Подгонка площади в AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем hotmaster, 6 дек 2012.
  1. ANToNN
    7 ноя 2012
    Подгрузил в 2010, но почему то за место команды открывается окно подгрузки приложений
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2013 ---
    А как это интересно?
  2. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Итак, имеем: вычерченную полилинию с нужной нам конфигурацией, но с "неподходящей" для нас площадью.
    Делаем:
    1. Смотрим площадь вычерченной полилинии.
    2. На калькуляторе считаем масштабный коэффициент (имея при этом исходную и нужную площадь).
    3. Функцией "масштаб" увеличиваем (или уменьшаем) исходную полилинию.
    4.При необходимости переносим и (или) поворачиваем полученную полилинию на нужные координаты.
  3. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А очень просто. Даете команду масштаб, выбираете объект, Указываете точку масштабирования, и вводите масштабный коэффициент, наприм. 2. Ваш объект в два раза увеличится, если 0.5 то в два раза уменьшится.
    Вы бы рассказали что делаете, и для чего, какого вида работ, вам это нужно? Может, вы идёте не по тому пути?
  4. ANToNN
    7 ноя 2012
    Ну суть я конечно понял, тоько не понял как маштабный коэфициент в автокаде посчитать
    есть объект (начерчен полилинией, чаще всего конечно прямоугольник). Необходимо создать точно такой же объект (причем старый должен остаться на месте), а новый должен быть больше старого по площади (именно заданной площади) и располагаться вторым контуром вокруг первого объекта.
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2013 ---
    И как вообще определить масштабный коэфициент для площади?
  5. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Итак, например, исходная полилиния = 1000 кв.м.
    Нужная полилиния=2572 кв.м.
    Калькулятор: 2572/1000=2,572 - это и есть коэффициент (обозначим его К).
    Задача "масштаб": Выбираем исх.линию, выбираем точку, в диалоговом окне (или в командной строке) вводим К (в моём примере 2,572), получаем новую линию - пьём пиво от радости::smoke1::
  6. ANToNN
    7 ноя 2012
    Пордон, но это абсолютно не верное утверждение.Можете даже на практике попробовать, ничего не выйдет.
  7. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Да, Вы правы! К сожалению, данный вариант предложил "на быструю руку", без практической "обкатки"..::apstenu::
    Тогда, как вариант, создавать исходную площадь через "Параметризацию"
  8. ANToNN
    7 ноя 2012
    Нет не пойдет, вспоминаем условия (копия исходного объекта но с заданной площадью)
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А всё таки, для чего вам это надо? Может, вам необходимо разделить участок на некое колиство участков с одинаковой площадью, или задав площадь, вам необходимо разделить этот участок?
    В Тупаке есть команда, которая масштабирует указанный объект, указав масштабный коэффициент, хоть по точке привязки, хоть по центральной точке. Осталось определить его, коэффициент. А создать дубликат объекта, это плёвое дело.
  10. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Простите, а что такое "Тупак"?::blink.gif::
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Извиняюсь, Тулпак. ToolPac. http://www.dotsoft.com/toolpac.htm
    На форуме почитай, много раз его вспоминали.
    Набор очень полезных и удобных команд, которых так не хватает голому Автокаду.
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Запускай программу перетаскиванием мышкой AreaChange.fas в окно автокада или повесь программу на кнопку.
    Как я понял объект-копия должен увеличиться (уменьшиться) строго симметрично исходному объекту?
    Для прямоугольника можно использовать привязку к пересечению диагоналей, для произвольного "несимметричного" многоугольника все несколько сложнее.
  13. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Там только всё по-буржуинскому?::sad24.gif::
  14. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ай какая сложная задача из математики 6го класса.....
    а вы попробуйте квадратный корень взять, это ж площадь ё моё и будет вам счастье с пивом
    ЗЫ примечание на всякий: из коэффициента корень брать надо
    hotmaster, Grolan и Романыч нравится это.
  15. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Браво, дружище, браво!!!!!!::good1::::drink1.gif::::drink1.gif::::drink1.gif::
  16. Solnechny888
    16 ноя 2012
    и вам не хворать::drink1.gif::
  17. ks-levshukova
    28 авг 2013
    Подскажите, а есть такая возможность разделить участок на несколько участков с равной площадью в автокаде????
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Есть. Установите приложение Нарезка.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/#post-68090
    http://geodesist.ru/forum/threads/Как-разделить-фигуру-на-три-равные-части.25655/#post-367350
  19. PEREC
    30 янв 2014
    Вот например есть участок земли (многоугольник) 2га. Как перемещением одной стороны сделать 1.9 га.
    mixa88.88 нравится это.
  20. mixa88.88
    14 сен 2012
    Меня тоже интересует вопрос PERECa или перемещением одной вершины
