помогите с javad victor
Тема в разделе "Javad", создана пользователем DenDav, 24 авг 2011.
  1. DenDav
    7 июл 2011
    Тюмень
    Начну по порядку, работал в RTK, в ПО Tracy не знал бед. И вот в один прекрасный день (с утра таким мне он казался) выезжаю в поле, а RTK не запускается ни в какую. Позвонил продавцу, сказал, что просто переустановить и все, скачав программку с сайта индийца. Сказано - сделано, скачал, начинаю устанавливать, Active Sync начинает ругаться, мол не могу снести старую версию (а именно файл AP.ini в папке Tracy, разрешение точно не помню, но весом файл в 0 байт) полез в интернет за программкой для конкретного удаления с подчисткой "хвостов". Нашел, ставлю, для полноценной работы просит пароль, это день недели на русском языке, была среда ::smile24.gif:: . Но вся соль в том, что русской клавиатуры на контроллере нет. Опять интернет, поиск, установка русской клавиатуры, и вот тут... перезагрузка... и белый экран...
    Выяснил, что клава была для версии WM6.5, а на контроллере вроде 6.1, из за этого и проблема.
    Вопрос такой, можно ли как-нибудь его реанимировать, хард-ресет ,либо еще чего?
  2. metabaron
    6 окт 2009
    Вот скриншот из инструкции:
      46,7 КБ
  3. DenDav
    7 июл 2011
    Тюмень
    metabaron спасибо большое, помогло!!!
  4. АЮП
    23 янв 2010
    Здравствуйте, господа геодезисты!
    Посоветуйте как (и какую) программу установить на контроллер Javad Victor (WM 6.1) чтобы была возможность скачать данные через COM-порт с тахеометра Nikon Nivo 5M?
    Возможно ли это? Также интересует возможность скачивания данных из тахеометра Trimble 3305DR в контроллер...
  5. surveyor
    surveyor Модератор
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    С помощью программы CommLog.
    max7 нравится это.
  6. АЮП
    23 янв 2010
    surveyor, спасибо Вам большое!
  7. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    В последних версиях Tracy реализован импорт/экспорт точек с тахеометров (точно проверено с TS06 по каналу BT), на сколько я знаю с Nikon Nivo тоже должно работать как по COM так и по BT.
  8. АЮП
    23 янв 2010
    Возможно ли в контроллере Victor создать локальную СК вручную введя параметры, если например параметры локализации были вычислены не в Justin, а в какой-либо другой программе обработки (TGO, Topcon Tools и т.д.)?
    Почитал справку "Локализация с Tracy", но там не подробно расписано, не очень понятно, хотелось бы попроще, но поконкретнее....
    Вот например рисунок с этой справки, прикрепляю, написал моменты неясные....
    Хотелось бы услышать что-нибудь по этому поводу.
    Олег Сергеевич нравится это.
  9. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    в контроллере Victor создать локальную СК вручную введя параметры - можно, зайдите в СК-создать пользовательскую- и там есть по 7ми параметрам.
  10. Николай 86
    24 окт 2013
    Помогите,пожалуйта!! На джаваде виктор в выборе типа антенны выводится верт. и какие то цифры 0.183м, как удалить их...?
  11. АЮП
    23 янв 2010
    Если взять информацию по типам антенн из источника http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/
    то:
    тип антенны JAV TRIUMPH-1R (т.е с GSM-антенной) 277.8мм ----(минус)--- тип антенны JAV TRIUMPH-1 (т.е без GSM-антенны) 96мм ====(равно) 181.8мм !
    т.е почти как у Вас 0.183метра. Так что меняйте тип антенны и данные изменятся...
  12. Николай 86
    24 окт 2013
    Подскажите, из за чего это могло случиться, я шел,вел съемку в РТК, и перед взятием точки, цифры добавились..
  13. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Видимо, просто не замечали раньше. В последних версиях ПО на контроллере есть 2 способа измерения высоты: наклонная и вертикальная+183мм.
    Как правильно подметил АЮП, это разница между типами антенн GNSS (с GSM-антенной и без неё). Т.е. если используете тип "JAV TRIUMPH-1R" взять высоту вешки и записать её в поле, то программа автоматически прибавит 183мм и вы получите высоту точки ARP (высоту до основания приёмника), и далее всё пересчитается на фазовый центр.
    А вот если используете тип "JAV TRIUMPH-1 NONE", то к измеренной Вами высоте вешки нужно будет прибавить 0.183м и полученное значение записать в поле.
  14. Николай 86
    24 окт 2013
    Всем. огромное Спасибо!!!! Помогли!!!
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2013 ---
    Скажите возможно снять провисы. Джавадом..?
  15. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    что именно вы хотите снять, лучше схему приложить, подскажу?
    если провисы проводов, то вряд ли.
  16. centrino
    29 мар 2012
    Всем привет! Ни у кого проблем с обновлением Tracy не возникало? Недавно обновился на v.2.3, теперь модуль RTK не запускается, лишь на мгновение заставка появляется, причём модули CDU и PP работают...Пытался найти помощь на оф. сайте, там походу таже беда: техподдержка "не запускается"...
  17. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    centrino, приветствую. Папка Tracy_RTK Data не удалена? (должна находиться в "Storage"). Сталкивался с таким, когда установка обновления прошла не полностью (например, был запущен RTK и не выходя из него запустили обновление). Попробуйте полностью выгрузить Tracy (выйти из всеъ модулей), на всякий случай можно проверить в Диспетчере задач и убедиться, что ни один модуль не запущен. А затем, запустить обновление, установить его на "Storage" и дождаться окончания обновления.
  18. centrino
    29 мар 2012
    Уже раз 100 переустанавливал. и в Storage и в Device. и вручную сносил все папки перед установкой
  19. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Тогда поможет переустановка Windows. Но с этим лучше в сервис, либо:
    Для обновления Windows нужно подключить контроллер к компьютеру, скачать и запустить файл Archer-WM61-OS-309-Russkiy.exe. Пройти по шагам установки на компьютере, после этого нужно будет некоторое время для установки на контроллер (появится сообщение на экране контроллера). После этого, Windows будет обновлена и контроллер перезагрузится.
    При обновлении Windows программа «Tracy» полностью удаляется с конроллера. Чтобы не потерять данные (проекты, ситемы кординат, коды регистрации), можно предварительно сохранить эти файлы на компьютер, а затем, восстановить (после установки Tracy переместить обратно в контроллер).
    Проекты располагаются в папках «Jobs».
    Системы координат в папке «User CS» в Tracy RTK_Data и в файле «FavouritesCS» в папке «Settings».
  20. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Контроллер был приобретен в 2009 году. После очередного обновления модуль RTK перестал запускаться (в 2011г.). В сервисе сказали, что нужно делать апгрейд контроллера (железа, а не windows).
