плёночные отражатели
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Белозёров, 16 фев 2008.
  1. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Пленку, на которых печатаются отражатели (алмазного типа или микропризматическая: 3М, ORALITE 5700, Avery Dennison Т-6500) в фирмах по производству дорожных знаков можно приобрести по 1000-1500р за м2 - бывает серебристого, лимонно-желтого, оранжевого, цвета.
    [​IMG] Avery Dennison Т-6500
    Из нее делают знаки для автодорог высших категорий. Еще понадобится 0,5м2 полупрозрачной(накаточной) пленки(500р) Бывает красная, черная синяя, зеленая. С ее помощью на знаках делают изображения.
    Самое простое, сделать рисунок в виде шахматной клетки. Рекомендую размеры 4х4, 6х6- накаточную пленку проще резать по имеющимся на подложке сантиметровым клеткам.
    Использую Avery Dennison Т-6500 лимонно-желтого цвета и красную накатку . Выходит очень контрастно, можно наклеивать любой стороной, т.к. световозвращение не зависит от ориентации пленки.
    Срок службы пленки 10 лет.
    Отражающая способность на уровне стандартных пленочных отражателей.
    Наводиться гораздо проще, т.к. это не тоненький черный крестик на серой пленке, а яркая клетка.
    Для справки:
    стоимость листа ОП-50 16шт. 1600р, 100р/шт.
    из 1 м2 выйдет 400 отражателей. 3.8 р/шт.
    Господа, не заморачивайтесь с шкуркой, скотчем и фантиками от конфет.
    #41
    RR13, Grandpa, 3DSU и 9 другим нравится это.
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Наша технология "хэнд мэйда" - нарезка в размер светоотражающей плёнки 3M 4083 и нанесение перекрестий чёрным лаковым маркером Edding 750 (толщина линии 2-4 мм). Это маркер с нитрокраской. Перекрестие получается сочным, не блеклым. Если марки нужны маленькие то маркер Edding 751 даёт толщину линии 1-2 мм.
    Сейчас позвонил в фирму, занимающуюся в Минске производством дорожных знаков. Полупрозрачной (накаточной) красной пленки у них нет. Только прозрачная антивандальная.
    Для справки:
    Светоотражающая плёнка 3M 4083 1м2=$13;
    Лаковый маркер Edding 750 1шт.=$5.
    Раньше марки покупали, сейчас нет.
    #42
    Кирилл Большаков нравится это.
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ща дилеры набегут, объяснят ху их ху ::punish::
    ::biggrin24.gif::
    #43
  4. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Дорожные знаки изготавливают методом плоттерной резки и шелкотрафаретной печати
    (пленочные отражатели марки ОР кстати, печатаются шелкотрафоретом).
    Для защиты изображения печатных знаков накатывают прозрачную пленку.Соответственно при такой технологии цветые пленки не нужны.
    Я использую пленку Oracal 8300 (250р/м2), она же витражная, применяется для изготовления знаков, рекламмы,оконных витражей.
    Самодельные марки выглядят так:
    (для сравнения, заводской ОР-25)
      1,3 МБ
    #44
    Grandpa, GeoТопыч и Arch нравится это.
  5. podwodniki
    2 дек 2013
    VDM, Доброго дня. Подскажите, не пробовали применять вместо oracal 8300 цветной скотч?? И не отвалится ли он спустя некоторое время??
    #45
  6. nevazhno
    18 дек 2014
    скотч же непрозрачный - как он отражать будет?
    #46
  7. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Нет, скотч через год выгорит, потрескается и отстанет. Проверял на кольях для разбивки. Пленка для знаков служит не менее 10 лет. 3 года марки висят без видимых изменений. Черный маркер, которым номера подписаны на бетоне, выгорает почти полностью.
    Чтобы не утратить точку из за отклеившейся марки, сначала рисую маркером крест, клею марку и обвожу ее по контуру.
    #47
    RR13 и Евгений_С нравится это.
  8. podwodniki
    2 дек 2013
    Как я понимаю на фото SNC00907.jpg на жёлтой и белой самодельных марках поверх самой Avery Dennison Т-6500 наклеена красная плёнка (два квадратика) это и есть Oracal 8300. Она (Oracal 8300) за счёт того что создаст возвышенность над самой Avery Dennison Т-6500 не даст случайно ошибку при изменении горизонтальных и вертикальных углов на неё?? То есть не будет препятствовать лучу при попадании на Avery Dennison Т-6500 и возвращению его обратно??
    #48
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Хуже. Те 0.2-3 мм ерунда по сравнению с тем, что делает разность отражательной способности двух разных плёнок. От Авери в режиме "марка" моя соккия отражает и берёт отсчет до 500 метров (на мелкую). На скотч или прочее подобное оракалу - свыше 100м в режиме пленка весьма и весьма сомнительно. И под углом к пленке этот фактор может сыграть злобную шутку. Особенно когда вы делаете замеры на марку а дальномер пляшет +\-3мм - не удивляйтесь :) То же будет если пол марки закрасить черным. Когда перпендикулярно лучу - все окай. В сложных условиях - проблемы не дремлют
    #49
  10. podwodniki
    2 дек 2013
    Тогда каким образом на Avery Dennison отметить центр который не выгорит не смоется и не даст погрешность при измерении под различными углами??
    #50
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    перекрестье нарисуйте краской специальной для знаков :) 3М например, 10 лет гарантии что не выгорит
    #51
  12. podwodniki
    2 дек 2013
    Спасибо за совет!!! Буду пробовать)))
    #52
  13. Solist
    24 авг 2009
    #53
    Grandpa нравится это.
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Заказывал тоже эти рулоны :) Соккия почему-то отказывается измерять на них больше 150м в режиме марки. Хотя вроде 3M тоже. Кажется мне что нифига это не 3М, хотя кто его знает, их не отличишь визуально. Но пленка 3М - меряет и на 300 метров запросто, а вот, повторюсь, на рулонную пленку эту - 150 - предел.
    #54
  15. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Retroreflective и reflective это абсолютно разные типы пленок
    #55
  16. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Доброго времени суток,Кто подскажет есть ли сейчас пленочные отражатели на МАГНИТНОЙ подложке, раньше их выпускала Leica но со временем магнит "сел".Сейчас что-то найти не могу.
    #56
  17. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Андрей леонидович, наклеить на гибкий магнит для холодильника пленочный отражатель не пробовали? Только его сначала нужно отмыть от бумаги с рисунком.
    #57
    RR13 нравится это.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Как вариант от сувенирных магнитиков ::biggrin24.gif::, правда наверно сползать будет марка по металлу. Лучше маленькие круглые неодимовые магниты приклеивать на пленку. У АлексейМанс надо спросить что лучше.
    #58
  19. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Всем спасибо.Как вариант посоветовали взять мощный магнит (например из винчестера компа) и на него наклеить марку...
    #59
  20. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Всем привет! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли в этих ПО - МГ существенные различия (кроме цены::biggrin24.gif::). В частности интересует максимальное измеряемое расстояние на них.
    #60
