Помогите подружиться с TS11
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем GeOdessit, 6 май 2016.
  1. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Увы, прибор снова поедет в сервис. После 2 дней "отдыха", имею те же фокусы в полном объёме. Исследование не делал, т. к. ничего хорошего оно явно не покажет.
    Ниже прикладываю сегодняшнее видео, чтоб показать что проблема возникает только в случае поворота прибора по часовой стрелке, по ходу заводского люфта.
  2. Добрый Duck и .
    да, печаль какая то, пытай дилера до последнего.
  3. kukin
    kukin Форумчанин
    ну какое там остаточное может быть, если клавиши нажимаются легко
    у меня при обычном нажатии клавиши прибор двигается на 1сек, и возвращается в то-же положение, выдержит надавливание еще 3-6сек, но если надавлю на 20ть.. то я почувствую как прибор провернется
    механики под рукой нет, возможно там другие ощущения ведь на моторизированных поливайках зубчатые колёса цельнометаллические, а на механике одно из колес пластик для плавности хода
    разметкин дело написал, сделать проверку по упрощенной технологии, все вопросы пропадут, и не выдавливать клавиши на 20")
  4. GeOdessit
    А кто сказал, что они нажимаются легко? При нажатии на клавишу ГУ смещается где-то 7-15", потом возвращается (это у меня, на новом приборе мин. усилие для срабатывания)
    Cомневаюсь, что Вы почувствуете 20". Всего заводской люфт в допуске - около 6 минут! Но и он лишь слегка ощущается под рукой - не более 1 мм линейного смещения. По этой же причине от 20" смещения прибор точно не провернётся. На моём видео выше это тоже хорошо видно (прибор отлично возвращается в исходное положение с точностью до 1", после поворота против ЧС)
    Ну и какой результат может быть, если измеренный ГУ будет отличаться от ГУ при наведении на 8-10"? Обратите внимание, что по методике исследования в одном положении круга нужно обойти цели по ЧС, а в другом - против.
    --- Сообщения объединены, 18 май 2016, Оригинальное время сообщения: 18 май 2016 ---
    Вот, снял ещё один любопытный ролик, на этот раз с прибором TC805 2008 г. в.
    По ощущениям прибор вращается гораздо туже, а кнопки нажимаются намного мягче, чем на TS11. Поэтому в процессе съёмки ГУ практически не смещается (на видео почему-то получилось 2-3").
    Но, в общем картина та же: при вращении по ЧС и доведении винтом прибор не возвращается в исходное положение, а против ЧС - всё в порядке.
    Кроме того, при вращении прибора от руки - тоже порядок. Даже при повороте на 6 минут прибор возвращается с точностью до секунды. Проблемы начинаются только после доведения винтом по ЧС.
  5. ak_evg
    ну а Кредо ДАТ тут причём?::blink.gif::
  6. GeOdessit
    Уже ни при чём ::biggrin24.gif:: Просто с него всё начиналось - заметил разницу в полуприёмах на 10". Стал разбираться и вот до чего всё докатилось)))
  7. GeOdessit
    Прибор благополучно вернулся из сервиса. Дилер проблему признал, но исправить не может. Аналогичный эффект наблюдается на всех Лейках (не механизированных) - старых и новых. Мои псевдонаучные ::smile24.gif:: опыты подтверждают то же самое (опробованы 3 таха).
    Но самое интересное было впереди... Я всё-таки выполнил исследование по упрощенной схеме (прилагается). Результат оказался для меня неожиданным, но как говорил наш первый президент "маемо тэ, шо маемо": как ни крутил прибор (1-ю серию делал наводясь на цели только против часовой стрелки, а 2-ю как положено - и по, и против) результат оказался абсолютно одинаковый - 2,5".
    Если кто-то прокомментирует результаты (в корректной форме ::smile24.gif::), буду рад.
    Несколько смущают значительные разлёты в отсчётах КЛ и КП - до 5,9 мгон (19") и в направлениях (в формулировке Кредо) - до 3,7 мгон (12").
    Прибор поверен в сервисном центре, поправки были включены.
    Вчера гнал ход, тоже были разлёты в направлениях до 16" (отклонение от среднего 8").
    Тому, кто переименовал тему. Мне, по чесноку, пофиг как она называется, но всё же не следовало этого делать. Кто её будет читать в таком виде? Если считаете, что я делаю неадекватные выводы, или нарушаю Правила, отклоняясь от темы, то удалите её или разделите на две.
    Пишу здесь, потому что моё обращение через форму "обратной связи" было проигнорировано.
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Было у меня желание поменять свой старый прибор на что-нибудь поновее, но теперь решил, что этого делать не надо, коль на 3-х секунднике такие "разлёты". Видимо, действительно приборы в последнее время стали делать хуже.
    Пока тут шли "разборы полётов" я в очередной раз провёл собственное исследование своего TCR-307 (7").
    Так вот, по измерениям одного угла 12-ю приёмами, получил СКО измерения 1.7", при максимальном отклонении от среднего значения всего 3.4" (половина паспортной точности).
    Даже если брать в обработку измерения только при КЛ или КП, то СКО угла получается в менее 3", при максимальном отклонении 6.2" (что так же в пределах паспортной точности).
