Почему точечный знак, берется одним пикетом?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем exive28, 10 сен 2019.
  1. exive28
    10 сен 2019
    Почему колодец/Столб, или любой другой точечный знак, берется одним пикетом. Дело в том что нужен документ/Снип или может какой нибудь ГКИНП 02-033-82 или 02-262-02 где будет сказано почему именно так.
  2. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Потому что это
    Посчитайте, какого размера тз должен соответствовать толщине дерева 15-30 см при М 1:500, 1:1000 и т.д.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2019 ---
    Geo_major, Steinar и Qvinto нравится это.
  3. exive28
    10 сен 2019
    а в каком документе или снип'е об этом говорится? Как это документально подтвердить?
  4. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Мне вот даже интересно из-за каких таких разногласий возник данный вопрос? В данном случае не важно количество а качество. Если и есть что-то на эту тему, то скорее всего исключительно инструктивно-рекомендательного характера. Главное чтобы объект сидел в заданной планово-высотной погрешности требуемой при выполнение какого-либо вида работ....а так по сути хоть сканируй столб, хоть с гугла снимай - абсолютно не важно, 1 точка или миллион. Если говорить о традиционной съемке, я по логике беру столб в два пикета с двух сторон чтобы потом найти центр, люк одной так как центр сразу виден.
    Afrika, Is.Nic и VicArh нравится это.
  5. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Так в ГКИНП 02-033-82 все и прописано
  6. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Конечно в Инструкции по топосъемке, ссылающуюся на действующие УЗ.
    Думаю, отсылка к СНиПам, мало чем поможет, т.к. надо понимать ОТЧЕГО и ПОЧЕМУ так, а не иначе...
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    в каком масштабе съемка? 1: 10 понятно. Даже если 1:500 - диаметр столба? И для каких целей тогда съемка если беру столб в два пикета с двух сторон
    просто интересно..... ну и ссылку на НД или может быть ТЗ такое...::blink.gif::
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Afrika, В основном на 1:500 так делаю, когда опора свечка. Тут скорее как научили изначально - так и делаю по привычке. А не с каким то подтекстом на нормативку и ТЗ.
  9. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Даже при межевании диаметр этого столба (межзнака) учтен.
    Т.е. погрешность измерения центра столба учитывается при расчете площади ЗУ...
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а не проще использовать доведение по углу в тахеометре? и снимать по одной точке?
    Blaukempt, -=13=-, Valang и ещё 1-му нравится это.
  11. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    exive28, почему одним? Опоры разные бывают, как и масштаб съемки. Я на колодце всегда отдельно землю беру.
    Afrika, диаметр столба бетонного около 80 см.-1м. требование по точности средняя погрешность 0,5мм. в масштабе плана
    Duck, сам не проверял, но в некоторых моделях тахеометров, по слухам, "доведенный" угол не записывается, в запись идет угол на момент измерения расстояния. Ну и гнсс...
    - +100500 ;)
  12. VicArh
    19 сен 2010
    опора опоре рознь, все что меньше чем 0,5м, для масштаба 1:500, показывается условным знаком, все что более показывается в натуральную величину, земля рядом с колодцами берется когда отметка люка отличается от отметки земли, тахеометр тахеометру рознь, в никоне если не стоит автозапись, то можно сохранить довернутый угол, к тому же у никона большое пятно лазера и расстояние +200 м, вешка ставится рядом с углом, а наводишся на угол здания и он прекрасно все сохраняет, в соккии есть понятие как "измерения со смещением".
    -=13=- и lsv1283 нравится это.
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну так наводишься на центр столба, жмешь измерить, и доводишь трубу винтом на отражатель. В итоге запишется нужный угол.
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может все же наоборот? ставишь отражатель сбоку столба, измеряешь расстояние, наводишься на центр столба и жмешь запись?
  15. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Duck, ak_evg, процедуру знаю... Но все зависит от того, под каким углом ты и линия, иной раз центр опоры перекрывают другие опоры, а край хорошо заметен. Можно брать угловые в два пикета, а промежуточные сносить на ось, если линия прямая...
    Оффтоп, конечно.
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    эт в Лейке так? Получается лишнее нажатие. У меня в Тримбле по другому. Ставишь отражатель сбоку, навелся на центр, нажал измерение и доводишь перекрестие на отражатель. Все, результаты записались.
  17. SeregaBest
    25 мар 2009
    1 внемасштабный условный знак!
    На то он и внемасштабный!
    Описание и доказательство должны быть в "зелёной книге" (условные знаки для масштабов). Ну, или гуглите
    2 знак даётся по центру снимаемого обьекта.
    Где центр знака (точка привязки) - объясняли в вузе, на занятиях по черчению
    3 точность в плане не 0.5 мм, а 0.1 мм!
    Тут прямой отсыл к методике скалывания с листа при помощи циркуля
    4 все объекты надо снимать по центру, где физически не возможно взять отчёт по центру - необходимо приводить к центру!
    5 для этого можно использовать много способов:
    Доведение до центра
    промеры
    Створы
    Среднее, он же определение центра окружности
    6 какая разница как реализован принцип углового домера: снял сбоку, а потом довёл трубу или же навёлся на центр объекта, а потом снял по отражателю. Это же пендосы! У них один так делает, другой сяк! Главное принцип соблюсти и следовать алгоритму и подсказкам программы
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    фигня какая то, в таком случае расстояние может измериться до момента наведения на призму, а если цель далеко так и вообще сразу, соответственно угол будет не верный, корявый подход.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Саня, ты лукавишь: я никогда не учил тебя так брать столбы. Мы отражатель относительно прибора всегда ставили сбоку столба так, чтобы расстояние получалось до центра столба. Для взятия отсчета по гориз. кругу наводили прибор непосредственно на центр столба. Точно также брали и углы зданий и пр. объекты, где на центр отражатель поставить нельзя. По два пикета мы брали, например, на колодцы без крышек. Похоже я что-то упустил::huh.gif::
    SeregaBest нравится это.
  20. FlaShTroN
    2 мар 2013
    да я как бы про съемку спутниковым методом написал изначально. Тахеометром так и делаю, что довожу по углу после измерения расстояний.
