Подскажите как пользоваться тахеометром
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Я только учусь, 2 июн 2011.
  1. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Простите меня чайника, первый раз в первый класс. Вопрос такой:
    Есть тахеометр Nikon 5MW, опыта работы с тахеометрами нет, нужно создать сьемку участка с нежилыми строениями, к системе координат привязывать ненадо, просто например чтобы какая нибудь точка являлась точкой отсчета 0, высоты также не важны, участок 6ти угольной формы. Я так понимаю нужно будет производить перемещение по участку.
    Расскажите мне неопытному как мне сделать эту съемку на пальцах, что куда вводить в меню и что выбирать.
    Прикладываю схему участка, я понимаю измерения будут выглядеть так?
    ЗЫ И смогу ли я эти точки импортировать в двг для создания плана?
      89,8 КБ
  2. ink1981
    28 июл 2010
    Так тебе сюды, потрать не много времени и осиль таки укороченые маны.
    http://nikon-spectra.ru/products/nikon/NivoM/
    Никон вообще прост в освоении (а самое главное удобно с клавы сразу в любое меню практически залесть, плюс иметь несколько целей с разными параметрами высоты итп на выбор), работать будешь в условных координатах.
    Делаешь быструю станцию в меню, и вперёд (потом если надо в КРЕДО натянешь на реальные координаты), только не забудь в том месте где стоял тах и вешка (на которую делал засечку) забить колышки, чтобы потом можно было отжипиэсить.
  3. геомэн
    29 июл 2009
    Значит так!!! Выбираешь первую точку стояния(станция), устанавливаешь прибор(центрируешь,горизонтируешь), нажимаешь PWR,(прибор включится и выдаст тебе сообщение...необходимо трубу верх вниз покрутить...). Включил...
    Нажимаешь меню, JOB-ENT-MSR1 и вводишь название съемки... закончил нажал ENT.
    Чтобы установить станцию-Клафиша7(STN)-3 пункт(у меня Quik(быстрая)) номер не меняй (будет1), следующая строка высота инструмента(я так понимаю тебе она не нужна),BS-точка от которой осуществляешь отвязку, например NP1. Чтобы в этой строке можно было писать буквы, нажимаешь MODE(обратно соответственно)В нижней строке AZ(азимут, короче обнуление на NP), т.е. BS введешь, нажмешь энтр и строка переместиться на AZ, ничего не меняя, наведись на первую точку(NP1) и нажимешь ентер, потом надо измерять расстояние, расстояние измеряется с помощью точки МСР... Прости завтра утром допишу-надо бежать....
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  5. геомэн
    29 июл 2009
    ....продолжение!Вчера срочно к заказчику вызвали, не дописал.
    Так вот обнулился и с помощью МСР1 измерял расстояние, вертикальный и горизонтальный углы(соответственно съемочная точка будет 2,3...); теперь наводишься на вторую привязочную точку и нажимаешь МСР1...таким же образом производишь съемку поверхности. Для удобства в абрисе пометь нумирацию точек.
    Когда будешь переходить на другую точку стояния алгоритм действий такой же, только номер задней точки поставь в соответствии с номером наблюдаемого объектта...Люди может у кого талблетка от головы есть?
  6. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    геомэн, SergKo, ink1981
    Спасибо всем!
    С измерениями от точки 0 разобрался. Теперь непонятен еще порядок действий при переходах на следующую точку и как соорентировать прибор относительно остальных точек и что в меню выбирать нужно.
    И еще сливаю с тахеометра измерения в формате SDR33 с данными XYZ, через программу GeoTerminal ей же перевожу в dxf только не могу понять почему съемка при открытие в автокаде отображается в зеркальном виде, кто нибудь знает из-за чего это?
  7. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Три в одном;)
  8. aqua
    19 янв 2011
    5 баллов! а пройти обучение - жаба задушила, личная или руководства? становиться легко понять и простых граждан и грамотных землемеров, когда они проклинают всё на свете сталкиваясь с проблемами наложения границ участков и пр. * Простите меня чайника..., дали пульт от атомной бомбы, не подскажите какие кнопки к чему, ... дали мне скальпель в руки, ... маршруткой порулить...*
  9. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    aqua
    Не надо драматизировать! Границы никто никуда накладывать не собирается, я не геодезист и не занимаюсь геодезией и межеванием земель! Мои планы служат для сопоставления объектов на земельном участке.
    Мне просто надо составлять более менее точные планы , а также подсчет площадей участков и руководству по барабану как я буду их делать с помощью тахеометра или обычной мерной ленты и лазерного дальномера.
    Вы думаете я тут сижу и думаю, а зачем мне учиться, пойду ка я лучше да спрошу у пользователей, если бы отправили учится, то учился бы.
    Вы если чего то не знаете то сразу учиться идете? Незнаю как носок заштопать, пойду учиться на швею - по вышему так получается.
    Sainster нравится это.
  10. geokm
    27 фев 2010
    Я только учусь я так понимаю у вас компания не геодезическая и вы не геодезист, так откуда у вас тахеометр? может лучше спросить у хозяина тахеометра как на нем работать. Он думаю объяснит и сможет показать как решить вашу задачу.
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    следущую за ПЕРВОЙ станцию надо закрепить, затем измерить, затем переставить прибор на неё и при установке станции (STN-известная станция) ввести номер (имя) то же, что дали этой точке при измерении, за ориентир (заднюю точку, ЗТ) взять первую станцию (ВЫ ВЕДЬ ЕЕ ЗАКРЕПИЛИ ?)...
    * немного терминологии - для единообразия.
    ТОЧКИ могут быть разные:
    станция = точка, на которой стоит прибор
    пикет = измеряемая (снимаемая) точка
    ... уффф... сороконожка разучилась ходить, когда её спросили с какой ноги она начинает шагать... :-)
    geokm, ребята астролябию купили - она же сама меряет!... ;-)
  12. шАги
    15 мар 2011
    Я только учусь скинь адресс электронки
  13. geokm
    27 фев 2010
    скорей всего прибор сориентирован на юг при начале работ.
  14. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    geokm, все дело в направлении осей... куда направлен ИКС???... ;)
    (Добавление)
    уважаемый форумчанин по имени Я только учусь, "спасибы" лучше выражать в некоем эквиваленте... тогда и подсказки лучше запоминаются... ;)
    геомэн, Вы сознательно забываете важные мелочи вроде закрепления точек? или как сороконожка?...
  15. geokm
    27 фев 2010
    Еще забыли про помощника, который будет с вешкой бегать. ::cool24.gif::
    Я только учусь у вас есть в наличии вешка с отражателем, и штатив к прибору? а то может только прибор без всего?
  16. шАги
    15 мар 2011
    geokm Nicon 5M безотражалка
  17. geokm
    27 фев 2010
    А переходить на другую точку тоже безотражалкой?
  18. шАги
    15 мар 2011
    бипод
  19. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    geokm Призменный отражатель в наличии есть, толку не много в безотражалке мерять если расстояния большие, по тех. характеристикам в безотражательном режиме до 300 метров.
    geokm я занимаюсь технической инвентаризацией, тахеометр нужен чтобы мерять линейные сооружения такие как ЛЭП и прочее и большие участки, а также участки сложной конфигурации чтобы правильно отобразить ситуацию на инвентарном плане и подсчитать площадь. Тахеометр в этом плане сильно облегчает задачу.
  20. geokm
    27 фев 2010
    так вы тахеометр используете только в качестве дальномера?
