Подключение Javad Triumph-1 к компьютеру через wi-fi
Тема в разделе "Javad", создана пользователем dejuvu, 31 авг 2015.
  1. dejuvu
    26 фев 2013
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имеется два приемника Javad Triumph-1, один планируется использовать в качестве базы через NetHub, (статический IP от провайдера имеется), второй - в качестве ровера.
    Помогите пожалуйста с настройкой подключения базового приемника к роутеру. В инструкциях про это толкого мало, нашел пример на английском (в прикрепленном), пробовал - ничего. Возможно ли вообще подключение к роутеру для получения доступа в интернет? Кабель покупать пока нет возможности. База будет стоять в зоне действия wi-fi сети. Роутер TP-Link TL-WR1043ND, прошивка DD-WRT.
    Если можно, подробней, что нужно прописать в поля?
  2. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Здравствуйте, вполне возможно, только эта интсрукция уже несколько устарела - сейчас всё можно проще сделать, только нужно обновить прошивку на приёмнике. После этого появится возможность настроить подключение по Wi-Fi с WPA (WPA2)-шифрованием, т.е. не придётся перенастраивать роутер. Посмотрите в приложенной инструкции стр.3-4, только если поставите в натсройках Switch DHCP сlient on/off – «on» - то при перезагрузке приёмнка/роутера, приёмник каждый раз будет получать новый адрес, а для базы - нужно, чтобы адрес не менялся, поэтому:
    1) прописываете правило в роутере, по которому вашему приёмнику всегда будет присваиваться один адрес (привязка по MAC-адресу)
    либо
    2) В настройках приёмника на вкладке "WLAN" ставите Switch DHCP сlient on/off – «off» и прописываете вручную:
    WLAN Receiver IP Adress - любой свободный адрес внутри сети Wi-Fi
    WLAN Default Gateway - начальный адрес сети (адрес роутера во внутр. сети)
    WLAN Network Mask - маска подсети
    Далее, после того, как у приёмника появится внутренний адрес в сети, настраиваете правило, чтобы все соединения из Интернета по определённому порту (8002 - по умолчанию, во вкладке "Server") приходили на этот внутр. адрес, т.е. "пробрасываете" порт 8002 - тут нет инструкции (море примеров в Интернете). Желательно сделать ещё одно правило для порта 8010 - для соединений без пароля, зато смогут подключаться приёмники других производителей.
    Если будет задейтсвован компьютер (сервер), но стаивте NetHub и нстраиваете (с приёмником можно соединиться через внутр. сеть - по TCP, используя внутр. адрес, порт (8002), пароль (на влкадке "Server" в NetView), запускаете NTRIP-кастер, опять пробрасываете порт (8080 - по умолчанию) для него в роутере.
    Можно обойтись без сервера и NetHub, тогда на влкдке "Ports" - "TCP" и "TCPO" устанавливаете исходящие поправки на порты. Для ровера в этом случае нужно будет настроить RCV-стиль.
    Всё это будет работать, если для Вашего Интернета выделен постоянный (статический) IP-адрес.
    PPM, anton253 и dejuvu нравится это.
  3. dejuvu
    26 фев 2013
    Спасибо за быстрый ответ!
    Пойду пробовать, по результату отпишусь.
  4. dejuvu
    26 фев 2013
    Tail565,
    Большое спасибо, все получилось! Настроил через Ntrip Caster, тип поправок rtcm3. Фиксированное решение буквально через минуту. Использовал Javad Mobile Tools, Victor'ом позже попробую.
    Еще несколько вопросов, если позволите.
    В общем прописал правила для приемников по MAC адресам, выставил постоянные IP, пробросил порты, но TCP соединение получилось настроить только к одному из приемников (тот, что в качестве базы), второй не подключается ни в какую. У первого адрес 192.168.1.105 порт 5001, у второго - 192.168.1.106 порт 5010. Нужно ли менять порт или для второго можно оставить такой же, как и для первого? Пробовал и так, и этак - Ошибка при открытии соединения (канал - TCP 192.168.1.106:5010,, SSL:off). При этом ровер в списке клиентов DHCP отображается, а база нет.
    И еще, можно ли одновременно с режимом RTK включить запись в статике на базовом приемнике, при этом, чтоб он записывал в компьютер?
  5. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Порт менять обязательно, на одном и том-же порту не будет работать проброс на 2 адреса. Если приёмник подключился к Wi-Fi (статус «associated»), то проверьте, получил ли они именно этот 192.168.1.106 аадрес (в NetView - Current IP Adress) и чтобы во вкладке Server было SSL:off. В списке DHCP он может не отображаться.
