Подключение полевого контроллера к Nikon NIVO 5MW
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем jZOne, 2 сен 2016.
  1. jZOne
    10 сен 2012
    Здравствуйте.
    Тестил я на днях разные версии ПО для работы с GNSS Topcon, определялся с выбором наиболее подходящего варианта. И обратил внимание, что в списке поддерживаемых устройств CarlsonSURV имеется тах Nikon Nivo M серии. Неплохо) Думаю, дай-ка попробую законнекчусь.
    В итоге подключиться не удалось ни по шнурку, ни по "воздуху" через bluetooth.. Не знаю с чем связано, может какие ограничения есть в демо версии, в чем конечно я сильно сомневаюсь. Проблем со шнуром не должно быть, полевые измерения выгружаются из прибора без проблем.
    Подскажите, может у кого-нибудь есть успешный опыт подключения?
  2. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    Демо-версия.
    Это многое объясняет. Топкон...с Никоном. Ага...
    По сути. Ежели Вам это на самом деле интересно, задайте несложный вопрос дилеру оборудования.
    Вам наверняка разъяснят, что это технически невозможно.
    P.S. Пробовал "поженить" дальномер Лейки с Топконом GNSS). Нашел даже схемы перепайки контроллера и дальномера. Ищущий да обрящет)
  3. jZOne
    10 сен 2012
    А почему бы и нет? Возможно вы просто не правильно поняли суть моего вопроса) Здесь не идет речь о спаривании двух разных по назначению устройств. Я просто решил попробовать расширить возможности своего контроллера путем установки универсального геодезического ПО способного работать с большинством GNSS приемников и тахеометров.
    Контроллер, - это по сути портативный компьютер с установленной на нем ОС Windows mobile (в моем случае windows embedded 6.5), по своей архитектуре они друг от друга ничем толком не отличаются все те же интерфейсы(COM порт, Bluetooth, Wi-Fi) процессор, оперативная память.. Привязки к определенному производителю никакой нет, здесь все решает используемый софт, именно он является связующим звеном для всего "железа".
  4. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    jZOne, неловко Вас разочаровывать в Вашем заблуждении, но контроллер - это, как правило, убогое с точки зрения передачи данных, устройство.
    Касательно Вашего вопроса про Карлушу. Карлуша искренне пытается поддерживать всех. Это эволюционое. Иначе ему не выжить)
    Возможно, Вы не правильно поняли мой сарказм по поводу "дружбы" контроллера Топкон с дальномером Лейки. Я расшифрую. Оно работать будет, но придется посношать себе голову_)
    И таки задайте несложный вопрос дилеру. Мне даже интересно, как Вас отошьют)
  5. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Art15,
    jZOne, все нормально работает, подключал гетак пс236 с сурв це. Измеряет по нажатию кнопки на контроллере, сохраняет точки, больше не экспериментировал. Для чего вам это все?
  6. jZOne
    10 сен 2012
    Я только учусь,
    Гетак 336 не коннектится у меня :( Параметры подключения по COM порту одинаковые ставил, что на никоне, что в профиле настроек подключения SurvCE... безрезультатно. Не расскажете порядок действий при подключении?
    А заморочился я с этим, чисто из любопытства. Если не ошибаюсь, то в такой связке можно получить подобие инженерника? Подгрузка dxf, расчеты, ЦММ...
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    найти устройство по блютузу. пароль 0530, все конектится и работает. Никон ниво 2м,5м.
    PabloX86 нравится это.
  8. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    Метод съемки М1:2000 линейных объектов, в частности - автодорог. Съемка в режиме RTK. Машина с закрепленным приемником двигается по краю асфальта. Напротив опоры ВЛ, или сторожка, или знака, машина тормозит и производится домер угла/расстояния электронной рулеткой. Это отображается в абрисе.
    Мысль была получать не домеры, а "полноценные" пикеты.
    Несложным поиском нашел, то, что надо. Минус один - получается масса проводочков, торчащих из небольшого девайса. Но работает.
    Разумеется, только для кадастра.
  9. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    если просто перекинуть (COM, bluetooth) снятые/выносные точки с контроллера на тахеометр Nivo - тогда есть модуль в ПО Javad Tracy для контроллера Victor
