помогите разобраться с кинематикой с постобработкой
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем don_konstantino, 11 мар 2015.
  1. don_konstantino
    8 окт 2014
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу прощения, если повторяю тему.
    Ситуация следующая.. Опыт с gps оборудованием не велик. Имеется 2-х частотный тримбл 5700. Использовался для определения координат пары точек, далее тахеометрическая съемка. Запускал нажатием кнопки включения, далее "запись данных". Отстаивал по 8-10 минут.
    - Я так понимаю это быстрая статика?? И можно отстаивать больше времени, соответственно получим большую точность??
    Тут появился контроллер TSC1. Радиомодемов нет, поэтому интересует съемка кинематика с постобработкой.
    - Обязательно ли запускать базу с контроллера и выбирать режим Кинематика? Или же можно запустить базу без контроллера в режиме статики ( Включить - Запись)? И при обработке в офисе ввести поправку координат данной точки.
    - Нужна одна частота према 1 или 5 сек у базы и ровера. Как и где ее можно выставить?
    Далее запускаю ровер с контроллером и выбираю режим Кинематика. Далее запуск съемки. Начинается автоматическая инициализация "на лету".
    - Обеспечит ли она сантиметровую точность или же нужно провести инициализацию по известной точке или по новой, а в офисе ввести поправку? Или можно провести инициализация "на лету" и подснять пару точек с известными координатами и в офисе ввести поправку.
    - Что если инициализация сорвется?
    - Есть ли возможность подключить gsm модемы к тримбл 5700?
    Заранее благодарю за помощь.
  2. Sanych1982
    9 янв 2014
    чем дольше стоим, тем больше вероятность получить большую точность.
    базу можно запускать также, как и в статике - с кнопки
    интервал записи всегда должен быть одинаковым. Настроить можно либо с контроллера (щас точно не могу вспомнить, где это в программе найти), либо программой GPS Configurator.
    совершенно спокойно можно использовать инициализацию OTF
    выполнить инициализацию снова
    без проблем
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2015 ---
    чем могу...
    sherkhan и В.Шуфотинский нравится это.
  3. don_konstantino
    8 окт 2014
    Спасибо большое Все четко и понятно)
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Думаю, что когда получите результаты, вопросов появится гораздо больше... Ждём.
    sherkhan, Андрей Мороз и Sanych1982 нравится это.
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Не должен.
    Просто итоговый интервал (в обработке) будет равен наименьшему общему кратному.
    В случае 1с на ровере и 5с на базе, будет 5с.
    В случае 2с на ровере и 5с на базе, будет 10с.
  6. Sanych1982
    9 янв 2014
    ...я то в курсе... Но чтобы не взрывать мозг тем, кто не в курсе, говорю что интервал должен быть одинаковым.
  7. don_konstantino
    8 окт 2014
    Получил результаты и пока ими доволен)) Обрабатывал в spectra precision survey office. Но вопросы все же появилсь...
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2015 ---
    А именно по spectra precision survey office. После обработки базовых линий можно уравнять сеть. Это возможно, если на участке есть твердые точки и я их подснял и в spectra корректирую координату и и делаю точку опорной. После этого уравниваем.
    -Так выполняется уравнивание?
    -Какое количество твердых точек нужно для уравнивания в плане? По высоте?
    -После уравнивания получается точность съемки выше?
  8. Sanych1982
    9 янв 2014
    Не важно в чем обрабатываете... Смысл уравнивать что-либо появляется только при наличии избыточных измерений. Т.е. если у Вас, как в большинстве случаев бывает, обычная "ромашка" (или "веер", кому как нравится) - один исходный пункт и несколько определяемых, то уравнивать нечего. Если исходных пунктов более одного, тогда можно говорить об уравнивании.
  9. В.Шуфотинский
    Их зафиксируйте и по полученным невязкам определите их допустимость.
    Лучше не меньше 4-5.
    sherkhan и Sanych1982 нравится это.
  10. Sanych1982
    9 янв 2014
    хорошо бы, если бы их всегда было столько...
    а вообще, судя по вопросам, don_konstantino, не мешало бы Вам на обучение к оф. дилеру заехать. Обучение, касающееся обработки, думаю, не займет более одного дня.
  11. don_konstantino
    8 окт 2014
    У меня он крепкий и хочет больше информации)) Посмотрел в GPS Configurator у базы и ровера интервал 15 секунд. Там еще можно выбрать значение в ГЦ. То есть какое то количество исполнений за 1 секунду. В каких случаях интервал выбирают в Гц?
    -Скажите пожалуйста, какая зависимость или как влияет разный интервал записи на точность результата?
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    Тогда точно нужно к оф. дилеру на обучение...
    сейчас точно не скажу, но это по-моему касается уже RTK. В статике запись данных с частотой более 1 Гц точно не имеет смысла, может быть в кинематике... но только на движущемся с приличной скоростью транспортном средстве, для получения подробной траектории его движения.
    sherkhan нравится это.
  13. don_konstantino
    8 окт 2014
    Даа.. не помешает конечно..Но уже и тут лучше, чем у офиц дилера объяснили)) Спасибо всем за это)
  14. Sanych1982
    9 янв 2014
    ...например, если у Вас в процессе сбора данных установлен интервал записи 1 секунда, будем считать его самым маленьким, то в процессе постобработки в SPSO Вы можете изменять интервал обработки базовых линий, т.е. обрабатывать базовые линии так, как-будто Вы выполняли наблюдения с интервалом 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд и т.д. Иногда это может быть полезно, особенно при достаточно продолжительных наблюдениях... Т.е. может сказаться на точности полученных векторов. А точность векторов влияет на точность получаемых в конечном итоге координат определяемых точек.
    какие-то у Вас дилеры вредные...
  15. В.Шуфотинский
    Они должны быть ВСЕГДА. А если их нет рядом, пусть ваш заказчик платит тем, кто умеет их создать с необходимой густотой и точностью.
    http://geodesist.ru/forum/threads/faq-gnss-измерения.14512/page-2#post-460107
    В режиме статики гораздо больше влияет изменение конфигурации спутников, произошедшее за время сессии.
    don_konstantino и Sanych1982 нравится это.
  16. don_konstantino
    8 окт 2014
    Разобрался.. Теперь вопрос по РТК. Нашел gsm-модемы. Они используют же голосовой канал CSD кажется.. и интернет на симках не нужен. Просто тариф безлимит на разговоры? Попробую подключить :)
  17. Ringo
    22 мар 2010
    CSD - это не совсем голос. Это "вызов типа Данные".
    Соответственно, на SIM-картах должна быть соответствующая услуга ("Передача данных и факсов" или типа того)
  18. don_konstantino
    8 окт 2014
    Вытащили из телефонов симки просто попробовать. Подключили на сим картах МТС услугу "Мобильный офис (данные и факс на один номер)". Идет набор номера - Ожидание несущей - Сбой связи.
    Настройки по-умолчанию:
    Базовая станция
    Строка инициализации ?
    Разрыв соединения ATH0
    Подвижный приемник
    Код страны / города ATD
    Символ оконч. строки ?
  19. Трудоголик
    9 окт 2012
    don_konstantino, на новых симках МТС нет безлимита на CSD (у нас снимают по 5 руб. за минуту, хотя подключали безлим на звонки).
    Для этой опции они сделали отдельный тариф "Телематика". Причем странным образом его может подключить только юр. лицо. Там несколько вариантов. Самый дорогой - 10 000 минут за 3500 руб.
    2LS нравится это.