    Статику и RTK включить одновременно можно, нужно в NetHub настроить автоматическое задания по скачиванию файлов из приёмника и охранению их на компьютере, в приёмнике нужно запустить запись файлов (лучше через режим AFRM (настраивается во вкладке Log files)- файлы будут автоматически разделяться на часовые и можно поставить, что при переполнении памяти последний файл удалялся). Инструкция - NetHub_Real-time_logging_Configuration_Example.
    В режиме RTK+статика лучше сделать 2 соединения (TCP, напр. 1-е по логич. порту а, 2-е по b) и в NetHub для каждого приёмника, иначе либо во время работы в RTK от такой базы файлы не будут скачиваться, либо наоборот.
  6. dejuvu
    26 фев 2013
    Не знаю, что произошло с приемником за ночь, но сейчас уже подключается, ничего не делал, просто включил ::blink.gif::. Может компьютеру перезагрузка требовалась, не знаю.
    По второму вопросу - ушел изучать.
    Еще раз спасибо!
  7. dejuvu
    26 фев 2013
    Tail565,
    Для каждого приемника нужно сделать по 2 соединения (А и В) или одному через порт А, второму - порт В? Если не затруднит подскажите подробней как настроить или инструкцию.
    Есть еще вкладка Real-Time Logging, там вроде тоже можно настроить запись в компьютер. Или в случае с РТК она не подходит?
    П.А.В. нравится это.
  8. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Для каждого по 2, инструкцию прикладывал. Для каждого приёмника установите своё имя файла (Name Prefix).
  9. dejuvu
    26 фев 2013
    Все настроил, все работает, только это не совсем то, что нужно. Запись в компьютер при таком варианте происходит только после того, как записался полный часовой файл. А мне нужно было, чтоб запись шла не в приемник, а сразу в компьютер. Если конечно это возможно.
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    А смысл? Файл всё равно не доступен пока пишется. Какая разница куда он пишется. Внутреннюю память думаю не обойти в этом случае. Да и надёжность в этом случае куда выше, а то могут быть разрывы в записи, не говоря уже о скорости записи на внутреннюю память и на внешнее устройство.
  11. dejuvu
    26 фев 2013
    Для выноса в натуру.
    Если не будет работать РТК, удаленно скачивать файлы и обрабатывать в поле. И не ждать час пока файл допишется. Меньший размер задавать не хочется, слишком много файлов.
    Когда не было своей базы, подключались к другой, через team viewer и скачивали нужное. Так вот у них запись шла прям в комп, и можно было скачать файл который пишется в данный момент. На базе у них стояла sigma, не знаю, есть ли разница.
  12. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да есть, но не большая.
    В таком случае вам не надо запускать запись на приёмнике. А надо чтобы передавался поток сразу в компьютер, дальше ПО которое управляет этим всем будет писать файл куда скажите. Так работают CORS станции втом числе и Сигма. Тогда возможны различные настройки.
  13. dejuvu
    26 фев 2013
    Понятно, спасибо отписавшимся.
    Если подскажите как это организовать, то было бы вообще хорошо.
  14. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Вынос в натуру статикой. ::blink.gif:: до чего техника дошла.
    Необычный гость в наших лесах))))
    Пожалуйста.
    Tail565 нравится это.
  15. dejuvu
    26 фев 2013
    Ездить иногда приходится далеко, и пока обработку в офисе некому доверить, поэтому приходится выкручиваться )))
    А статикой я получаю 2-3 точки, остальное тахеометром.
    Legion15 нравится это.
  16. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Я понял, просто позабавило такое решение))))
    Ещё пару лет санкций и будем при помощи карты двухсотки, рации и кусочка гранёного стекла на ниточке делать межевание. Глядишь точнее чем сегодня оно будет ::smoke1::
  17. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Да, возможно, раздел "RealTimeLogging" (в меню приёмника, рядом с разделами "Файлы" и "Параметры")
    http://www.javadgnss.ru/support/publications -> Real-time Logging с помощью NetView
    Согласен, давно отказались от способа сохранения файлов в обход памяти приёмника - нужен очень стабильный сервер + бесперебойное электричество.
    Но даже в случае, когда файл пишется в память приёмника, он постоянно скачивается NetHub'ом во временную папку c:\ProgramData\JAVAD NET\NetHub\CacheData\ с длинным именем (например: dc9c1cd2-2a1a-490f-af17-cf36677906c3) без расширения. Он доступен для копирования, достаточно переименовать и добавить расширение (.jps) и можно будет обработать.
  18. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Воон как оно.
    Попросить джавадов пусть допилят чтобы можно было папку менять и название присваивать. Мож полезно будет.
  19. Solist
    24 авг 2009
    Может кто подскажет, как красиво оформить запись статики. Имеем выделенный IP, триумф 1-база(RTK RCV) подключен к роутеру(микротик) по Wi-Fi. Хотим: Запись статики в идеале на облачное хранилище, в худшем варианте на FTP роутера.
  20. Legion15
    24 окт 2012
    БРАТАН!!!!!!
