Показатели разрыхления грунтов и пород.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем motoblok, 21 май 2018.
  1. motoblok
    21 май 2018
    Добрый день, подскажите кто в курсе. Завозим на площадку 150 м3 скального грунта в самосвале, после планировки и уплотнения виброкатком объём скального грунта (по геодезической съеме) получается 100 м3. Как обосновать заказчику что в рыхлом теле мы привезли 150 м3. Нашел таблицу «Показатели разрыхления грунтов и пород» в ЕНиР Сборник Е 2 Выпуск 1, часть 16 и больше ни какой информации. Может кто сталкивался, и может есть метод расчета коэффициента рыхления в нормативных документах, либо лабораторные испытания.
  2. Velesgeo
    14 июл 2015
    В пятницу письмо написано в ГГЭ с просьбой подтвердить правомерность применения К.разрыхления. Только ваш пример не про разрыхление, а про К.запаса на уплотнение...
    Система вашей работы-Транснефть?
    В ГОСТ на оформление ГП есть пример оформления балланса зем.масс. Там справочно написано 10% от насыпи на привоз. ГенПланисты так и закладывают на стадии Р. Затем , если насыпь свыше 10 000м3 (СП45) положено проводить опытное уплотнение для определения кол-ва проходов катком. По результатам данного опытного уплотнения и определяется К.запаса на уплотнение. К.разрыхления немного иное. Если надо К.разрыхления- разъясню разницу...
    TulGeo и lsv1283 нравится это.
  3. Velesgeo
    14 июл 2015
    Касательно вашего запроса - по идее ваша строительная лаборатория должна знать вот такое:
    Коэффициент запаса на уплотнения определяется по формуле:
    К. = Требуемая плотность / Насыпная плотность
    Требуемая плотность = Максимальная плотность * требуемый коэффициент уплотнения
    Требуемая плотность = 2,02(Протокол №.......) * 0,95(проектное требование) = 1,92
    Насыпная средняя по Протоколам №......... от .........2018, =1,47
    К = 1,92 / 1,47(Протокол № .....от ......) = 1,3
    К = 1,3
    Это расчет для определения кол-ва необходимого к перевозке для того чтоб в насыпи уплотненной до 0,95 чтоб получилась Единица.
    (П.С. Не забывайте при приобретении на карьере в м3 заложить запас на потери при перевозке 0.5-1% (СП45).
    Да и 50% это очень много даже для скальника (из опыта) хоть показатели и 45-50%.
    lsv1283 и art3geo нравится это.
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    motoblok, основание какое? Если песчаное, то просто могли втопить в песок какой то объем скального грунта.
  5. Velesgeo
    14 июл 2015
    Та он не об этом. Принципиально есть такая физика процесса что ты покупаешь 120м3 и везешь их, а потом укладывая в насыпь получаешь 100. Это 1% при 1 км и выше на потери и 19 уплотнилось. Он об этом. Просто как раз сейчас именно этим и занимаюсь с доказательной базой и практическими опытными испытаниями. А в методке по проведению опытного уплотнения прописано какое основание должно быть для исключения "втапливания"
    --- Сообщения объединены, 21 май 2018, Оригинальное время сообщения: 21 май 2018 ---
    Хотя не могу понять
    1. если он хочет доказать увеличенную перевозку, то смета на перевозку идет в тоннах. а т.к. грунт в кузове разрыхлен, то его плотность ниже чем в насыпи. а платят за т/км.(то на то и выходит)
    2. только если на покупку хочет компенсацию, тогда да.
    А то про что ты пишешь это есть в СП45 2,5%(вроде) потери при перемещении бульдозером грунтов по основанию сложенному из иного по физ.мех. свойствам грунта.
  6. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Откуда взялись 150 кубов?
    Тачковали 15 самосвалов, в реале по 7 кубов = 105.
    5 кубиков и уплотнилось.
    Или вы одним самосвалом насыпали ?)
    Взвешивали хоть?
  7. Velesgeo
    14 июл 2015
    Ну наверное померили перед уплотнением. потом после. Методика ЖИЕСТЬ...
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    motoblok, мы вот так всегда делаем:
  9. Velesgeo
    14 июл 2015
    "Мотоблок", после того как задал вопрос даже и не заходил на ресурс...
  10. Timruk2017
    18 июн 2019
    Здравствуйте!
    Прошу Вас подсказать в каком нормативном документе прописан Вами выше указанный способ расчета коэффициента запаса на уплотнение?
    И где прописано определение данного показателя?
    И то коэффициент разрыхления тот же вопрос
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2019 ---
    Ссылок на нормативные документы нет, на каком основании мы так считаем данный показатель?
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вам ссылку на учебник математики дать?
