Здравствуйте, Помогите с GRX2 не могу понять, излагаю суть. куплены новые приемники с GPS,GLONAS,L1,L2, в общем все есть, но когда я их включаю то лампочка "тип решения" горит красным, и приемник пикает, причем через контролер видно что спутников много (8-GPS и 9-GLONAS) ошибки 1.5(Х) 1.5(У) и 2.5(Н) координаты определяет. и еще в настройках приемников видно что все функции приемника (аренда) заканчиваются в 12.12.14, обновил их с дисков каторые шли с приемниками ничего не изменилось позвонил к поставщикам сказали что частоты куплены на всегда и эта дата ни как не влияет на его работу, а я СОМНЕВАЮСЬ. Помогите коллеги, нужно освоить довольно быстро,
Судя по вопросам, Вам бы лучше съездить к этому поставщику и обучиться. Обучение с нуля на форуме займет гораздо больше времени...
тип решения горит красным когда приемник работает в автономном режиме, желтым- при плавающем решении ртк и зеленым при фиксированном, то что приемник пикает означает запись "сырых данных" в память
Спасибо что ответили, а какой режим нужно использовать при тахеометрической съемки, а какой при выносе точек???????
при тахеометрической съемке лучше всего использовать тахеометр! а если использовать спутниковые приемники, то удобнее всего работать в режиме RTK
Приёмник пикает с частотой записи. Если интервал составлял 1 сек. - будет пикать раз в секунду. Если раздражает можно убавить громкость или отключить совсем через TRU. Ошибки 1,5-2,5 м. говорят о том, что решение автономное, навигационное. Настройте приёмник на работу в RTK - увидите реальную точность. По поводу даты аренды не сомневайтесь. Всё правильно. После загрузки демонстрационного файла дата окончания там останется навсегда. Вас должна интересовать колонка "Куплено", если там стоит ДА - всё хорошо. --- Сообщения объединены, 19 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2015 --- Если возникнут сложности с настройкой RTK, воспользуйтесь нашими инструкциями: Выполнение RTK съемки приемниками GRX2 с радио модемами http://gsiural.ru/2013-06-21-17-33-...s-emki-priemnikami-grx2-s-uvch-modemami.html/ Выполнение RTK съемки приемниками GRX2 с GSM модемами http://gsiural.ru/2013-06-21-17-33-...-s-emki-priemnikami-grx2-s-gsm-modemami.html/
Интервал записи можно установить через бесплатные утилиты Sokkia Receiver Utility/Topcon Receiver Utility, выпускаемые как для WM, так и для ПК. Поддержка GRX2 появилась в версии 2.6. Раздел "Проводник", вкладка "MINTER" - здесь настраиваются параметры для запуска статики с панели управления приёмника (либо для файла, запись которого начинается автоматически после включения). Во вкладке "Записи" ("Logs") можно начать запись вручную, задав имя и интервал.
Спасибо, заработало. Однако менять интервал записи приходится непосредственно перед началом таковой. Если этого не сделать то приёмник при новом включении (по всей видимости заводская настройка) начинает записывать с интервалом в 5 секунд.
