Помогите с координатами!
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем piter_ch, 2 мар 2017.
  1. piter_ch
    1 апр 2016
    Всем добрый вечер! Подскажите как можно из такого АвтоКадовского файла (см. вложение) экспортировать в ексель данные вида х, у, z. В файле блоки, состоящие из точек в координатах х и у, а сам блок имеет атрибут z. Переводил из MapInfo, и к другому виду эту таблицу не привести, кроме как dxf в такой кривой постановке... Очень печально )))
    • 1.dwg
      31,4 КБ
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    АлексЮстасу, все блоки разноименные. Как вариант, извлечением.
    • Извл..csv
      1,8 КБ
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Z, которая нужна, в значении атрибута. В csv не перешли Z/
    Point Manager - сделает и атрибуты.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Блоки без высот. А атрибуты высот - отрицательные. В шахте выполнялась съемка?
      7,4 КБ
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если пришло из MapInfo, то там высот не бывает. А отрицательные могут быть из эхолота. Или это возле Мертвого моря - там вроде бы до минус 400 м. :)
    sergtor нравится это.
  7. piter_ch
    1 апр 2016
    sergtor, да съемка производилась в шахте
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2017 ---
    АлексЮстасу, попробовал, но программа позволяет выбрать только точки, а у меня на чертеже - блоки, если я их разобью то извлекать z из точек уже не получится, поскольку их там нет.
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Я думаю, нужно искать (писать) программу переименования блоков скопом (если это возможно). Тогда проблема уйдет.
  9. ppreview6
    18 ноя 2012
    xls
    • 1.xls
      29 КБ
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Телепатия!
    • 1_xyz.csv
      2,9 КБ
  11. piter_ch
    1 апр 2016
    sergtor, понимаю что извлечением из блока можно добыть имя блока и атрибут, т.е. z
    также можно извлечь x и y из свойств точек, находящихся в блоках, но как потом связать имена блоков с точками у которых нет никаких идентификаторов.... блин, ну и задачка...
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это она сначала только точки - кривовато написана. Когда укажете на выход File, то будут доступны и блоки. См. картинку в предыдущем моем.
  13. piter_ch
    1 апр 2016
    А у меня вроде версия та же, но в выборе источника блоков нет. скачал только что с оф. сайта???
    Понял, сейчас попробую...
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2017 ---
    У меня получился такой же как и у Вас файл csv на выходе, НО там ведь нету х и у? (((
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Индэ... Это не в csv нет X и Y, это в dwg ничтожные, видимо, X и Y - посмотрите сами в свойствах даже при 8 знаках после запятой. Все нули.
    Шахта, похоже, на пересечении гринвича и экватора. А координаты не в метрах и не в футах (см свой dwg!), а в широтах-долготах. :)
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    @piter_ch, , как вариант, атрибуты разноименных блоков можно экспортнуть в текстовый файл штатной (ну почти штатной, Express Tools) командой _attout