  12. Timruk2017
    18 июн 2019
    Дайте ссылку на нормативные документы, в которых черным по белому написано , по какой формуле определяется коэффициент запаса на уплотнение, на документ где описывается данный метод, все тоже и для коэффициента разрыхления.
    Никогда не сталкивались с такими запросами заказчика?
    Или нравиться дерзить людям?
    Не могу найти в СП45 ничего подобного.
    Подскажите пожалуйста, где конкретно смотреть
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2019 ---
    Очень бы хотелось разьяснения, за ранее благодарю.
  13. Velesgeo
    14 июл 2015
    Кто у вас заказчик? Вопрос к тому что у Транснефти есть целая методичка на этот счёт. Если они, то все просто. Если нет то надо порыться в нтд
    К. Разрыхления- Минстрой ответил что применение к. Разрыхления возможно к применению. Это опубликовано в ежемесячных «буклетах» не могу сейчас правильно сказать название. Сметчики их выписывают для себя. А вообще величины К. Разрыхления указаны в ЕНИРе
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2019 ---
    Сп45 гласит что при производстве насыпей показатели запаса на уплотнение при устройстве насыпей свыше 10 000м3 определяются опытным путём. Как не можете найти? Там в конце в приложениях и формулы расчета даны.
    Есть так же нормативные величины этих показателей в 1сборнике «земляные работы» тех.часть. Для скальных, не скальных и т.п.
    вы бы лучше суть своего вопроса описали, а то вчера зарегились, а уважаемым людям дерзите.
  14. Timruk2017
    18 июн 2019
    Спасибо за ответ!
    К сожалению не могу найти данной информации в Сп 45...
    Ситуация заключается в том, что заказчик Газпром-Нефтегаз, просит ссылку на нормативный документ где описана методика определения коэффициента разрыхления, не достаточно информации в ЕНиР... Хотят видеть документ где все расписано.
    Если суть вопроса описана не совсем корректно - это дерзость?
    Извините, но дерзостью считаю полученный в свой адрес вопрос, как раз, считаю что это не уместно на форумах,при обсуждении подобных тем.
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Timruk2017, вопрос был лично от тебя, и в вопросе не было слова Газпром-Нефтегаз. Тебе я сказал где взять формулы расчета, а Велес сказал где взять формулы расчета для заказчика.
    Это во первых, а во вторых в твоем вопросе сквозит укор и борзота, типа вы там такие умные, а ну покажите мне быстро где эти формулы прописаны. Каков вопрос, таков и ответ. Извиняй.
  16. Timruk2017
    18 июн 2019
    Нет в моем вопросе борзоты никакой- вот только от Вас она и слышится.
    Меня в первую очередь и интересуют документы, где Вы взяли формулы, об этом и спрашиваю.
    Остальное Ваши додумки
    Спасибо за помощь Вам.
  17. Witcher13
    21 май 2014
    Со скальным дела не имел.Но может поможет след инфа.
    По песку, торфу, ПГС.
    В геологическом отчете есть инфа по месторождению с которого взят этот материал.Прописывается общий коэффициент разрыхления на месторождение (определяется геологами на этапе разведки). Или в проекте на разработку. Коэф уплотнения будет конечно меньше, но например для песка не сильно. Некоторые используют его. Можно запросить эту информацию.
    А так есть прибор, который это делает, при необходимости определяется для каждой так сказать "партии" материала в лабораторных условиях.
    Достаточно найти лабораторию геологическую.
  18. Velesgeo
    14 июл 2015
    Вам на стройке К.разрыхления нужен или К.запаса на уплотнение? это разные вещи. Давайте сначала определимся с вопросом, а к нему и ответ найдется.
  19. Velesgeo
    14 июл 2015
    В этой теме в основном задают вопросы те кто вчера зарегился и больше не заходит. Тема интересная, но не профильная что ли.
    Жаль что у таких именитых заказчиков попадаются представители, которые свои "ОРы" не знают, или подрядчик новый что лаборанты у них не знают формул, ну или человек новенький.
    ЕНИР - документ. его таблица - ДОГМА как ее считали это какая разница? Может Заказчик потребует еще документ о том как кирилл и мефодий буквы придумывали, а то странно , ИД приносите а нормы на шришт не прилагаете. Это к К.разрыхления.
    К запаса на уплотнение - читай 1 сборник (1,12, 1,15, и 1,18 А так же 0,83/1=1,204 для скальников)
    Есть ГОСТ на проектирование ГП там указано 10%
    Этого как показывает опыт - мало, поэтому вперед к опытному уплотнению!
  20. Timruk2017
    18 июн 2019
    Спасибо за ответ.
    Хочу уточнить, есть прибор ,определяющий коэффициент разрыхления?
