Перевод из мапинфо в автокад с семантикой
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем victori*a, 16 июн 2015.
  1. victori*a
    13 май 2014
    Добрый день. В мапинфо есть таблица с объектами, в которых забита семантика. Подскажите, пожалуйста, как перевести из мапинфо в автокад, так чтобы информация из семантики сохранилась, перебросилась в автокад в виде текста или блока.
  2. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Попробуйте так:
    - В МапИнфо подписать все объекты с нужной семантикой
    - Преобразовать подписи в Текстовые объекты
    - Преобразовать этот файл в DWG, используя "Универсальный транслятор"
  3. -=13=-
    26 июн 2013
    victori*a, графические объекты связанные с семантикой есть?
    Приложите файл, переведу.
  4. victori*a
    13 май 2014
    Семантика в МапИнфо уже подписана. Через универсальный знаю как перевести. А как перевести подписи в текстовые объекты не знаю. Подскажите пожалуйста)
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2015 ---
    Спасибо большое. Но к сожалению не могу приложить файл.
  5. victori*a
    13 май 2014
    Нашла с помощью стандартной функции в мапинфо перевод подписи в текст. Все красиво получается. Спасибо большое.
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Ну, вообще, стартовая задача решается при помощи Autodesk Map3D или Civil3D.
    Команда _mapimport.
    Тогда мапинфовские таблицы переводятся в соответствующие объекты Autocad или в БД MAP`а.
    Потом соответственно их можно и подписать.
    Но вы решили задачу "в лоб".
    Если объектов немного - сойдёт.
  7. victori*a
    13 май 2014
    Попробовала. Да, все хорошо получается. Но проблема в том, что объектов много и в каждом подписана семантика. И перевод необходим для того чтобы в ручную каждый объект не подписывать, а автоматом перекинуть объект+подпись на нем.
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а и не нужно, в Map/Civil 3D есть инструменты для этого
  9. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    "таблица - экспорт" не подойдет?
      93,6 КБ
  10. victori*a
    13 май 2014
    У меня не получилось таким образом перекинуть информацию с семантики(
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2015 ---
    Будьте добры, подскажите каким образом это сделать.
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    -=13=- нравится это.
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    trir, ответ то исчерпывающий, но у victori*a всё экспортировано в Autocad "фаршем". Полилинии, тексты и т.п.
    Там не с чем, скорее всего, работать этими инструментами.
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    tab'ы можно импортировать в Map 3D, вместе с объектными данными
  14. -=13=-
    26 июн 2013
    trir, для ТС это звучит также как "перебрать W12 также просто как и газонокосилку! Только цилиндров побольше и они под углом, там ещё ГРМ не такой простой и в пыли, и нагнетатель снять нужно аккуратно, только посмотрите при этом что у вас за впрыск и какой фильтр стоит и сколько катушек на зажигании ...".
    Для понимающих просто всё, но путь от Autocad к Autodesk MAP тернист и долог. Пусть редактируют итоговый файл.
    Это я ворчу из-за отсутствия интереса и обратной отдачи от просителя.
  15. jenek1101
    9 ноя 2015
    Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе:
    необходимо получить границы кварталов и участков в них в формате dwg, причем нужна информация об этих участках (кадастровый номер, категория земель...). Имеем кучу выписок в формате xml от росреестре (порядка 35-40 выписок), данные выписки - выписки КПТ. Есть мапинфо, версия 12.5, есть автокад 2014. Специалистов по мапинфо нет. На данный момент что сделали:
    1. С помощью xml-конвертера (который в мапинфо) загрузили все выписки в мапинфо, видим на экране результат)))
    2. С помощью экспорта (меню таблица. экспорт) перевели все в dxf (при переводе поставили галочки: "Создать из многосвязных областей блоки и перенести атрибуты)
    3. Вроде бы получаем нужный нам результат, при выделении какого либо участка в свойствах его видим всю нужную нам информацию (кадастровый номер и т.д.), но есть такие блоки, которые включают в себя сразу несколько участков и у них должны быть разные кадастровые номера???
    4. Попробывали сделать все тоже самое по п.2, но убрав галочку "Создать из многосвязных областей блоки", тогда для одной выписки получаем нужный результат, но для всех 35 выписок не получается, вернее получается огромный dxf файл (около 0.5 гб) и автокад не может его открыть, зависает (железо хорошее, интел i5, 8 гб оперативной памяти).
    Как быть? через универсальный транслятор не получается перенести атрибуты.
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    1. Запускаем AutoCAD Map/Civil
    2. Команда _mapimport
    3. ???
    4. PROFIT!
  17. jenek1101
    9 ноя 2015
    К сожалению не имеем AutoCAD Map/Civil
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  19. jenek1101
    9 ноя 2015
    не хочу забивать, хочу разобраться))) по ссылке не мой вариант, т.к. система х64.
    Все таки возможно как нибудь "облегчить" файл dxf, который получается при экспорте из мапинфо (удалить лишние атрибуты, ненужные контуры)?
  20. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там есть на doNET'е
    нет
    каждую выписку в отдельный dxf, потом пересохранить в dwg (будет меньше раз в 10)
    но если попытатся потом объеденить в один файл - тоже будет едва ворочится
    dwg/dxf не расчитан на большой объём ГИС-данных
