Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012.
  1. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Доброго!
    Оцифрованная карта? Уточните.
    Сотня метров - это уже лучше.
    Нужны общие точки в форме полигона в МСК-27-2 и их координаты на Вашей ОК в WGS.
    (для численного манипуляжа)).
    #1641
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    может проблема в карте?
    #1642
  3. Lapoul
    5 апр 2019
    Sheutsyk, trir,
    Постараюсь объяснить. У меня есть карта известного масштаба (50 000.jpg), но неизвестной проекции, предположительно - Пулково - 1942. Мне интересен маленький участок (отметила на карте прямоугольником). На этот участок есть кусок другой карты, уже без привязки по координатам. Мне необходимо оцифровать изолинии на нем для дальнейшего использования при моделировании (1.jpg). Вручную "приклеила" его к большой карте, как можно точнее совмещая изолинии. Оцифровала рельеф и некие условные границы, которые кто-то и как-то провел (тонкая фиолетовая и толстая красная линия на рисунке).
    Еще у меня есть отдельный файл измерений высот в формате широта-долгота-высота - те самые 580 точек, координаты которых господа форумчане помогли мне перевести из МСК-27, зона 2 в "нормальную" для меня проекцию WGS84. Но проблема в том. что, как мне известно, большинство этих точек (черные точки на рисунке) должны укладываться вдоль этих толстой красной и тонкой фиолетовой линий или располагаться внутри этих зон. У меня же получается неслабый сдвиг - чтобы все было как надо,точки хочется взять и "подвинуть" западнее.
    На другом рисунке видно ближе, как располагаются точки (2.jpg). В конечном итоге мне нужен рельеф в проекции UTM, поэтому и свою оцифровку, и координаты точек я перевела с помощью онлайн-калькулятора и строю карту в координатах UTM. Синяя сплошная и красная "колючая" линии на рисунке - это оцифрованная с рисунка 1.jpg фиолетовая тонкая линия. Синяя сплошная - это если я считаю, что изначальная карта 50 000.jpg и моя оцифровка - в проекции WGS84. Красная колючая - если это Пулково-1942. Пулково куда ближе к правде, но все равно сдвиг явно не первые метры.
    Вероятно ли, что карта - не WGS84 и не Пулково-1942, а нечто третье, и если угадать, что именно - точки лягут идеально?
    Или проблема именно в неточном пересчете из МСК-27, и единственный выход - то, что предложил @Sheutsyk - выбрать несколько точек измерений и вручную задать им такое соответствие, чтобы они легли, например, на линию, тогда и все остальные точки лягут более-менее?
    Заранее прошу прощения за путанное объяснение. Сложно донести все аспекты этой "науки на коленке", но лучше данных нет, чем богаты - тем и рады, приходится приспосабливаться. Ладно данных - нет возможности даже выяснить СК карты, да и про МСК-27 пришлось догадываться..:((
      555,4 КБ
      402,3 КБ
      224,9 КБ
    #1643
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ну так работай в СК42
    #1644
  5. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Скорее наоборот, линию сдвинуть так, чтобы она как можно лучше соответствовала положению съемочных пикетов.
    Сами пикеты я бы рекомендовал кинуть в SASPlanet, посмотреть как ложатся на местность.
    Карта 50к все же грубовата.
    #1645
  6. UnknownUser
    28 сен 2013
    На рисунке с точками 2.jpg уже даны координаты в СК-42 или СК-95.
    #1646
  7. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    ИГД карты 50000.jpg точно не WGS-84. Это либо Пулково-1942, либо Пулково-1995, что на 20 метров сдвигает картинку от Пулково-1942 в сторону WGS-84.
