Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться в СниПе 3.03.01-87 таблица 11 пункт.2. Дело в том, что мы выполнили исполнительную схему по заливке пола и указали отклонения в пределах +,- 20мм. А заказчик уверяет что отклонения согласно этого СНиПа должны быть только положительными, т.к. там не указаны +,-. Но я пытаюсь доказать, что и значения + там тоже не указано, стоит просто допуск 20мм. Не знаю как еще доказать, подскажите, может я не права?!
Неправы оба! В этой фразе нет слова "проект" соответственно не имеет значения выше или ниже выверяемая плоскость, а значит могут быть как положительные, так и отрицательные значения. Но поскольку выверяемая поверхность априори должна быть на проектной высоте, то логично предположиь, что допустимые значения могут колебаться в диапазоне ±20мм (если хотя бы одна точка поверхности сидит на проектной отметке и остальные точки поверхности удовлетворяют допускам, то поверхность залита правильно). Упёртому заказчику предложите ознакомиться с пунктом 6 данной таблицы в качестве примера. Там чётко прописан знак "-", соответственно положительных отклонений быть не может. А в пунте 5 присутствует как "-",так и "+", что говорит о том, что в вашем пункте отсутствие знака вовсе не означает "+" по умолчанию. Теперь почему неправы Вы. ±20мм = 40мм предельного отклонения от проектной горизонтальной плоскости, что в 2 раза превышает заявленный допуск. ОБЩЕЕ отклонение не может превышать 20мм. Соответственно, опираясь на первую часть моих рассуждений, предельные отклонения могут быть -20 ÷ 0, или -15 ÷ +5, или -3 ÷ +17, или 0 ± +20. Другими словами идеально залитая горизонтальная поверхность должна соответствовать двум условиям: 1. Хотя бы одна точка поверхности принадлежит проектной плоскости. 2. Сумма модулей предельных отклонений поверхности от проектной плоскости не должна превышать 20мм. Хотя, в Вашем случае заказчику вовсе не обязательно знать о второй части моих рассуждений. Подозреваю, что в реальности у Вас отклонения и поболее 20мм присутствуют
Здравствуйте! В продолжение темы хочу спросить, есть ли ошибка в столбце контроль пункта 4, таблицы 5.12, СП 70.13330: "Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 м длины и каждые 150 м поверхности конструкций, журнал работ". "150 м поверхности" - имеется в виду площадь или что-то другое???
