Пересчёт из Московской (МГГТ) в WGS-84
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем 76geo, 5 апр 2013.
  1. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А почему здесь три варианта? От куда ?
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Откуда?
    Желтый — ваш вариант (если не напутал при наборе)
    У меня нет 7 параметров для прямого перехода от МГГТ к WGS 84. Поэтому делал через МСК-50.
    Красный — по параметрам из ГОСТ Р 51794-2008
    Синий — по данным из ГКИНП(ГНТА)-06-278-04 Рук. польз. по вып. работ в системе коорд. 1995 г (СК-95). В нем есть параметры для СК-42 и трапеции М37.
    --- Сообщения объединены, 14 май 2015, Оригинальное время сообщения: 14 май 2015 ---
    Уважаемый Ламаград, если у вас есть в контроллере МСК-50, то было бы зело интересно взглянуть на результат в МСК-50.
  3. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А зона какая? В нем две занесены: 1 и 2. Первая запад области, как я понял, вторая - восточная часть
  4. stout
    5 янв 2008
    Точки лежат во 2 зоне. Почти на границе с первой.
  5. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    1. 47*20'19.00431" 8*15'55.69272"
    2. 47*20'19.17390" 8*15'55.05677"
    3. 47*20'19.45971" 8*15'55.59381"
    4. 47*20'19.16132" 8*15'55.55982"
  6. stout
    5 янв 2008
    Не понял. Откуда градусная мера? Это то, что показывает контроллер? Или вы сделали ещё какое-то преобразование?
    Координаты должны быть приблизительно такими
    Это район аэропорта во Внуково.
  7. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    А в этом посте нет наводки на них?
  8. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Переключил СК на МСК-50, все равно показывает те - первоначальные, которые ввел! Значит не показывает контроллер пересчет на др. СК введенных точек вручную. (которые снятые - те меняются). Короче их физически нужно снять потом смотреть в разных системах.
  9. stout
    5 янв 2008
    Спасибо за наводку, как-то забыл (из головы вылетело) это сообщение Вячеслава Трофимовича. Надо будет посчитать.
    Если это так, то жаль. Ну да б-г с ними. На нет и суда нет.::smile24.gif::
  10. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Более правильные синие, но координаты в Google Earth могут до 50м иметь смещение. Не представляю, как можно проверить какой из них верный)
  11. stout
    5 янв 2008
    Насчёт 50 м есть сомнения. Пару-тройку метров видел сам, учитывая как и для каких целей создан сервис, возможна ошибка в 20 метров. Больше — вряд ли. Но это всё на уровне ощущений. Могу и ошибаться.
    А вот артефакты на картах встречаются. Здесь на форуме был где-то пример, как одна и та же деревенька отображена на картах гугла дважды, со смещением в несколько километров.
    То, что синие точнее чем красные, тоже объяснимо. Как-никак, но параметры получены по координатам пунктов для трапеции М37. Странно, что жёлтые отлетели.
    Ох, правильные вопросы задаёте.::biggrin24.gif::
  12. DenSurveyor
    31 июл 2010
    А скиньте мне, пожалуйста, координаты (широта/долгота) синих точек. Буду очень благодарен. DeeNeeK@mail.ru
  13. stout
    5 янв 2008
    Да вы и сами можете посчитать. Сначала посчитал как в сообщении #26
    Скопировал координаты в буфер обмена и вставил в archaeoSYS, предварительно выбрав МСК-50 зона 2. Установил поле Datum и нажал кнопку [Run]
    А потом сохранил kml-файл.
  14. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Спасибо, у меня видимо какая-то ограниченная версия АрхеоСис, немного меньше окошек)
  15. stout
    5 янв 2008
    Нет, версия одна. Предположу, вы не прочли пункт 5 из FAQ.::wink24.gif::
    -=13=- и Geo_major нравится это.
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Продам секретный код для появления новых окошек в archaeoSYS. Дорого. 100% результат. ::biggrin24.gif::
    Gest, i77artur и -=13=- нравится это.
  17. DenSurveyor
    31 июл 2010
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 ---
    Действительно, есть такой пункт)))
  18. DenSurveyor
    31 июл 2010
    И снова Здравствуйте, господа Геодезисты! Возможно кому-то и покажется мой вопрос глупым.... Встала необходимость обратного пересчета из WGS-82 (широта, долгота) в МГГТ. Попробовал поменять местами в archaeoSYS "source" и "target", вбиваю туда широту-долготу, но ничего не выходит. Помогите, пожалуйста, пошагово.
  19. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    а а вылядят оординаты? блин лавиатр алил)))
  20. Geo_major
    28 мар 2010
    DenSurveyor, Вы невнимательно прочитали мануал к программе. Там пошагово рассказано о переводе из WGS-84 в МСК-50 и МГГТ. Доходчиво автор написал о подобном переводе.
