Как получить координаты элементов поперечного сечения дороги (кюветов, берм, откосов) имея на руках только ведомость с координатами и отметками оси и кромок, ну и сами поперечники собственно говоря (в pdf). Как хотя бы упростить себе работу. Спасибо.
К сожалению дорога запроектирована в робуре, а он как я понимаю откосы и кюветы не даёт на плане. Или по крайней мере координаты не пишет в ведомости. Что делать ума не приложу, нет данных для разбивки водоотвода. Проектировщик либо не хочет ничего давать, либо ничего кроме края и оси от него не получить.
krangh, тут только обводить поперечники и интерполировать при необходимости. В независимости (робур/индор/сивил) на нормальных чертежах всё прорисовывают, но верить нужно поперечнику. Бывают чертежи 10 летней давности, и проектировщики ушли, вот тут весело бывает.
Так если поперечники есть уже намного проще все. Этот метод тоже не плох, но я делаю по другому. Он чуть более трудоемен, но не надо возиться с коридором.
Для поля больше ничего и не надо.Ну разве что поперечники распечатать придется, чтобы в поле работать с листа. Чем упростить? Мутным облаком точек в памяти прибора? Зачем они Вам? Есть и другие более, кстати, правильные, способы выноса поперечников.
моя задача построить поверхность для для греидера, ничего более. И да я в курсе что при большом желании проект можно перенести при помощи линейки и транспортира
