ПО Gistar на Android устройства для управления приемниками SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем G-P-S, 25 фев 2016.
  1. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Можете выложить APK-файл? Я попробую, не должен слетать. Кстати, в старой версии 2017г.) недавно перестала работать OSM-подложка, так что в новой надо проверить.
    #141
  2. Nike
    25 ноя 2012
    Краснодар
    ребзи, кто знает, есть ли взаимозаменяемость калибровок между гистаром и сурвх? ну то есть поймет сурвх гистаровскую калибровку, так неохота по куширям заново ехать, а от гистара устал уже...
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2019 ---
    вдогонку, в гистаре после обновления (какого уже не помню) изменились настройки масштаба карты, т.е. максимальное приближение работает скажем так "не до конца", на линеечке внизу 50 метров, ближе не приблизить, так неудобно работать, это баг? лечится? или "улучшение" программы от которого не уйти?
    #142
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вручную всегда можно ввести, ну по крайне мере должно, открываете вашу локализацию блокнотом и перебиваете
    #143
  4. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Самое интересное, а может и нет. Тогда не знаю почему так. В общем давал одному геодезисту свой ровер 680-й. Он пользовался своим телефоном в качестве контроллера и мои параметры ему не подошли. Пришлось ему заново всю локализацию делать.
    #144
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    эт патаму, шта у него галава из другого места растет )))
    Чудес не бывает. Значит что-то где-то не учел.
    #145
    Vintik нравится это.
  6. ink1981
    28 июл 2010
    Продублирую сообщение в профильной ветки... первый раз не туда написал
    Хлопцы может кто поделиться рабочей настройки системы координат ск42 в гистар? Я чет пробую с сурвСе настройки вбить получается какая то фигня не показывает точность по вертикали, и высота - 150 м )), должно быть на сотню другую повыше.
    Дополню )), первое сообщение написал когда тестил ск на сотовом от внутренней гпски телефона, сейчас точность по вертикали нормально показываться но с верхней части интерфейса исчезли координаты по х и у и высота... причём когда сохраняю точку координаты есть.
    #146
  7. Александр стан
    3 дек 2019
    Установил, настроил, от gps телефона все работает (ну с точностью метров 5-10), как только подключаю тарелку (south G6, все подключается работает) пишет нет gps измерений и вверху одни знаки вопроса
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    а другим софтом подключались к G6?
    #148
  9. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Сам приемник переведен в режим ровера ?
    #149
  10. Александр стан
    3 дек 2019
    Есть контроллер getac, с ним все норм работает (topserv), решил попробовать с телефона и вот что то не получается.
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2019 ---
    В lbs управлении пишет что да
    #150
  11. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    попробуйте выбрать не GPS приемника а интернет-контроллера
    #151
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    Для G6 скачайте себе еще SurvX, 1 месяц пользования бесплатно на новом устройстве.
    #152
