Перераспределение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем shkiper35, 13 мар 2011.
  1. Мурман
    21 ноя 2013
    К сожалению, я Вам такого МП в ближайшее время скинуть не смогу. Нет такой возможности. Посмотрите соответствующие темы на форуме. Даже если конкретного образца там нет, есть ответы почти на все вопросы, которые могут возникнуть в ходу работ. Ну и, конечно, 412 Приказ Вам поможет (особенно п. 31).
    #61
  2. Alexey67
    25 дек 2012
    Здравствуйте,
    подскажите как быть. нужно сделать перераспределение между двумя участками. Когда они находятся у разных собственников то тут понятно что делается соглашение, а если оба участка принадлежат одному? если глупый вопрос не судите строго, ибо только начинаю в это вникать
    #62
  3. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    А тут еще понятнее - соглашение не делается
    #63
  4. SISSI
    12 май 2012
    г. Екатеринбург
    В таком случае делаю Схему перераспределения ЗУ и её подписывает сам собственник - однозначно поставят на кад учет, у меня еще не было ни приостановок, ни отказов по таким делам.
    #64
  5. Kulyankova
    28 июл 2014
    Всем привет,
    уважаемые геодезисты подскажите пожалуйста в таком вопросе
    надо перераспределить 2 смежных ЗУ,
    оба госсобственность, не разграничена,
    ВРИ - различный
    Если к межевому плану приложить документы территориального планирования, где эти участки в измененном виде, достаточно будет для постановки на кадастровый учет.
    #65
  6. SISSI
    12 май 2012
    г. Екатеринбург
    пишете ВРИ - различный, должен быть одинаковый
    #66
  7. Kulyankova
    28 июл 2014
    спасибо, спасибо...
    #67
  8. Notka
    29 сен 2014
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно должен быть оформлен протокол перераспределения земельных участков? Если можно, то поделитесь конкретным примером. Заранее спасибо)
    #68
  9. LA10
    13 авг 2013
    Подскажите пожалуйста, если перераспределяю земельные участки, что происходит с адресами этих участков ?
    #69
  10. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    если нет постановления о присвоении адреса, то - описание местоположения до улицы
    #70
  11. LA10
    13 авг 2013
    получаем если есть участки по ул.Ленина 10 и 12, то адрес я им пишу просто ул.Ленина, как быть с домами расположенными на этих участках, у них же адрес никуда не денется....?
    #71
  12. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Адрес- это не уникальная характеристика. У каждого объекта есть кадастровый номер (уникальная характеристика). Да, у домов адрес никуда не денется. После перераспределения можно будет присвоить адреса вновь образованным земельным участкам постановлением. В некоторых регионах сразу присваивают адреса (до перераспределения, раздела, объединения и пр.), у нас требуют (для постановления) кадастровый номер объекта.
    #72
    LA10 нравится это.
  13. vertikal48
    23 окт 2012
    А сколько образуется участков ? Столько же или другое количество ?
    #73
  14. LA10
    13 авг 2013
    из двух два.
    #74
  15. vertikal48
    23 окт 2012
    У нас в таких случаях заморочек нет , оставляю прежние адреса и проходит.
    #75
  16. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Добрая палата или законы не читают
    #76
  17. LA10
    13 авг 2013
    ААА блин так и знал, что-нибудь вылезет в мой первый раз, построил по выпискам отводы участков, как оказалось между учасками 13см пространства, понимаю, что перераспределение не прокатит пока не убрать этот косяк... что делать подскажите пожалуйста
    #77
  18. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Убрать пересечение, исправив КО, потом перераспределять.
    Или тупо разделить оба участка, если минималка позволит.
    #78
  19. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Исправлять кадастровую ошибку. Только ее еще нужно доказать, может там действительно есть зазор между участками. Во всяком случае, для кадастровой только пересечение неоспоримая причина для исправления КО.
    #79
  20. LA10
    13 авг 2013
    Там нет пересечения, там зазор в 13 см между границами, а как это можно доказать, у меня выписки на руках по координатам которых, образуется зазор, какие еще нужны доказательства...??
    Тоесть, мне нужно делать межевой на изменение границ одного из участков в результате КО или как?
    #80
