Добрый день! Подскажите, как отредактировать надписи около точек (имена, значения высот) после экспорта в AutoCAD или это можно сделать до экспорта, в CREDO? Хочется, чтобы они были ближе к точке и меньше.
tuma, рекомендую скачать и установить эту программу (в зависимости от версии AutoCAD). С ее помощью отфильтровать вначале тексты номеров, отмасштабировать (в палитре свойств указать нужную высоту текста) и скопом переместить на нужное расстояние к точке. Аналогично поступить и с отметками высот.
через быстрый выбор выбираешь слой имена и в свойствах меняешь размер и цвет и шрифт - ну а потом просто перемещаешь куда нужно , так же и с отметкой если версия автокада позволяет то выбираешь 1 примитив - правой кнопкой мыши и выбрать подобные и далее те же действия
AutoCAD "голый") я редактирую одну надпись, потом копирую свойства на остальные, но это ТАК ДОЛГО. Ищу другой способ --- Сообщения объединены, 4 май 2017, Оригинальное время сообщения: 4 май 2017 --- Спасибо, попробую
В голом автокаде тоже можно ! - правой кнопкой - быстрый выбор , слой - выбираешь слой и всё у тебя слой выбран и в свойствах всё скопом редактируешь (свойств вызвать если закрыто то CTRL+1)
Да, можно. Но двигать ближе или масштабировать относительно точки приходится каждую. А высоту текста, цвет и пр. конечно можно копировать --- Сообщения объединены, 4 май 2017, Оригинальное время сообщения: 4 май 2017 --- Если из CREDO экспортировать вместе с семантикой, то эти надписи идут блоками, там тоже толку дать не могу!
Установите масштаб съемки крупнее - тексты подписей станут меньше и приблизятся к точкам. Масштаб меняется в выпадающем списке на панели инструментов или в диалоге Свойства проекта.
