ПО Field Genius 8 не коорректно работает
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Vushkoff, 19 июл 2017.
  1. Vushkoff
    20 авг 2013
    ПО
    установлено на тахеометре South-372R10l. Проблема вот в чем, не получается обратная засечка. По двум засекается и дает не правильные остальные
    измеренные точки. При попытке ввести в обратной засечке третью точку, пишет ошибка вычиислений. Тахеометр прошел поверку, круг вертикальный и горизонтальный считает нормально, дальномер работает точно. При засечке ни чего не обнуляет.
    Когда я исспользую стандартную не очень удобную и малофункциональную его программу, для этих же целей, то все получается.
    Кто знает в чем тут проблема, какие настройки в ПО могут на это влиять.