    IMHO проблема не в проекциях и пересчётах, а в крайне сомнительной операции натягивания схемы на карту (1.jpg)
    #1647
  8. Lapoul
    5 апр 2019
    Большое спасибо за наводку на эту программу: наложила точки (правда, наложились они путями - программа только так воспринимает файл .csv), ложатся по береговой линии идеально. Значит, та схема c проведенными линиями кривая какая-то...и натягивание на карту не очень удалось, согласна с @ErnieBoyd
    А Пулково-1995 сильно отличается от Пулково-1942? Первой вообще не вижу тут https://geobridge.ru/proj#
      256,3 КБ
    #1648
  9. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    На вашем участке разница координат между ними 14.10 м по северной координате и 13.64 по восточной.
    #1649
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    Да вроде это ГГЦ 1см - 250 м
    Откуда взялось 50k ?
    #1650
    Geo_major нравится это.
  11. Centron
    20 фев 2008
    город N
    У меня - одинаковые. У Вас 50к на это место имеет другой вид?
    #1651
  12. Родичкин
    7 июл 2010
    Похоже таки это 50k ...
    + на сотке есть скала, которой нет на 50 (25):
    upload_2019-4-16_13-11-16.png Славненько потрудились картографы ...
    #1652
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а надо было?
    #1653
    Sheutsyk нравится это.
  14. Родичкин
    7 июл 2010
    Нужны параметры городской Нижнего Новгорода. (осевой и шифты). Помогите плиз мне тупому ...
    #1654
  15. Slinger
    13 окт 2010
    Родичкин,
    Раскрыть Спойлер
    "МСК город Нижний Новгород", 8, 1001, 7, 43.96111, 0, 1, -1589.012, -6242459.578
    Сто лет в обед выводил. За корректность не отвечаю
    #1655
    Родичкин нравится это.
  16. Родичкин
    7 июл 2010
    Похоже хорошо село. Правда добавил 43.961111111111111
    Спасибо большое!
    #1656
  17. ogirock
    23 май 2019
    Добрый день, получил в Севастопольском Архиве документ с координатами земельного участка, но формат их какой-то странный, подскажите пожалуйста как перевести эти координаты например в WGS-84.
    На листке из СевАрхива таблица со значениями точек координат X, Y формата ХХХХХ.ХХХ м (5 целых чисел и 3 после запятой), высота (все по 0 м), Гориз. прокладання (м), дирекционный и внутренний угол (градусы, минуты, секунды).
    Земельный участок должен быть в Севастополе в районе Фиолента.
    Пару значений из таблицы:
    НазваниеМежаX (м) Y (м) Высота H (м)Гориз. прокладання D, (м)Дирекционный угол (градусы, минуты, секунды)Внутренний угол (градусы, минуты, секунды)№ точки межи
    11A19686.37016820.290   99 31 50.171
          44.20 37 19.89
    22 19730.57016820.770   97 7 11.662
          8.8483 30 8.22
    #1657
  18. Sephirot
    12 июл 2013
    kizayev@gmail.com
    Я полагаю это СК города Севастополя. Параметры известны, могу подсказать. Если надо, пишите мне на почту.
    #1658
  19. Leo455
    17 апр 2019
    Добрый день! Помогите пожалуйста пересчитать координаты если уместно №1 с.ш.62°29'631" в.д.113°54'055"№2,с.ш.62°29'599" в.д.113°54'549",
    №3,с.ш.62°29'612" в.д.113°54'426",№4,с.ш.63°29'719" в.д.113°53'873",№5,с.ш.62°29'643" в.д.113°53'987",№6,с.ш.62°29'643" в.д.113°53'987",
    №7,с.ш.62°29'785" в.д.113°54'199",нахожусь город Мирный Саха-Якутия зону не знаю нужно пересчитать в СК-42,калькулятор скачал у меня Вин7 что-то не запускается а нач.нужно срочно,самому ранее не приходилось пересчитывать помогите если не трудно спасибо
    #1659
  20. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это какая СК? Между одинаковыми геодезическими координатами в СК-42 и WGS 84 около 100м.
    #1660
