Подскажите программы, которые позволяют вычислить параметры аффинного преобразования
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем adon73, 2 дек 2012.
  1. adon73
    26 июл 2011
    Подскажите программы, которые позволяют вычислить параметры аффинного преобразования между произвольным наабором координат точек в 2 системах.
    Желательно, в свободного доступе...
  2. unknown
    24 июн 2009
    ёксель 2000/2003 с надстройкой "поиск решения".
    SergKo нравится это.
  3. ZemZem
    11 июн 2009
    КредоТранскор, но не в свободном доступе.
  4. adon73
    26 июл 2011
    Интересно посмотреть пример вычисления параметров в EXCEL с надстройкой "Поиск решения"...
  5. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    На сайте http://www.racurs.ru/?page=5 выложены в свободном доступе:
    - ПО «Вычисление 7 параметров» - программа позволяет определить параметры преобразования систем координат;
    - ПО «Вычисление параметров проекции» - программа позволяет вычислить неизвестные параметры проекции Гаусса-Крюгера.
    (эти программы ниже в прикрепленных файлах).
    max7, Ohr и filippov70 нравится это.
  6. adon73
    26 июл 2011
    На Ракурсе, увы, эти утилиты не решают вопроса нахождения параметров аффинного преобразования...
  7. adon73
    26 июл 2011
  8. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Скажем так, рассмотрен простейший частный случай конформного преобразования - ортогональное преобразование.
    Оно работает далеко не всегда и вы это прекрасно знаете.
    Тоже самое делает программа CALC_KOORD уважаемого Valang'a.
    Попробуйте предложить им найти параметры и преобразовать координаты из своего примера
    Пример (раскрыть)
    если я ничего не напутал, то это часть вашего примера
    Код:
    108а;16974.03;12923.25;5862235.22;2289609.28
    Или, если сподоблюсь там ответить (времени катастрофически не хватает), вы позволите мне привести ваш пример?
    Из доступных источников мне нравится Weighted Coordinate Transformations and their applications
    Описание настоящего конформного преобразования дано в Geomatics Guidance Note number 7, part 2
    2.3.1.2 Polynomial transformation with complex numbers
    Тоже самое есть в учебнике Евгения Григорьевича Бойко Сфероидическая геодезия.
    Stepan_S нравится это.
  9. srgkv
    2 апр 2010
  10. adon73
    26 июл 2011
    Как выше писали, это не совсем то...
  11. adon73
    26 июл 2011
    Пользователи автокада используют команду "выровнять" (_align), которая по 2 (3) указаниям исходных - результирующих точек переносит, поворачивает и масштабирует объекты, но сколько не искал - не находил lisp программу, которая бы могла вывести в текстовое окно эти параметры, которые фактически вычисляются программой и используются для трансформации...
    Drakoduv нравится это.
  12. X-Y-H
    А что мешает сделать блок перед выравниванием и потом посмотреть его характеристики?
    i77artur нравится это.
  13. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Ребят, у кого есть доступ к Транскору. Посчитайте параметры трансформации будьте так любезны.
    Очень нужно
    • TrCoord.xlsx
      8,2 КБ
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    https://github.com/zvezdochiot/geofindkey
  15. stout
    5 янв 2008
    Ваша программа находит параметры ортогонального преобразования.
    С одной стороны, это правильно для геодезиста, так как он имеет дела с конформными проекциями, а ортогональное преобразование сохраняет конформность.
    Но вопрос стоял о более общем случае, об аффинном преобразовании.
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Совершенно верно. Хмм. Построить МНК по общей формуле аффинного преобразования и решить систему нормальных уравнений, не используя центра масс, после чего загнать это в си? Не проще ли в таблице это провернуть. Кодить без конкретной задачи - абсурдная затея.
  17. stout
    5 янв 2008
    Это очень, очень плохая идея. Хотя можно и так, но только в том случае, если у вас есть четверная точность, что-то типа __float128 в gcc. Ибо для промежуточных результатов будет не хватать разрядной сетки (52+1 бит мантиссы), отводимой под двойную точность. Да и расширенная точность (64 бита мантиссы) здесь не поможет.
    Решение задачи МНК в общем случае через составление нормальных уравнений есть вселенское зло. (Ответ, почему это так, можно найти в книге Лоусона и Хенсона Solving Least Squares Problems.) Хотя иногда на это идут вынужденно, с осознанием трудностей, которые предстоит преодолевать.
    Проще. Но ещё проще на Visual Basic for Applications::biggrin24.gif::
  18. X-Y-H
    stout, зло то почему?
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ссылка на хорошую книгу никогда не повредит:
    Чарльз Лоусон (Charles L. Lawson)
    Весьма сомнительное заявление, учитывая, что аффинное преобразование - это достаточно "произвольное" преобразование. Как бы ни был "хорош" алгоритм, параметры, которые он выдаст, вряд ли будут соответствовать "ожидаемым" результатам. И не имея промежуточных таблиц будет невозможно "скорректировать" результат.
  20. stout
    5 янв 2008
    число обусловленности исходной матрицы условных уравнений возводится в квадрат ⇒ надо в два раза увеличивать разрядность вычислений.
    З.Ы. Если память не изменяет, то кредовцы используют SVD, без составления нормальных уравнений.
