Подскажите помогите
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Николай Ерошкин, 1 дек 2016.
  1. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Ребят
    Прошу помощи в расчете
    Давно не уравнивал
    И сечас сомневаюсь в вдруг что то забыл.
    Сделано в кредо 3.01 ломаная
    Если не трудно пересчитайте
    И тыкните носом Где мог накосячить
    Данные исходников
    исходники st
    527879.747
    2226899.401
    217.621
    rp
    527870.713
    2226966.625
    215.184
    • Проект1.gds
      21,9 КБ
    • JOB6.SDR
      4,4 КБ
    • 123.dwg
      78,5 КБ
  2. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    А где обнуления, чет не могу понять?
  3. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Ну на сколько я знаю не обязательно обгуляться если я настоянием на исходник беру
    (Поправьте)
  4. Cancer27
    30 июл 2015
    Есть два варианта установки станции на тахеометрах:
    1. По координатам, т.е. если известные координаты уже забиты в прибор, съемка в координатах!
    2. По углу, т.е. съемка по углу и расстоянию, если координаты не известны и в последующим хотите уровнять!
    Я так понимаю вы вторым методом пользовались?
  5. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Да! Углами и расстояниями при двух кругах
  6. Cancer27
    30 июл 2015
    Теперь опишите как вы производили установку станции и затем съемку!?
  7. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Так есть данные приложенные в файлах там можно и глянуть
    Как производилась съёмка
  8. Cancer27
    30 июл 2015
    Это я видел, короче что могу сказать, горизонтальный угол на точку ориентирования не был обнулен!
    --- Сообщения объединены, 1 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 1 дек 2016 ---
    То есть получается вы встали на точку с известными координатами и не обнулив угол (какой был) измерили расстояние на точку ориентирования и тем же образом другим кругом!
  9. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Я встал на точку с известными координатами и взял расстояние так же с известными
    Координатами двумя кругами. Что не так то?
  10. Cancer27
    30 июл 2015
    Ну давайте с начало определимся, вы первый раз делали съемку тахеометром и таким методом?
  11. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Нет, не первый раз!
  12. Cancer27
    30 июл 2015
    Чет я тогда маленько не догоняю и вас все устраивает после обработки!?
    При установки станции и ориентировании не обнулять угол, чет я такое впервые слышу)))
  13. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Ну оке! А что вас не устроило после обработки?
    И что мне даст обнуление ?
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Cancer27, Обнуление на пункты ориентирования вовсе не обязательно. Программа в процессе предобработки сама пересчитает, вычтет значение начального направления из других направлений - приведёт начальное к нулю (см. Ведомость предобработки).
    Николай Ерошкин, судя по координатам, это 2-я зона какой-то МСК. То есть, для строгого расчёта в проекте необходимо учесть ряд поправок за редуцирование на плоскость проекции, однако это не сделано.
    Хотя, при столь коротких расстояниях, поправки будут не очень большие.
    Если устраивает протокол предобработки и оценки точности при уравнивании, то можете всё так и оставить.
  15. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Ну в целом у меня получился поправки по мм по x и y я думаю это нормально
    Скажите ещё вопрос а где в кредо 3 включать поправки? В досе помню
    А тут я забыл! Вот уж не думал что за два года так можно забыть программу.
    Напомните про поправки я попробую их включить.
    В кредо сделал смещение в строну линейных измерений так как все таки расстояния не большие. Да и эллипсы ошибок стали меньше.
    Спасибо за ответ. Это Сергиев посад
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Скачайте "Несколько рекомендаций..." по ссылке. Там есть и о настройке учёта поправок.
  17. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    Спасибо!
