Добрый день! Необходимо подсчитать объем выборки карьера. Слышал что можно подсчитать с помощью кредо-объемы. Посчитайте пожалуйста и если можно опишите детально сам процесс! Заранее огромное спасибо!
Уважаемый dmitr18, для точного подсчета объема работ по вашей съмке не хватает данных. Во первых контур низа не замкнут, во вторых на чертеже присутствуют точки с названием LES1, LES2, T.1. Я так понимаю Т.1 это станция, а LES вообще к съемке не относятся? В итоге у нас с Alexandr-GR большой разброс в объемах получается. У меня 26461.57 м3. Контур низа хотя бы замкните.
Спасибо. Опишите пожалуйста детально сам процесс обсчета,какие программы необходимы. У меня есть только автокад и мапинфо.
FOXXX591, в исходном чертеже, "низ" и "верх" отрисован полилинией. Вы это учли? dmitr18, я работаю в Civil3D..
Конечно учел. Но низ не замкнут. Сейчас добавил к поверхности низа контур верха, т.е границы низа теперь такие же как и верха. Сейчас получилось 30347 м3, потому что низ стал с откосами. Но это не верно, все равно надо низ замыкать для более точного подсчета. А вы точки внутри контура низа учитывали? Я учитывал, поэтому и объем разный получился. Так, все разобрался, без учета точек внутри контура низа получается 32653 м3. Но ТС так и не добавил больше никакой инфы по съемке. Поэтому объем все таки под вопросом.
Если добавить бровку к низу (у меня) получится еще больше на 2000 кубиков, если конкретно 34614 куб.м. Точки я не учитывал, что ТС обозначил в чертеже в качестве исходных данных, то и было использовано.
Посмотрел я ваши поверхности, разница была только в построении верха. Перестроил под вашу. Конечный итог 34656,88 м3. С откосами я думаю будет правильно считать, но как на самом деле, одному богу известно.
Раз Вы где-то что-то слышали, то услышьте еще и от меня. Обратите внимание на программу K-Mine http://kai.com.ua/ Как раз таки она для маркшейдерии больше подходит, и правильно, по-маркшейдерски, объемы считает.
Он, скорее всего, имел в виду, что "K-Mine" как раз предназначена для маркшейдерских работ, в том числе и объёмов, т.е. именно работы с горными выработками в ней просты, а значит содействуют меньшему накоплению ошибок.
Во первых, ты сам ляпаешь везде и по поводу. Если не знаешь, то сам не ляпай. Конечно, не все программы считают объемы по маркшейдерски. За меня тебе ответили. И правильно поняли, в отличии от тебя. dmitr18, слышал только о Кредо, я же ему подсказываю другую программу, как предназначенную для выполнения маркшейдерских задач, не только подсчета объемов. В Цивиле по маркшейдерски можно объем посчитать только по сечениям, никак не методом сравнения поверхностей. Или площадной картограммой. А Геониксе попробуй посчитай.
Тут столько программ можно насоветовать в век не разберешь, да и будущее этих программ туманно, как и они сами. Это кто вам такое СКАЗАЛ, или вы так сами решили в силу своего кругозора.
GEODEZI TEXNOLOGI, а ты зашел в тему, с какой целью? Обхаять, в очередной раз, советы других? Чем помог ТС? Благо, что про велосипед, в этот раз, ничего не воткнул. + (скорее всего) дешевле чем C3D или же Геоникс...
есть возможность расчета объемов различными методами в системе Майнфрэйм (http://www.mineframe.com/), хорошая программка, не так давно на рынке, но возможностей решения маркшейдерских, геологический и технологический задач много
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, программу, в которую можно подгрузить карту высот из Фотоскана для расчета объема карьера. В Sputnik экспортируемая карта не загружается.
По какому облаку точек построена карта высот (плотное или разреженное)? Вот в этом видео все разъяснено.
