Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    погрешность измерений будет как в паспорте вашего приемника и она не зависит от ваших знаний/не знаний точных координат базы.
    вам на базовой станции всё равно придётся ввести какие то координаты (обычно это осредненные координаты сырые, если не знаете точных), иначе РТК режим просто не будет работать.
    вот от них и будете работать хоть на 500 метров, хоть на километры.
    #501
  2. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Лучше не более 10 км радиусом. (Там уже будет другой тангаж и крен геосети, с которым АКАД не справится).
    Мой совет, конечно, из разряда "вредительских".
    #502
  3. RyslanRoad
    27 окт 2017
    А где взять усредненные координаты данной точки? Если я простою в режиме статики над точкой то приемник уже мне выдаст координаты этой точки, их я и буду использовать в дальнейшем?
    #503
  4. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    обычно в современном ПО на контроллере есть функция и/или осреднения и/или фиксации координат базы на момент времени.
    Если вы будете использовать не точные координаты базы полученные в реестре/архитектуре и т.д., а осредненные, то и работа ваша будет иметь ошибку.
    #504
    П.Л.В. нравится это.
  5. Валентин198728
    25 май 2016
    Добрый день! На каком расстоянии от базы должны измерять?
    #505
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Измеряют на очень разных расстояниях. От нескольких метров до тысяч километров. Потому уточните, пожалуйста, что и для каких целей Вы что-то собираетесь измерять?
    #506
  7. Валентин198728
    25 май 2016
    Я измеряю Trimble 5700, для уточнения местоположения границ ЗУ.
    #507
  8. В.Шуфотинский
    Скорее всего, Вам поможет ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
    #508
  9. Валентин198728
    25 май 2016
    Если я измерю на расстоянии от базы 100 км? Погрешность будет?
    #509
  10. В.Шуфотинский
    Погрешности в геодезии присутствуют всегда. Задача геодезиста использовать методику, в результате которой погрешности будут в пределах допустимых для тех или иных работ. Разные допустимые погрешности и при уточнения местоположения границ ЗУ. Они зависят от местонахождения земельного участка. Какие допустимые погрешности в Вашем случае?
    #510
  11. X-Y-H
    Валентин198728, посмотрите инструкцию к оборудованию и ПО. Насколько я помню в инструкции к приемнику написано что после 30 км результат не гарантируется.
    #511
  12. В.Шуфотинский
    X-Y-H, в этом случае, боюсь, что и 10км будет много. Но не хватает информации для выводов.
    #512
  13. Nikita2013
    13 окт 2013
    Здравствует коллеги!
    Суть проблемы. Устроился геодезистом в кадастровую компанию, а мне говорят что работать на GNSS приемнике (одном) тоесть через GSM связь. А я на GNSS работал только с двумя (база и ровер). Так вот хотел попросить может кто-нибудь подскажет принцип работы на одном ровере, как будет происходить получения данных что для этого нужно, может ли приёмник работать в режиме РТК (опция у него такая есть) . Вообщем может гденибуть такая инфа. Заранее спасибо!
    #513
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Nikita2013, Инфы целый форум, читать не перечитать. Вводите марку вашего оборудования и найдете много полезной информации.
    Как в этой кадастровой компании работали этим оборудование до вашего прихода или купили оборудования именно для вас?
    #514
    кит нравится это.
  15. Nikita2013
    13 окт 2013
    Да купили для меня)
    #515
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Какой регион?
    Возможно у вас есть нормальное сетевое РТК, и работать можно от сети через GPRS. Надо только учетку у оператора сети покупать.
    Ну и главное, чтобы такая методика работы была законна в регионе.
    #516
  17. Nikita2013
    13 окт 2013
    Регион Московская область. Хочу попробовать через RTKNET.
    #517
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    http://smartnet-ru.com/moskva-i-mo_845.htm
    #518
  19. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Можно вопрос?В каждой области своя плоская система координат, своя МСК. Параметры перехода есть на мэпбейсик. В любом регионе можно использовать свою МСК, прихватив приемником известные пункты с координатами в этой МСК и меряй(так и делаю обычно).А Калибруют зачем?Когда хотят получить свои параметры перехода от каких-то конкретных пунктов, а не те параметры, которые есть например на мэпбейсике - в этом случае делают калибровку?(Хотят получить параметры перехода от WGS 84 к конкретной местности от конкретных пунктов)
    #519
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    С чего Вы взяли, что она плоская?
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2018 ---
    Именно так.
    #520
