пересчет координат съемки
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем lotich, 26 янв 2017.
  1. lotich
    5 май 2010
    Возможно кому то вопрос покажется простым. Имеется съемка, выполненная в условных координатах, т.е. пришел поставил прибор, не ориентируясь и не центрируясь, набрал сотню точек. Среди них есть две, с известными координатами в местной системе. Возможно ли пересчитать, если да, то как, всю съемку в мск.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Задай эти две точки как исходные и все рассчитается.
  3. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Посадить всю эту съемку на эти известные две точки.
  4. lotich
    5 май 2010
    Возможно, что у Вас все рассчитается, у меня же не получается. Собственно и вопрос то задал поэтому. Давай те уточним алгоритм? Ввожу известные координаты МСК двух точек, делаю их исходными. Анализ, предобработка, уравнивание? Остальные 98 точек остались в условных координатах.
    Понимаю,что кому то вопрос покажется простым, но мне необходима помощь. Есть съемка, выполненная в условных координатах,т.е. просто поставил прибор, набрал сотню точек, не ориентируясь, не центрируясь. Среди точек есть две, с известными координатами в местной системе. Возможно ли,а если да, то как, пересчитать всю съемку относительно этих двух, взятых за исходные, точек?
  5. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    В AutoCad закидывает чертеж в условии, затем набивает известные координаты, затем командой align переносить чертеж по точкам, то есть насаживается условку с двумя известными точками на точки который забил с координатами,второй способ, в кредо просто забивает координаты известных точек которые в условии, делаешь их исходными и всё само пересчитается
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Станцию записывал при съемке?
    Если нет, то вбей ее вручную, сначала на вкладке Измерения вверху название станции, потом такое же название станции на вкладке Пункты ПВО.
  7. lotich
    5 май 2010
    Конечно не записывал. Сейчас попробую
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2017 ---
    Думал это просто, но видимо не для меня. Можно поподробнее? В измерениях, по умолчанию уже есть строчка, только там нет названия станции и высоты инструмента-ввел. Возвращаюсь к точкам, в конце списка прописываю мою станцию. А как быть с ее координатами? Любые?
  8. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    В Автокаде умеешь пользоваться кнопкой "align" ?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да. Главное название станции должно совпадать с вкладкой измерения.
  10. lotich
    5 май 2010
    Умею. Но мне нужно не просто пересчитать, а понять как это делается именно в Credo Dat.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    У вас сами-то измерения есть (углы, расстояния) или только координаты?
    Если измерений нет, тогда ни ввод исходных, ни задание станции не помогут.
    Но, в зависимости от версии Credo_DAT, можно выполнить преобразование координат по двум точкам и в Credo.
  12. lotich
    5 май 2010
    Вы прямо прочитали. Ни че нет, только координаты. Версия 3.04. Возможно?
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Что было в 3.04, уже не помню. В 3.12 и выше есть "Расчёты/Преобразование координат".
  14. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Товарищи выручайте. Сделана съёмка, выполненная в условных координатах, т.е. пришел поставил прибор, не центрируясь, но сориетировался на север по буссоли, набрал кучу точек. Закидываю в Кредо и разворачивает на 90 градусов. Получается что не на север ориентировано, а на запад. Помогите развернуть, где что я не так нажимаю. Прикладываю файл.
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Как ориентировался? Рассказывай все по порядку.
  16. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Поставил Лейку 407, в станцию забил Х,У,H, (2000, 2000, 200) по буссоли (компасу) развернул прибор на север по стрелке (нам для условной системы этого хватает). На ориентировании нажал Hz=0 и запись. Дальше обычная съёмка. При оринетировании на переходных точках ориентировался по координатам. Закидываю в Автокад (через Ексель, потом в .прн) всё нормально (могу приложить файл), а в Кредо разворот, словно не на север, а на запад ориентировался с 1-й точки. Отмеку 440 на 1-й станции уже в камералке забил. А съёмку уже завтра надо показать, что хоть что-то уже обработано.
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Посмотри
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2017 ---
    Добавил ориентир на север в Кредо точка 100 и пересчитал съемку.
  18. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Не могу открыть, пишет "Ошибка при чтении файла" - "Непредусмотренный формат" у меня Кредо Дат 3.0....
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    У меня тоже 3.0.
    • filename.dxf
      189,5 КБ
  20. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    СПАСИБО, Получилось, надо было не только в исх. вводить, но и в измерения, и там и там по 00 гор. угол и по исх. в обоих одинаковые. Разобрался.
    Спасибо.
