Правда почему-то с одеждой в рекламном ролике примеров не было. Куртки они разные бывают. И смущает, что примеры были либо в помещении, либо при пасмурной погоде. Хотя если появятся лишние 57 штук, можно и проверить.))) --- Сообщения объединены, 7 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2016 --- Сразу вспоминается ролик про суперчасы и батареи.
Надо написать производителю, чтобы сделали версию для России и экран поярче:))) --- Сообщения объединены, 7 янв 2016 ---
Лёлик36, ребя Купил телефон v816 . SurvCe 4 поставил. Связь по Bluetooth есть. Интернет есть. Нет поправок от базы в чем проблема? Приемник Stonex s8.
В вашем вопросе есть и ответ, если все есть, то проблема с доступом к поправкам, смотрите логины, пароли, номера дозвонов, IP адреса и т.п. (смотря как работаете), явно проблема в этом. Со стонексами знаком поверхностно, но впринципе проблема явно не в приемнике и не программе, а что-то именно в настройках не так. Удачи в ваших мучениях.
Всем спасибо. Заработало с 3ей версией. Но теперь беда в другом. Есть контролер south s10 пока смотрел версию.(4). Как то удалил серийный номер. Кто знает как его восстановить.?
Если официальная версия, то должны быть записи в документах или у дилера. Я на своих контроллерах всегда пишу на бумажке и приклеиваю скотчем за батарейкой. Забыл, стер, удалил, там они всегда сохраняться в целости и сохранности. Только вот писать лучше карандашом или печатать на лазерном принтере, иначе чернила шариковой ручки могут расплываться со временем. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А "спасибо" у нас на форуме в виде маленькой кнопочки МНЕ НРАВИТЬСЯ
--- Сообщения объединены, 10 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2016 --- Спасибо за совет. Покупал в Геодетике. Надеюсь восстановят. У меня и мысли не было что его можно так просто удалить и остаться с демо. Надо всем дать совет чтоб фоткали и сохраняли серийный.
не подхватывает. У меня до этого был другой контролер его заменили по гарантии. И папку survce я перебрасывал на комп. Сегодня нашел там серийный номер 101......бла-бла......0 , не знаю он тот же или нет. Что делать дальше не понимаю, может кто подскажет?
Если все официально, то дилер вам поможет. Если нет, то Google и Yandex вам в помощь у нас на форуме это обсуждать запрещено.... иначе Бан Других способов я не вижу....
Получилось. Есть текстовый файл. В котором сохраняется лицензионный ключ программы. Зарегистрировался в Carlson прислали код. Все гуд!!!
Дмитрий5201, Здравствуйте! меня интересует именно этот момент. В программу SurvCE 3.02 при попытке найти устройство выдает ошибку "Windows Bluetooth Stack not installed or no devices in range" далее жмем ОК и выдает "Could not retrieve Bluetooth devices". В чем может быть проблема?Как вы вышли из этой ситуации? Смартфон HTC Touch 2. Спасибо!
порт эмулируется в Windows, то есть каждому Bluetooth устройству назначается свой COM порт, а потом в SurvCE нужно подключатся к устройству через COM порт, а не через Bluetooth.
Здравствуйте, подскажите, мож кто сталкивался, на планшете с вин 8 установлена SurvРС 5.01 при попытке подключится к ЕФТ М2 через блютуз пишет "Проверьте что ваше устройство доступно для обнаружения другими устройствами", при этом видимость планшета включена и с ЕФТ М1 связывается без вопросов, в чем может быть засада?
Попробуйте удалить блютус устройство м2 из диспечера и добавить его снова.Возможно потребуется удалить устройство м1.У меня с тахом,на 8-ке такая фигня была: конектишся нормально, потом меняешь комп, сним все работает,затем возращаешся обратно не работает до тех пор пока не удалишь устройство таха, перезагрузишся и добавиш снова.
Здравствуйте, спасибо, что откликнулись на проблему, данный метод уже пробовал - результат нулевой, не могу понять, что ему не хватает.
Как вариант может версии блютуза разные? , или скорее всего дело в технологии NFC, стоит типа защиты в приемнике чтобы сторонними девайсами не подключаться.
Попробуйте удалить входящий и исходящий com порт(serial port), а затем создайте заново.После чего попробуйте законектится по одному из ком портов поочередно.Эти манипуляции производить в настройках bluetooth.
