Перераспределение ЗУ
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем анжелика150395, 3 июн 2019.
  1. Морячка
    8 окт 2016
    Наверное вопрос глупый, но всё же: возможно ли перераспределение ЗУ в частной собственности таким образом, что один из образуемых участков будет более предельного максимального размера? (и напротив - будет менее предельного минимального)? Один из исходных участков на данный момент и так уже имеет площадь, превышающую предельный максимальный размер.
    Анализирую законодательство, пришла к выводу что действие градрегламентов должно распространяться и на участки в частной собственности, т.е. такое образование невозможно. Клиент консультировался в местном Росреестре, ему якобы сказали, что он, имея участок больший предельного максимального, может еще увеличить его площадь.
  2. PGOR
    14 апр 2015
    Ваш клиент мухлюет, не слушайте его.
  3. Кос
    13 окт 2010
    вас разводят. такое перераспределение не возможно. сперва нужно большой участок разделить, а потом перераспределять до максималки
    опять уборщица консультировала?
    Vintik нравится это.
  4. Морячка
    8 окт 2016
    Поэтому и пишу "якобы" )))
    Вот я тоже, прочитав нормативку, это поняла, что там сначала делить нужно, а потом перераспределять.
    ))) Утверждает, что ходил к начальнику местного отдела Росреестра. Конечно не верится, что начальник отдела мог такое сказать. Ну теперь понятно что больше предельного максимального не перераспределить, значит сначала делить исходный будем. Всем спасибо!
  5. AleX_F
    18 апр 2017
    Подскажите пожалуйста, есть образец схемы для перераспределения земельных участков? интересует само оформление. Я к своему участку хочу прирезать еще кусочек
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2022 ---
    схемка
    • схема.pdf
      12,2 КБ
  6. Vintik
    27 дек 2013
    Приложил пример.
    Адрес, территориальную зону и ври лучше не писать, по форме необходимо и достаточно указать площадь и условный номер.
    AleX_F нравится это.
  7. Лера Курилова
    7 фев 2018
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Делаю перераспределение нескольких участков. Из них образуются два многоконтурных (квадратики 0.9 кв.м. под опоры ЛЭП) и один большой оставшийся от всех исходных. Контуров больше 350. Вот пришла приостановка , что не указаны части исходных участков типа 231/п1 и т д. Мне на каждом таком супер мелком контуре надо впихивать как то часть от исходного (типа 231/п1, 235/п2 ) или можно как -то обойтись указав на одном контуре часть? у меня до этого 4 таких перераспределения прошли (я эти Т/п1 ) вообще не указывала. Там и так грязь на чертеже дикая. А тут приостановка( Как быть?
  8. Vintik
    27 дек 2013
    Сейчас ограничений по масштабу нет. Можно А0 сделать. Бумагу не печатать, а в электронном нормально будет. Или на кучу маленьких листов разбить.
  9. Лера Курилова
    7 фев 2018
    Я спросила не про масштаб) мне часть типа 231/п1 на каждом маленьком контуре писать образуемом? а их больше 350. Может кто-то с этим сталкивался...
  10. Vintik
    27 дек 2013
    По требованиям надо писать. Если привязались, то ничего особо не придумаешь.
  11. avoid
    28 сен 2016
    если чертеж в автокаде есть расширения к нему которые автоматизируют нумерацию
  12. Rpno
    30 июл 2014
    Добрый день, оформляю схему на перераспределение двух ЗУ, и собственник ЗУ:20 просит добавить земли общего пользования (скрин) и возник вопрос, можно ли в одном этапе все это сделать или все таки в 2 этапа? Как то сам никогда так не делал, и чет задумался...
  13. Vintik
    27 дек 2013
    В 2 этапа.
  14. Rpno
    30 июл 2014
    Здраствуйте, вопрос такой, проводим перераспределение ЗУ с неразграниченными землями по ПМТ, в ПМТ указан ВРИ для которого в ПЗЗ ест мин. площадь 300 кв.м., а у образуемого ЗУ площадь - 273 кв.м., можно ли указать ВРИ исходного ЗУ по письму Росреестра (https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosreestra-ot-12.12.2018-N-14-12418-GE_18/ еще Письмо Росреестра по Пермскому краю 1308-2.19@ от 27.01.2020 г.), т.к. у него ВРИ другое и в ПЗЗ мин. не установлен.
