку Обработка базовых линий, и получаете результат. Да, проект в TBC должен быть настроен под вашу СК.
    Enot, Misha_E и Добрый Duck и . нравится это.
  14. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Справедливое замечение.
    Я имел ввиду отработать объект все же в РТК если есть возможность.
    Я не понял причину точно почему не удалось. Может например смена оператора интернета поможет, если не ловил то что он использует.
    Да куча причин.
    Поэтому самостоятельно оперативно - только решить проблему с РТК.
    Если не получается - конечно режим ростобработки. Но если нет опыта - самостоятельно с наскока не так просто разобраться. Хорошо бы попросить кого-нибудь чтобы на данном примере показал.
    А кроме системы координат нужна ещё и координата базовой станции.
    Misha_E нравится это.
  15. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Qvinto,
    Спасибо за разъяснение.
    Можно ещё вопрос? Как экспортировать сырые данные? через какой формат
    2LS, скорее всего дело в операторе, связались со смежниками, у них с другим оператором моб. связи проблем с RTK нет. Ну а по-поводу стилей съемки спасибо. Просто GPS у нас не более года и пока что разбираться со стилями съемки не было времени, да они и не настроены.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Через Дата трансфер.
    Можно и на контроллер с ровера скинуть, а потом с контроллера забрать. Если Дата Трансфера нету. Раз имеется TBC то и Дата Трансфер должен быть.
  17. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Для меня так будет проще (Data Transfer не нашел)
    , Если можно по-подробнее, буду признателен
  18. grumbler
    31 мар 2012
    "С миру по нитке..." Пошарился на медицинском форуме и пошел Мише-Е операцию на геморрое делать... Не страшно ТС?
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как-то так.
    А потом, знаете как с контроллера забрать эти файлы?
    • record3.rar
      178,9 КБ
  20. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Думаю, да: с помощью WMDC, или просто открыть контролер в проводнике.
