подгонометрия Lisp приложение для AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 9 янв 2011.
  1. Unkar
    11 май 2011
    Загрузил приложение, выбираю текст, в командной строке ввожу "pod", из выпадающего меню выбрал PODGONOMERIYA.
    Затем вылетает окно ошибки. [​IMG]
    #41
  2. Unkar
    11 май 2011
    это у меня лично такая ошибка, или кто-то еще пробовал?
    #42
  3. Unkar
    11 май 2011
    Сегодня выдал ошибку, не может найти base.dcl. Может кто свой скинуть?
    #43
  4. Антон Скорев
    16 июл 2013
    У меня точно такая же проблема в Civil 3D 2015, только я пытался запустить Geo_Otkos. Помогите, не оставьте без внимания. Как эту проблему победить?
    #44
  5. Unkar
    11 май 2011
    Проблема решилась при переименовании папки пользователя Win8. Имя папки написано на русском, заменил на английский, надо было еще в реестре имя поменять.
    #45
  6. Антон Скорев
    16 июл 2013
    Если не сложно, опишите,пожалуйста, действия по переименованию папки пользователя. Особо интересуют манипуляции с реестром. Ось Windows 8.1
    #46
  7. Unkar
    11 май 2011
    Сделать это можно так:
    a).Войдите в систему под другой учетной записью обладающей правами администратора.
    b).Переименование учетной записи в Windows
    Войдите в меню "Пуск", нажмите правой кнопкой мыши "Компьютер", выберите "Управление", откроется окно "Управление компьютером", в левой части окна раскройте локальные группы и пользователи", откройте папку "Пользователи", нажмите правой кнопкой мыши на учетной записи, которую хотите переименовать, выберите "Переименовать", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре. Закройте окно "Управление компьютером".
    c).Переименование учетной записи для отображения при входе в Windows.
    Войдите в меню "Пуск", нажмите "Панель управления", в категории "Учетные записи пользователей и семейная безопасность", нажмите "Добавление и удаление учетных записей пользователей", выберите учетную запись которую Вы хотите переименовать нажав на нее, выберите из списка "Изменение имени учетной записи", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите кнопку "Переименовать", закройте "Панель управления".
    d).Переименование папки учетной записи Windows.
    Войдите в меню "Пуск", откройете "Компьютер", открйоте "Локальный диск (С:)", откройте папку "Пользователи", нажмите правой кнопкой мыши на папке пользователя которую хотите переименовать, выберите "Переименовать", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре.
    e).Измените путь к папке учетной записи Windows.
    Войдите в меню "Пуск", в поле "Найти программы и файлы" введите:
    regedit
    В верхней части отобразится программа regedit, нажмите на ней правой кнопкой мыши, выберите "Запуск от имени администратора", разрешите программе внести изменнения на компьютере, откроется окно "Редактор реестра".
    Раскройте куст HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
    В списке папок S-1-5-21~ и т.д., посмотрите значение имени ProfileImagePath, в нем указывается путь к учетной запси в Windows, найдите путь к папке пользователя которую хотите переименовать, нажмите на имени ProfileImagePath, выберите "Изменить...", измените конечную папку на желаемую (как в желаемом имени учетной записи Пример:MyUser), нажмите кнопку "OK", закройте редактор реестра.
    Произведите выход из системы и войдите в переименовонную учетную запись, при входе будет выполнятся настройка учетной записи, при этом все данные и настройки сохранятся.
    #47
    i77artur и TOLSTIJDMITRIJ нравится это.
  8. Epikyr
    7 апр 2014
    Юзао
    Спасибо большое за программу, можно номер телефона или карточки сбербанка чтобы отблагодарить
    #48
  9. Беленький
    8 июл 2010
    Большое спасибо за FRTO!
    Получил от подрядчика топосъемку, на которой пикеты вычерчены замкнутой полилинией. Долго бился - как превратить их в точки для дальнейшего использования. В Вашей программке нарисовал одну точку, выбрал ее как исходную и применил ко всем обозначающим пикеты полилиниям: при том, что их было 22850, преобразовались без задержек. Ваша программка просто спасла!
    #49
  10. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Epikyr, в самом первом посте под описаниями программы есть номер карты у него.
    #50
  11. bortlain
    12 янв 2014
    Возникла проблема!В AutoCad 2013 программа сначала заменяла все выбранные значения на 0 в независимости от выбранного диапазона. После повторного залития программы в среду CAD, выбранные объекты в большинстве своём изменяются на одно число из заданного диапазона и несколько значений, которые не в ходят в него.
    НА 2012 AutoСAD всё работало как часы, а тут никак не получается!
      32,8 КБ
      11 КБ
    #51
  12. *Серый*
    13 май 2012
    еще бы меняла направление отклонений........
    #52
  13. A denial
    27 дек 2012
    Крутая программа!А можно сделать так чтобы отметки только менялись в заданном диапазоне,а не все координаты?
    #53
  14. Вадим Б.
    17 июл 2015
    Случилась беда, знакомая некоторым, при использовании подгонометрии абсолютный рандом в значении, хотя сами значения довольно упорядочены бывают, но абсолютно не то, что надо. При том, чт овчера все работало хорошо, а с утра- ничего.
    #54
  15. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Блин... я в отпуске вообще лениво даже AutoCAD запускать ::biggrin24.gif::
    Выкладывай файл и рассказывай, что было, и что стало.
    Иногда бывает забываешь проверить заменить или изменить значение.
    #55
  16. Вадим Б.
    17 июл 2015
    Отпуск-это редкость. Им надо наслаждаться, а я пока что, попытаюсь сформулировать все яснее и приведу скриншоты для понятия, но попозже)
    #56
  17. Вадим Б.
    17 июл 2015
    собственно, мой файл подгонометрии. в приложении.
    Итак, хотя думаю без слова все понятно, мои действия без слов.Установлен автокад 2014 система 64бита, помимо этого установлен spds и modplus, удалял и то и другое- не помогло.
    Если установить другую версию автокада, то работать будет, но опять таки, сбой возможен
    сабж (раскрыть)
    • Podgon_v2_1.VLX
      10,2 КБ
    #57
  18. blackguf13
    29 окт 2012
    У МНУ такая же фигня(((
    не реагирует на заданный диапазон. если задать "ЗАменить" - то все значения делает одинаковыми по первому параметру "ОТ" (диапазон от 1 до 5, около 400 значений), решил пойти другим путем, задал всем числам одинаковое значение "0" и команду "ИЗменить" диапазон от 1 до 5 результат - отрандомило), но вне заданного диапазона и с отрицательными числами вдобавок.
    П.с.: CIVIL 3D 2015 с навесами geo_tool, SPDS.
    П.П.с.) да, и вызов команды можно и покороче, я понимаю что кад сам добирает остальные символы через поиск, и кнопку можно смастерить, но мне кажется, было бы правильнее сделать вызов коротким набором символов, к примеру - PODGON
    #58
  19. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    И у меня почему то перестал работать Лисп. И при замене значений группы чисел( текст) в основном проставляет по первому значению. И местами проставляет отрицательное значение. Win8 64Х ACD2013.
    #59
  20. machilov
    14 июл 2015
    Уважаемый Disney, как сделать так чтобы программа не убирала префиксы из размеров, а то приходится их потом взрывать и префикс добавлять через другой Lisp, только это уже потом не размер, а тексты отдельно. Спасибо.
    #60
