pinnacle и кинематика
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем AlyG, 29 окт 2013.
  1. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как выгрузить кинематику из pinnacle? Каталог с координатами прицепил (attach control point), в report незнаю где галочку поставить чтоб выгрузить каталог координат. Еще помню видел что можно в автокад сразу выгрузить, а как это делается хз не помню ибо давно этим не занимался.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Где-то на "Solutions". Если конкретнее, то надо ждать до выходных. Сейчас некогда пробовать. В любом случае, напишите, что получилось, чтобы я знал надо ли искать.
  3. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Так и я помню что где то в "Solutions" а где не помню.... "научный тык" тоже не помогает...
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2013 ---
    вот все по порядку:
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2013 ---
    Помогите пожалуйста!...
      268,5 КБ
      266,1 КБ
      305,7 КБ
  4. В.Шуфотинский
    Вы на правильном пути. Где-то здесь, как на рисунке №3, я и находил. Просто, это было лет 5 назад и сейчас уже не помню. Прикрепите сюда файлы кинематики и базы. На выходных, если будет свободное время, попробую разобраться.
  5. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Спасибо но время не терпит, нужно срочно сдавать...
    Я уже все перепробовал, уже мозг сломал но все без результатно
  6. В.Шуфотинский
    Прикрепляйте файлы, может будет время и раньше.
  7. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Так же, лет 5 назад этим занимался и вот сейчас понадобилось и хоть убей не могу вспомнить
    в архиве файл базы, файл ровера и файл control data list (файл координат базовой станции).
    • 29_10_13.rar
      3,1 МБ
  8. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Отчёт с координатами формируется на файле траектории (это где вектор с машиной). Т.е. в Solutions открываете папку Vektors and Fans и на кинематическом векторе Report, а там разберётесь.
    ёёё нравится это.
  9. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    там много пунктов, на котором из них поставить галочку?
    вот окно report
      278,4 КБ
  10. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Я вам посчитал как смог. Было заморочился с антеннами, глядь, а решение то ну очень плохонькое, в лучшем случае субметр. Поэтому, базу закрепил координатами из файла BAZA_Veles.jcp, антенны ставил из файлов наблюдений. Высота базы 0 м, ровера 0 м. СК UTM41 высоты ортометрические с исп. EGM2008 2.5*2.5сек.
    Там было 3 статики, первые две посчитались с плавающим решением, точность ~20-30см. Не катайтесь в таких условиях без ГЛОНАСС, беспонтово выходит, и в статике стойте по-дольше ::wink24.gif::
  11. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Дак а попробовать все по очереди не судьба? Там первый же пункт Вам всё и выдал бы! Надеюсь Вы так и попробовали...
  12. В.Шуфотинский
    Может проблема в том, что Ваши результаты не обрабатываются, как непрерывная кинематика.
    Вы обрабатываете, как Stop&GO, ему надо непрерывную кинематику.
  13. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Ну хорошо, пусть будет папка Fans для кинематики, суть не меняется... вектор с машиной :)
  14. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Неужели вы думаете что я не пробовал, пробовал конечно же, результата ноль, т.е. не выдает каталог..
  15. topo-graf
    13 фев 2011
    Владивосток
  16. В.Шуфотинский
    AlyG, а у Вас в виде непрерывной кинематики обработалось?
  17. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    все так и делаю, создается файл .dxf объемом 0. При репорте выдает:
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2013 ---
    у меня беда в выгрузке координат. а так обработалось все.
  18. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Значит вопрос в обработке, у Yuri V. же получилось посчитать и создать отчёт. В случае со статикой отчёты выводятся корректно? Если Да, то дело в полученном кинематическом треке, попробуйте его заново (в другом проекте) загрузить и посчитать. Чудес не бывает...
  19. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Статика все корректно, без вопросов. Пробовал уже не один раз заново загрузить и посчитать, результата ноль...
  20. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    У Вас трек кинематический считается??? Я попробовал посчитать Ваши stop&go измерения и получил только статические вектора. Трек вообще Scan epochs fault. У Вас вектор кинематический зелёным отображается?