    Угол измерялся на разных участках лимба с перестановкой примерно на 15°. Результаты в таблице на рисунке.
    Кстати, это и ответ на вопрос: как лучше измерять, при одном круге или при двух кругах? ::smile24.gif::
    kukin и X-Y-H нравится это.
  9. GeOdessit
    ЮС, пока один вопрос: как осуществлялась перестановка лимба?
    Я на 3-х приемах переставлял прибор в трегере по 120 градусов.
    А как по 15? Да еще так ровно. Если цифровым методом (установка начального отсчета на дисплее прибора), то это некорректно.
    Или все-таки физически и каждый раз по новой центрировали прибор?
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Перестановка лимба физически путём поворота всего прибора в трегере вот с таким переходником, как на рисунке.
  11. kukin
    kukin Форумчанин
    у меня всегда нажимались легко, хоть на 405, хоть на 805, хоть на 1203, обычно при нажатии клавиши более 5 секнуд на дисплее не уходило, прибор при нажатии не вело (400ка и 800ка юзалась в основном боковой клавишей)
    видео качественное не получается, но нажатие легко делается уголком стандартной визитной карточки, удерживаемой пальцами в центре за 1/3-1/4 от уголка который и производит надавливние на кнопку, эта визитка при нажатии в моем случае отчетливо щелкает
    нажатием"визиткой" тах не смещается более чем на 1"!
    20сек еще как почувствую, но в данный момент у меня моторезированный тах, но и на старых, в 20сек - это уже надо было хорошо на кнопку приложится
    да не надо давить на тах с прогибом на 1мм!
    клавиши имеют четкое, хорошо ощутимое срабатывание, клавиша сработала и все, для чего дальше то давить?
    механизированных или моторизированных?
    у меня в программе обработки стоит условия поиска ошибочных изменений в пределах 9сек (на 3" ке), измерения выполняю всегда избыточно, первое измерение автоматически при двух кругах, остальные в основном при одном
    поскольку особо точных работ не выполнял давно, то для наведения задняя/передняя использую не глаза, а ATR его точность 2мм
    зачастую из предела допуска выходят только значения на малых дистанциях, до 50-80метров, да и для обычных работ часто использую 360° отражатель (это уже от лени), что тоже может создать хороший разброс измерений (надо поглядеть какие допуски у меня были на 805ке, там я часто выполнял КП/КЛ, но для тех видов работ которые я делал, это нерационально, по этому не занимался таким вопросом)
    ЗЫ: ходы более 800м и пары станций делаются не часто, там отражатель используется круглый
    Фунадментально так!
    Видимо действительно старый инструмент делался более качественно, рынок видать прогибает лидеров в сторону удешевления.
    Интересно бы увидеть на таком адаптере значения с китайских инструментов, там наверно вообще печаль.
  12. Matr
    Matr Форумчанин
    Столкнулся с такой проблемой, засекаясь по маркам, к примеру, M1,M2,M3. В списке данных появляются дублеры M1,M2,M3, как сделать, чтобы эти дублеры не появлялись!? Так как потом не понятно при следующей засечке какие из этих марок исходные, а какие были подсняты в процессе засечки, а также попросту засоряют фаил
  13. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    сегодня я починил такой прибор
  14. GeOdessit
    Чем "болел" пациент?
  15. Сергей Ковалев
    люфт убрал
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 ---
    из за люфта давал ошибки в углах
  16. GeOdessit
    Люфт такой, как у меня? В пределах 3"? Или у Вас поболе было?
    Я то уж смирился: вроде как конструктивная особенность... На круговых приемах не сказывается. В повседневных съемках точности и так за глаза хватает.
    Представители Лейки тоже отморозились: мол, сильно давите ::smile24.gif::
    А недавно делал полевые поверки. Так там отсчет снимается моментально после нажатия на кнопку. С одной стороны, логично: поверяем теодолитную часть, нет задержки на работу дальномера. С другой, прибор не успевает вернуться в исходное положение считанное значение может сильно отличатся от истинного. Даже не знаю: можно ли верить такой поверке?
  17. Добрый Duck и .
    а ты выполни поверки в два приема, и прибор покажет насколько точно ты наводился
  18. GeOdessit
    Duck, раскусил ::smile24.gif::
    Все сигмы были 0-2". Там, где было 2"(неравенство подставок), сделал 3-й и 4-й прием, получил 1".
    Нажимал предельно плавно и аккуратно.
    А как ведут себя секундники?
    Ведь там такой же фрикцион...
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016 ---
    Еще дурацкий вопрос: почему ПО прибора не дает возможности выполнить 2й, 3й... прием при другом положении лимба (например, перестановкой в трегере)? Получается, что я делаю поверку лишь для одного участка лимба.
  19. Добрый Duck и .
    а зачем? если сильно надо переставь прибор в треггере и сделай для других участков, разницы не будет.
  20. GeOdessit
    Вы хотели сказать: значительной не будет?
    А если будет? Да и небольшую разницу не мешало бы усреднить. Не дурак ведь придумал переставлять прибор в приемах.
