По совсем гидрологической теме, мне надо подтвердить координату одной точки, координаты даны в ск42 и в wgs84. Предполагаю, что с помощью джипиэс я в wgs84 определю, но вот почему то сидит у меня в голове, что ключ перехода к 42 году он раньше секретным был, и только с лицензией ФСБ был возможен. Я ошибаюсь? если да, то где как получить ключ перехода?
Оно Вам надо? Это же среднепотолочный переход. СК42 опирается на сеть с погрешностью в десятки раз грубее, чем WGS 84. Привязывайтесь к ближайшим пунктам ГГС и будет Вам счастье.
Система координат Ск 42 не является строгой математической моделью в отличии от wgs 84. Поэтому ключи перехода для разных мест - разные. Это упрощенно. На форуме много тем насчёт пересчета координат из МСК в Wgs.
Надо, в том то и дело((( у меня судебный вопрос (по береговой линии), в котором фигурирует точка с этими координатами, мне её надо подтвердить (или опровергнуть) в этих же системах
Больше так не говорите, засмеют в приличном обществе. Система координат 1942 года задана исходными датами однозначно.
Эта система является строгой математической моделью и точка. Если ведёте речь о физической реализации, так и говорите, мол, координаты пунктов системы имеют ошибки.
"в идеале" исходные даты, "на самом деле" пункты-носители. Прочувствуйте разницу. Говорить нельзя! Она таковой является. То же самое относится к WGS84, только у ей пунктов-носителей на несколько порядков меньше, всего-то станции слежения и пункты VLBI для сгущения.
Сам пересчёт можете сделать по ГОСТ 32453-2013 "Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек." Причём погрешность пересчёта будет, порядка нескольких миллиметров. Другое дело, что сама сеть пунктов, закрепляющая на местности СК42 имеет погрешности весьма существенные. Потому оптимальный вариант: привязываете в СК42 к ближайшим пунктам ГГС, а в WGS 84 (ITRF) к станциям, имеющим привязку в этой системе. Кстати, если интересно, можете и пересчитать, и привязать. Если так и сделаете, для интереса, напишите здесь, что получилось.
