она как не странно написана в общем , вот как раз дотошно спрашиваю у вас , спасибо з а ответы\n\n(Добавление) нет ли описания формата данных sdr
landsurveyor не подскажеш настойки меню job не все понятно и вычитал в инструкции о примении попраки на ориентирование есть ли возможность ее отключить
Это Вы, батенька, при всем моем уважении, чушь сморозили... Перевели-то верно, но это настройка системы координат вне зависимости от метОды измерений. В южном полушарии - от южного направления, в северном - от северного...
landsurveyor прошло немало времени и меня возник вопрос по использованию данного контроллера в режиме GPS RTK и использования софта левел 5.56 , какие типы модемов возможно использовать с ним , в нем есть слот под симку только непойму она ли , и не в курсе будут работать GP других производителей
sasna5, напомню, что с данной моделью сталкиваться мне лично не приходилось, поэтому могу только предполагать... Если мне не изменяет память и выложенные в интернете operations manual, то нет там слота для SIM-карт, только для CF-карт памяти.
Изучил спецификации даного контроллера , для меня непонятно обозначения инфракрасного порта , на ст 30 он обозначен как COM 3 IR COM . COM 4 RAW IR? ЧТО ето может значить?
Нут так как, есть слот для сим карты или нет? Вообще-то этот контроллер сделан на базе мотороловского (Symbol PDT 8100). А в их линейке есть устройства с GSM/GPRS функциями. Так что теоретически вполне возможно, что слот для SIM карты там есть. Другое дело есть ли в ПО возможность програмной поддержки... Я вот посмотрел, КПК этой линейки на e-Bay можно купить за сумму около 300 у.е. А SDR8100 стоит больше 1000у.е. Вопрос заключается в том можно ли установить геодезическое ПО. Ну или, на крайний случай, сколько обойдется его покупка.
Вобщем похоже на слот сим карты , просто сокиия зозможно его не использовала , внешне SDR8100 отличается от родителя (Symbol PDT 8100)., софт можно поставить на базе покет пк , проблема в соеденении с прибором , в єтом и начинается их отличия в SDR8100 предусмотрено кабельное подключение , софт использует множество приборов не только сокиевские . По вопросу стоимости больше 1000 , в стоимость входить контроллер , шнуры , зарядка , програмное обеспечение , вкупе оно не дорого .
По поводу сим карты. Думаю что даже ее наличие не поможет. Попался в сети документ (Using SDR v 5 software with SDR 8100 for GPS), так там предполагается, что для работы в режиме RTK надо подкючаться к соответственно оборудованному приемнику. По поводу различий во внешности, по моему это е существенно. Просто у моторолы ЛИНЕЙКА продуктов (ну там, варианты клавиатуры на 27, 37, 47 кнопок, экран цветной и ч\б, wifi есть или, нет сканер встроен и нет, какого типа проц. и т.п.). А соккиа из линейки этой взяла один вариант и его специализировала так сказать. Я думаю, что если скрутить сканер с верхнего торца стандартного "barcode сканера", то под ним будет обычный RS232, а еще один RS232 можно в любом случае подключить через порт зарядки (конструктивная особенность всей линейки). Допустим, зарядки и пр. лабуда пойдет в стандартном комплекте. Шнур (прибор- RS232) не есть большая проблема. Из всего комплекта вопрос только в ПО. Что это за диск с ПО? Диск оригинальный? Вроде же ПО идет предустановленным? Какие действия если его надо переустановить? Предположим типа Вы вытянули карту памяти (а вроде, ПО стоит на ней, с целью защиты на случай холодной перезагрузки). Допустим, т.к. лень перекидывать информацию по другому в кадридер, а он сгорел? Допустим даже что синим пламенем? :) Или просто, ВЫ ее хотите ее поменять на другую, большего размера?
Софт идет предустановлен , на контроллер , диск есть я осуществлял только абгрейд на боллее новую версию 5.56 , скачать её можна на официальном сайте сокии , есть несколько сборок для разных контроллеров , если вы поставите ее на свой контроллер он потребует регистрации через супорт сокии для меня это уже пройденый етап. по всей видемости в тех контроллерах которые поставляла сокииа что прошито типа ключа . (Добавление) Софт изначально прошит в жесткой памяти контроллера , я переустановил его на карту памяти , в sdr 8100 есть такая возможность .
Зашит в памяти? Оч.интересно. В смысле в ппзу? Т.е. можно форматнуть девайс и с вытянутой картой программа будет работать (ну т.е. в старой версии)? А как к стати процедура регистрации проходила? ПО какой-то код генерит, да? А на диске какие-то идентификаторы есть? И к стати, каков порядок цен на это ПО (SDR Level 5)?
Ну, все равно спасибо. Есть ли возможность узнать что девайс говорит о своей конфигурации? Какой проц., ром, рам и т.п.? Т.е. именно девайс а не лист спецификаций (его я уже прочитал). Может еще чего спрошу, если придумаю как сформулировать.
