Здравствуйте! попробую в кратцах освятить проблему. Есть 3 прибора. 2шт Javad Maxor и один Topcon Hipper. Приборы исправные, но проблема заключается в базовой станции, она не ловит ни одного спутника, при включении индикатор STAT постоянно моргает красным цветом, на небесной карте тоже тишина. Роверы работают исправно. пользуюсь программой PCVIEV. (пробывал сам перенастроить , но некоторые параметры gps отказываются применять и скидывают значения на те который там стояли до редактирования).До этого все было нормально, База функционировала исправно, и тут ни с того ни сего такая ерунда началась.Если ли у кого-то готовая конфигурация , или подскажите как перенастроить их, сам не давно работаю, опыта с настройкой такого оборудования нету. Заранее спасибо!
была подобная проблемка - исправил вот как : попробуй изменить угол приема спутников поставь например 15 если стоит 10 или наоборот.
А вы бы не могли в лс скинуть ваши настройки сравнить? Сейчас поменял частоты приема по прежнему спутников не видит база
попробуй для изменений параметров Javad maxor использовать программу Net View. Она бесплатная, лежит на сайте уралгеотехнологий.
посмотри настройки антенны, configuration-receiver-general-antenna, там три варианта internal -используется внутренняя антенна, external- внешняя, и auto- автоматически определяет, так у меня как то раз глюг был пока не попереключал не видел спутники.
Помогите с соединением maxor с ПК. Операционка XP, переходник с com порта на USB - рабочий, на другом компе работал. Дрова скачал, прописал. Порт порога pcview и pccdu видит. Параметры передачи порта и программы ставлю одинаковые, а соединения нет. Нажимаешь connect идёт индикатор соединения, потом пишет can't find receiver. Как будто он не включён (приёмник).
Максима, как вариант можно попробовать переназначить порт в компе на другой номер. Либо попробовать соединиться через другой порт в приемнике. Ну или можно встретиться, похожая проблема когда-то была. Сам тоже с Новосибирска. Напиши мне на почту телефон - созвонимся. Удобнее будет в понедельник. Почта muckart@ngs.ru
скорость уже всю по перебрал, проблема не снилась. может есть какие-нибудь другие мысли? я тебе скинул телефон, звони. Проблема еще существует. Может у кого-нубудь еще мысли возникнуть как это устранить?
Можно ли разобрать кабель для перекачки, чтобы поправить там загнутый усик. Или полевых условиях это бесполезно. Нашел по-моему в чем проблема со скачкой. Теперь другая проблема- ремонт. Вообще кабель для перекачки разбирается. Или надо заказывать новый.
Максима, разобрать можно попробовать. Но не всегда получается разогнуть пин - очень большая вероятность его совсем сломать. Как вариант, можно попробовать какой-нибудь иголкой попробовать разогнуть пин какой-нибудь иголкой без разбора штекера. Но шансы сломать пин такие же.
