подгонометрия Lisp приложение для AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 9 янв 2011.
  1. Zhenyok
    30 май 2011
    Всегда было интересно, но не совсем понятно с чего начать? Подскажите пожалуйста что делать с файлами VLX чтоб приложения работали?
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    То же самое, что и с файлами lsp. Через, Загрузить приложение (_appload), можно и в автозагрузку добавить, что бы не грузить в новые чертежи. И почитать в командной строке какой командой запускается. Если бы вы раньше разобрались, как это делать, то простенький лисп anker не предлагали бы сейчас везде и всем.
    Везде, на форуме рассказано и показано на видео, решение вашего вопроса. Напр. здесь
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_otkos-3-3.16/ Как загрузить VLX, и повесить программу на кнопку
    Заодно, и почитайте все ресурсы, так, для ознакомления. http://geodesist.ru/forum/resources/
  3. Grigarash
    13 авг 2007
    Уважаемый Disney, пожалуйста поправь свой подгонометр так, чтобы еще значения атрибутов в блоке то же б цеплял
  4. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Класс,нужная прога!Спасибо.
  5. J3ck
    27 ноя 2012
    Можно ли подредактировать данный липс, чтобы он не только в диапазоне (N,-N) (пример: 10, -10), но и в диапазоне (N,P).
    к примеру 495 510
    очень полезная программа, особенно при изготовлении всей исполнительной от предыдущего подрядчика)
  6. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так она умеет "к примеру 495 510"
  7. J3ck
    27 ноя 2012
    Хм... Странно, пробовал раза 3-4, результат примерно такой: 294-829. Может я что-то не то нажал??? Хотя там не так много вариантов... И всё элементарно просто...
  8. ANToNN
    7 ноя 2012
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Лиспа FRTO что ли нету? Ткнул на ссылку с поиском, и сразу выдало куча ссылок на него. Могу и здесь его ещё раз выложить.
    • frto.lsp
      5,3 КБ
  10. ANToNN
    7 ноя 2012
    Большое спасибо.
  11. ANToNN
    7 ноя 2012
    Недавно вновь воспользовался этим лиспом, а он почему-то блок меняет а высоту присваивает какую-то новую, не пойми откудо. Что не так делаю?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если хочешь узнать ответ, то выложи часть этого чертежа, с описанием, что на что надо менять.
  13. ANToNN
    7 ноя 2012
    я просто перед работой решил этот лист проверить взял два разных блока с разными свойствами, и и попытался один заменить другим. сам процесс замены произощел только вот отметка Z стала новой и не связанной ни с чем.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    ANToNN, кто бы мог додуматься, что бы блок блоком заменять при помощи frto. Для такой операции есть другие инструменты. Из Експрессов. Это всё равно, что точки менять на точки.
    Этим лиспом лучше менять примитив другим примитивом, а не одним и тем самым.
  15. ANToNN
    7 ноя 2012
    Ну уж извините.
    Я пытался найти лист чтобы на выбранное количество точек повесить какой-то блок, но ничего подходящего не нашел кроме этого.
    Он же может заменить одну группу блоков другими, ну вот я и воспользовался.
    Из Експрессов - а что это такое?
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=49334&MID=276288#message276288
    По поводу замены блоков, я, скорее всего не прав.
    Вот история отладки лиспа frto
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=21135
  17. ANToNN
    7 ноя 2012
    Ну спасибо и на этом, только я так и не понял что за команды Експрессов
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://autocad-master.ru/-23/374-2009-12-11-08-45-13
    ANToNN, а вы хоть знаете, что такое Експрессы в Автокаде?
  19. Unkar
    11 май 2011
    В 2015 цивиле подгонометрия отказывается работать.
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А по-подробнее, как отказывается?
