Полезный совет по скачке файлов сырых измерений
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Михаил Караванов, 19 июл 2015.
  1. Михаил Караванов
    Форумчанин Куратор
    7 мар 2009
    Хочу поделиться с коллегами одним советом, который может пригодиться при проблемах со скачкой данных сырых измерений (DAT, T01, T02) из приемников Trimble.
    Если по каким-либо причинам вы не можете скачать данные напрямую из приемника в компьютер (слетел драйвер, отсутствие DB9 или др.), то скачайте данные сначала на полевой контроллер, а уже из него – на флэшку или на компьютер.
    Для этого в контроллере в меню Инструмент используйте пункт Файлы приемника / Импорт (естественно, предварительно установив связь с приемником по кабелю или Bluetooth).
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2015 ---
    Еще один способ, подходящий для современных приемников Trimble с Bluetooth.
    Если вы находитесь в зоне покрытия мобильным интернетом, и у вас есть смартфон с установленной программой Trimble DL, то вы можете соединиться со своим приемником по Bluetooth и отправить нужный файл T02 себе по почте.
  2. Dmitri331
    12 июн 2014
    Михаил, спасибо!!! Будем знать.
  3. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Последнее время стал скачивать данные статики с R10, на андройд смартфон через приложение Trimble DL. В чём я вижу преимущество данного способа.
    1. Нет драйверов trimble r10 для win 8.
    2. подключение через wi-fi и браузер, необходимо включать в настройках приемника wi-fi точку доступа, по умолчанию она у меня отключен, так как в поле нет в этом необходимости, а батарейка садится быстрее.
  4. Михаил Караванов
    Форумчанин Куратор
    7 мар 2009
    Максим, все-таки самый быстрый и простой способ скачки файлов из Trimble R10 - с помощью входящего в комплект кабеля p/n 89850-00.
    А с драйверами под Win8 (и Win10) будем разбираться.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Только вот при подобном скачивании приёмник перезаписывает на флешке все файлы одной датой, т.е. датой скачивания. Пробовал несколько раз. Если флешка пустая, то всё ясно, но если на флешке уже были файлы. ((((
    Когда скачиваешь на ПК через длинный кабель, то каждый файл имеет свою оригинальную дату создания.
    Скачивал на разные ноуты с WIN8 и WIN 8.1 проблем с драйверами не возникало.
  6. Михаил Караванов
    Форумчанин Куратор
    7 мар 2009
    Максим, а вот эти драйверы для 64-битных систем устанавливали?
    Согласен, это довольно неудобно, особенно если файлов в памяти или на флэшке много.
    На всякий случай напомню коллегам, что установить дату создания каждого файла можно по его имени SSSSJJJN.T02. SSSS последние 4 цифры серийного номера приемника, JJJ - это юлианская дата (порядковый номер дня с начала текущего года), N - порядковый номер файла в этот день.
    Узнать, какой был юлианский день, несложно. Например, тут http://sopac.ucsd.edu/convertDate.shtml Например, сегодня 347 JDAY, поэтому все файлы с автоматическим наименованием сегодня будут иметь вид ssss347n.T02
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  7. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Раньше так и скачивал, но были некоторые проблемы, с некоторых приемников очень долго передавались данные, и не всегда удается понять когда уже все завершено.
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2015 ---
    Может я недостаточно настойчиво занимался подключением.
  8. catsurv
    22 янв 2016
    И получим "копирование прервано" на связке контроллера Recon (кажется 400) и trimble 4600ls (по крайней мере так у меня).
    Настроек COM- порта в контроллере ( и в п.о. trimble digital fieldbook v1.10) нет. (Я не нашел, если кто знает, сообщите).
    Попытка настройки скорости порта приемника программой 4600ls receiver configuration program v2.02 ни к чему не приводят: скорость устанавливается, но после коннекта с контроллером сбрасывается на 38400 без контроля четности (по умолчанию).
    Не сбрасывается лишь в случае назначения порта 1 для NMEA, и то лишь по тому, что в этом режиме связи контроллера с приемником нет.
    Хотел было тему создать по этому поводу, как неожиданно обнаружилась работоспособность связки адаптера USB-COM + Trimble Data Transfer (DataTransfer157.exe)+windows 7*64 на ASUS K53S. Перед тем устанавливал бесполезную на такой системе программу - GPS Load, но может что-то где-то поменялось при ее установке.
    До этого скидывалось либо на старых ноутбуках либо на системниках с настоящим КОМ портом.
  9. tornado
    25 мар 2013
    Самый радикальный способ это побороть - купить картридер. IMHO. ::smoke1::
  10. catsurv
    22 янв 2016
    Особенно в системе 4600ls + Recon 400, где слоты карт памяти отсутствуют как класс. Как блюпуп и вифи bluetooth c wifi/ ::popcorm1.gif::
    Впрочем, можно поковырять верхнюю крышку. Не хотелось бы впустую испортить герметизацию ради подтверждения наличия отсутствия требуемых плюшек в конкретном железе.
    Но это все лирика. КАК, спрашивается, поможет слот на контроллере, если контроллер не в состоянии скачать файлы с приемника ??? Какой толк от карты ::blink.gif::
    Впихнуть невпихуемое вставить карту в 4600 не предлагать!
    p.s.
    Два слота CF в моем имеются. Только смысл в них?
    А вообще комично. Эмулятор COM на USB уделал "железный" COM родного контроллера по качеству передачи ::cool24.gif::
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
