Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Philin, 20 ноя 2010.
  1. Philin
    1 фев 2008
    Возможности скрестить нет. Если не ошибаюсь, то Disney пишет на LISP (это не макрос), а мои программы на VBA (вот это макрос и отличие в том, что VBA может являться частью чертежа и его даже не обязательно устанавливать, достаточно просто встроить в чертёж, потом сохранить чертёж и после этого запускать на любом компьютере из самого чертежа (при условии, что в AutoCAD, в котором вы открываете чертёж, установлен или изначально встроен VBA Enabler)).
    В сивил глючит "geo otkl" или AxeAndPointZ ?
    Работа продвигается в этом направлении, но слишком медленно.
    #601
    Кирилл Большаков и ardi.stroi нравится это.
  2. Geoshaman
    26 фев 2013
    У меня AxeAndPointZ стоит на civil, все работает как на обычном чистом автокаде
    #602
  3. blackguf13
    29 окт 2012
    geo otkl глючит
    #603
  4. Максим
    19 июл 2007
    Семен, неплохо было бы добавить возможность делать случайные отклонения вокруг заданного числа. Например, у меня проектный размер 500 (мм), мне нужны фактические размеры в пределах 5 мм, т.е. заменить в тексте содержимое на 500+/-5 случайным порядком.
    #604
  5. blackguf13
    29 окт 2012
    "ПОДГОНОМЕТРИЯ"
    #605
  6. Philin
    1 фев 2008
    Речь идёт о числе, т.е. тексте?
    Речь идёт о размере и его свойствах, т.е. не о тексте?
    Здесь, на форуме, есть уже готовое решение вашей задачи. Написано не мной, но не вижу смысла его дублировать. Возможно программа называется подгонометрия.
    #606
  7. blackguf13
    29 окт 2012
    Здравствуйте Семен. Есть предложение - добавить в макросе по отрисовке высотных исп. возможность давать значения не только в см., а и в метрах.
    #607
  8. Philin
    1 фев 2008
    О какой именно программе высотных исполнительных идёт речь? (в общий доступ выложено вроде 3 разные программы)
    Какой смысл отклонений в метрах? Где это применяется?
    #608
  9. blackguf13
    29 окт 2012
    программа "PloskH.dvb".
    Смысл в том, что, если мне не нужны отклонения, а просто подписать отметку точки (отклонения от "0"). Применение повсеместное). Удобно когда в одном флаконе: хош - тебе пирожного мм, хош - мороженого метры)
    #609
  10. Philin
    1 фев 2008
    Не выйдет. Отметки скорее всего типа 120м и т.п. А у программы лимит порядка трёх десятков метров, числа больше лимита она не воспринимает т.к. изначально писалась под отклонения.
    Это надо с нуля другую программу писать, а мне лень.
    PS Есть костыль. Выгрузить точки в файл координат программой aCAD2TXT и загрузить их обратно с отображением высот текстом с помощью COM2aCAD.
    #610
  11. Grigarash
    13 авг 2007
    Замечательные вещи твои филин
    но на мой взгляд одной шляпы все же не хватает.
    скажем есть чертеж уже с отрисованными отклонениями (ВЕРХ НИЗ) все гуд.
    но зачастую просят потом перепечатать либо в др. формате либо еще как но и размер стрелок и текстов приходится менять и это уже вручную.
    можно ли соорудить какую нибудь волшебную масштабку с выбором масштаба (а лучше размера текста как в отклонениях) чтобы она сама сразу все и отмасштабировала. Ну а нам придетсяч только разнести все для удобства читаемости. а эт уже куда проще
    #611
  12. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Уважаемые Philin, пожалуйста скажите, я могу использовать приложение AxeAndPointZ (программа для черчения плановых исполнительных съёмок) при составлении фасадных исполнительных съёмок с проставлением отклонений на вертикальных плоскостях?
    Заранее спасибо.
    #612
  13. Grigarash
    13 авг 2007
    а почему б и нет ведь ничто не мешает тебе изменить Z на X(y)
    #613
  14. Philin
    1 фев 2008
    Маловероятно. Все программы чертят примитивами автокад для совместимости со всеми версиями автокад, поэтому тексты и стрелки можно отдельно перемещать вручную. Но если попытаться после таких перемещений провести автоматическое масштабирование, то получится каша (быстрее будет с нуля обработать программами съёмку, чем растаскивать такое непотребство вручную).
    #614
  15. Grigarash
    13 авг 2007
    Понял спасиб
    #615
  16. Aleksus
    3 апр 2012
    Уважаемый Philin,есть ли возможность программе aCAD2TXT сделать так,чтобы можно было выбирать имена точек из близлежащего текста на чертеже? Когда у точек уже есть проектные номера,а программа присваивает им свои,возникают неудобства.
    Пробовал перебивать в файле sdr имена точек в "Редакторе измерений",после чего тахеометр не загружает этот файл,хотя видит его.
    Видимо что-то меняется в структуре файла.Программа работает отлично,спасибо.
    #616
  17. Philin
    1 фев 2008
    Нет и не предвидится.
    В последней версии программы сделано восстановление ранее созданного каталога с присваиванием имён точек из ранее созданных программой текстов. Т.е. создаём каталог, потом на чертеже изменяем тексты имён точек на требуемые, а потом восстанавливаем каталог с функцией именования не из каталога, а из текстов имён точек.
    PS Вероятнее всего больше никаких обновлений программ вообще не будет. Т.е. пакет программ №8 является последним, плюс к нему обновление некоторых программ можно скачать по отдельности из раздела "Ресурсы" форума.
    #617
  18. Grigarash
    13 авг 2007
    Вот спасибо за сие штучки
    а вот если уже отрисована "исполнительная" и надо рисовать много на ее основе "красивых" можно ли как то сделать чтобы функция была РАЗВОРОТ/ИЗМЕНЕНИЕ для автоматического изменения рандомно значение и так же был рандом на разворот стрелок. Типа 1 клик и все готово
    #618
  19. Philin
    1 фев 2008
    Так оно давно всё рандомно в последних версиях. И разворот последней версии может рандомно развернуть все стрелки на слое и прочие программы могут рандомно изменять значения. Не вижу смысла объединять несколько программ в одну. Кому-то нужны только стрелки, кому-то только числа, а кому-то и стрелки и числа (используйте две программы).
    #619
    Geoshaman нравится это.
  20. Grigarash
    13 авг 2007
    Так что то я не уловил видать
    скачал вроде последнюю версию РАЗВОРОТ 0.4 и о чудо все как надо крутит и есть рандом по слою
    #620
