Помогите КИ в Крыму!
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Sergey84, 20 авг 2014.
  1. Александр Михайлович
    4 мар 2015
    Спасибо за ответы.
    В Крыму действуют решения на разработку проекта землеустройства принятые с 2008 г по 2014 .На основании этих решений и КПТ делаем МП. Подскажите как правильно указать это решение в Исходных данных (В программе добавляется вид документа только из исходящего списка)
    #41
  2. Inessa
    28 мар 2012
    Если нужного вида документа нет просто выбирайте иное.
    #42
  3. Александр Павлович
    18 дек 2014
    ждите "влива" данных по Крыму, там все в Росреестре есть, на данный момент не адаптированно
    #43
  4. alex1966
    27 фев 2014
    Подскажите пожалуйста! Правильно ли я понимаю, если есть решение по недооформленным участкам в Крыму, то площадь при подготовке МП указываем согласно решения, даже если она превышает определенные максимальные размеры утвержденные по Крыму? Например в решении 0.15 га для стр. дома, а согласно норм в пгт. можно только до 0,08 га.
    #44
  5. Inessa
    28 мар 2012
    Закон обратной силы не имеет. Если на момент предоставления нормы соблюдены, то все в порядке. Нормы может каждый год менять будут, не уменьшать же из-за этого все участки.
    #45
    alex1966 нравится это.
  6. Yar_26
    2 июл 2014
    Да тут всеобщее кадастровое веселье, особенно для геодезов, т.к геодезия тут везде просто "плавает" на кадастровой карте Крыма::laugh24.gif::
    После Москвы так тут такая благодать))) Просто чистое поле! (пока ещё годик или чуть поменьше)
    #46
  7. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    Респ. Крым, г. Евпатория
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Работаю в Арго, пытаюсь сделать МП, такой вопрос: участок находится в одном квартале, кпт зпказали, но при построении схемы геодезических построений, выеснилось, что исходные пункты опорной межевой сети находятся в другом квартале. Нужно ли заказывать дополнительно кпт для квартала в котором находятся пункты? Обязательно ли указывать реквезиты кпт в исходных данных Базиса?
    Подскажите, пожалуйста! Если Мп по образованию земельного участка, дооформление на основании решения "о разрешении на разработку проекта отвода", в решении площадь 750 кв.м., по факту так 800 кв.м., земля для индивидуального жилого строительства в черте города. Вы ходит , что расхождение в площади 6,66%. Допускается ли такое расхождение?? В законе о ГКН немного запутанно написано, что вроде допускается 10%, а при исправлении кадастровой ошибки 5%. Кто-нибудь сталкивался с данной ситуацией? Не хочется отказ получить...
    #47
  8. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Нет не нужно, КПТ нужно только там, где объект кадастровых работ. Но если в ваших КПТ ( в самом конце) есть сведения о пунктах ОМС и ГГС, то конечно-же нужно запросить такой КПТ (один раз на "всю оставшуюся жизнь")
    Что такое "Базиса"?
    #48
  9. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    В Арго, когда заполняешь Исходные данные, есть вкладка "Сведения о геодезической основе" ее открываешь и заполняешь "Базис"
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2015 ---
    #49
  10. Inessa
    28 мар 2012
    А где вы про 5% нашли?
    #50
  11. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    Прошу прощения, это в законе о кадастре ФЗ-447 с изменениями от 01.01.2015г.
    "По истечении шести месяцев со дня направления заинтересованным лицам решения о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ земельного участка орган кадастрового учета вправе внести изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя. Изменение в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении кадастровой ошибки в данном случае осуществляется органом кадастрового учета с учетом сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании (в случае, если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка) с использованием картографической основы кадастра в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. При этом площадь земельного участка после исправления кадастровой ошибки в указанном случае может отличаться от площади земельного участка, сведения о которой содержатся в государственном кадастре недвижимости, не более чем на пять процентов.
    В течение пяти рабочих дней со дня исправления кадастровой ошибки (без согласия правообладателя) орган кадастрового учета обязан уведомить об этом правообладателя земельного участка в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений."
    Но это судя по всему, не мой случай, ведь так? допускается до 10%?
    #51
  12. Inessa
    28 мар 2012
    Конечно это не ваш случай. А что означает дооформление?
    #52
  13. 22Елена22
    16 мар 2015
    1. Делаю МП по образованию из земель гос.собственности (существующий участок для обслуживания жилого дома в населенном пункте). Получил КПТ. Мой участок согласно координат сел за границами квартала населенного пункта .
    Есть материалы по установлению границ населенного пункта , согласно которых участок расположен в черте села. Иными словами граница населенного пункта не совпадает с границей кадастрового квартала из ГКН. Можно ли делать МП в такой ситуации. И достаточно ли для кадастровой палаты в заключении КИ описать ситуацию о не совпадении границ квартала в ГКН и материалов по установлению границ населенного пункта?
    2. И еще один вопрос, касающийся оформления участков в Крыму, то есть дооформления. Проект землеустройства был утвержден и участки были переданы в собственность, но граждане не успели получить государственные акты. Сейчас на основании решения об утверждения и КПТ надо делать межевой план. В данной ситуации делают МП по "образованию" или "уточнению"?
    #53
  14. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    По поводу второго вопроса: если есть решение о передаче в собственность, то можно на основании этого решения поставить их на учет, чтобы присвоили номер, а потом на основании выписки на участок, делать МП по уточнению.
    #54
  15. Inessa
    28 мар 2012
    Достаточно в заключении написать, что фактически ЗУ расположен в кадастровом квартале хх:хх:ххххххх. В хмл пишите фактический квартал.
    #55
  16. Александр Михайлович
    4 мар 2015
    А можно ли сразу делать МП земельного участка без постановки на учет. И делать МП по образованию. С уточнением не хочется связываться из-за акта согласования.
    #56
  17. Агроном23
    18 янв 2013
    Образование делается из земель гос. собственности, а у вас вроде как индивидуальная собственность.
    #57
  18. Inessa
    28 мар 2012
    Как потом человек право оформит на образованный участок?
    #58
  19. Александр Михайлович
    4 мар 2015
    Я понял что нельзя делать в таком случае МП по образованию. Можно ли сделать МП по уточнению или все же прежде нужно получить кадастровый паспорт ?
    #59
  20. Inessa
    28 мар 2012
    Как же вы МП по уточнению сделаете не зная кадастровый номер?
    #60
    Агроном23 нравится это.
