Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 15 дек 2011.
  1. X-Y-H
    AFeye, странно, что не вытачиваете их из бревнышек ::wink24.gif::
    #81
    aka_902 нравится это.
  2. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    Дошли руки и до 211 батареи.
    Поскольку это вторая, то дело пошло легче, да и плата защиты расположена намного удачнее, её не заливает клеем.
    Сперва ножом, с округлой крышки в сторону крышки с контактами, отгибаю тоненький бортик пластика, потом отрезаю его ножом, далее уже подковыриваю внутренний бортик из стороны контактов в направление полукруглой крышки (получается наружный ободок я вовсе удаляю, а внутренний ободок остается), иначе не разобрать.
    Мы видим ту-же плату, н ов другом форм факторе с дурой защитой(S8232) на 3 элемента, вместо 4ох на 221 батарее.
    Отпаиваю батарею:
    Направляющая на нижней крышке была здорово приклеена, по этому я её даже не отделял:
    Сама маркировка элементов, красуется надпись made in Japan:
    Палата защиты:
    Далее залуживаю и пропаиваю новые элементы, схема проста:
    Решил пока проклеить корпус термоклеем, хотя на элементе было указано +212 °F, это 100°C:
    Не заметил, чтоб литий сильно грелся, зато никель-металл-гидридные у лейки здорово греются, там такое может не пройти
    Ну как и в прошлый раз, после сборки, на мультиметре видим напряжение 1,66 вольт - сработала защита при отключении батарей. На пару секунд вставляю в зарядное устройство, пошел заряд, защита отключилась, напряжение сразу прыгнуло, до 7,61В, поставил заряжатся.
    Батарею 221 сегодня не посадил, работал мало, сажу лампочками и куллером от компьютера, надо бы цикл заряд/разряд сделать.
    #82
    Oigi и Zhas нравится это.
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Одно радует: он не спец в этом деле, он только учится::smile24.gif:: Перепаяешь, соберешь ты эту батарейку. Хватит её на 1500 пикетов. Это круто и овчинка выделки на самом деле этого стоит? А по мне гораздо дешевле сделать внешнее питание: его хватает на неделю.
    #83
  4. kukin
    3 мар 2010
    Внешнее питание было сотворено на скорую руку из штатного шнурка для передачи данных, об этом опишу в другой теме, если время будет.::cool24.gif::
    Работает отлично с свинцово-кислотной батареей (источника бесперебойного питания), полноценно отображает оставшуюся емкость в свинцово-кислотной батарее.
    #84
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А ничего что у свинцовой батарее 12V? Или сколько там должно выть?
    #85
  6. kukin
    3 мар 2010
    Самое оно!
    Читайте руководство для TPS 400/800/1200 и других, внешнее питание рассчитано под свинцово-кислотную батарею (потом уже лейка сотворила меатллгидридные в красных коробочках=).
    Цель была вернуть к жизни родные батареи, у них на плотность энергии на один грамм в разы выше свинца.(Удельная энергоёмкость (Вт·ч/кг): 30-60. против 110 … 230 Вт*ч/кг у "лития", из википедии)
    А таскать 1200тый с тяжелым штативом, и всякую требуху, а еще и свинцово-кислотный аккум.. это на любителя.
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2013 ---
    В моем случае 196Wh/kg Gravimetric Energy Density (читайте спецификацию к батарее), радная была немногим меньше.
    Не люблю лишний балласт.
    #86
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Напряжение можно понизить до нужного значения диодами. На каждом диоде падает 0.7в. Я ставлю последовательно 4 диода. Здесь количество лучше рассчитывать исходя из того, чтобы не было глубокого разряда аккумулятора: желательно чтобы прибор перестал работать, когда напр. станет 9-10в. Как только индикатор в тахеометре станет "прыгать" - батарею на зарядку. В таком режиме акка у нас хватило на 3 года. Речь идет об аккумуляторе от блока бесперебойного питания.
    #87
  8. kukin
    3 мар 2010
    А какой инструмент?
    Надо ли вообще, что-либо понижать?
    Выложил данную картинку в соседней теме, а тут продублирую с пояснениями:
    Родной GEB221 3.8А/ч, а после переборки батарея обзавелась емкостью 5.2А/ч, то есть время работы соответственно вырастет.
    GEB221 специально не взвешивал, но предполагаю, что менее 200гр, а батарея от UPS весит более 2кг.
    То есть вес "свинца" в 10 раз больше, а цена "свинца" всего в 2 раза меньше "перепаковки".
    Каждый сможет сделать выбор, повышенная емкость и вес, или малый вес и удобство в эксплуатации.
    #88
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Внешнее питание делалось к Nilon NPL632. У него по паспорту 7-10в. Родного хватает всего на 2.5 часа, внешнего на неделю.
    #89
  10. kukin
    3 мар 2010
    Да случай грустный, видать прибор заточен под Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторы.
    Можно конечно из шести Ni-MH D (R20) сделать питание, но цена будет неоправданно высока, зато вес полкило для 8-10А/ч батареи из 6ти штук.
    #90
  11. TIM
    TIM
    22 окт 2007
    Украина
    Рекомендую делать в сервисах по перепаковке. Нужно еще банки выровнять, а то не долго послужит ваш аккумулятор. Единственный плюс делать самому - цена
    #91
  12. kukin
    3 мар 2010
    Время покажет, досих пор с литием проблем не было.
    #92
  13. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Вчера разбирал такой акк. и в задней части отвёрткой чего то закоротил, пошел дым. Когда на конец то снял крышку обжёгся, элементы были горяченные. Тут же в голове проскочила картина взрыва и пожара . Окна пластиковые с москитной сеткой , побежал выбрасывать " бомбу" в подъезд. В тёмном коридоре увидел, что один из элементов просто раскалён до красна. Назад на кухню и ножом варварски разрезал соединения элементов. Уф, пронесло , а могло быть всё хуже. Граждане будьте аккуратней при таких операциях. Жаль, что прочитал сообщения товарища кукина только сегодня, хотя темку эту видел давно.
    #93
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Довольно многие литиевые элементы имеют встроенную защиту "от дурака". Защита срабатывает на короткое замыкание, защищает элемент от перезаряда и переразряда.
    Я думаю именно такие литиевые элементы желательно использовать для самопальных аккумуляторов.
    #94
  15. kukin
    3 мар 2010
    Элементы с защитой в батарею не влезут, чуть длиннее. Да и смысла в них нет, сама плата с защитой.
    Просто поаккуратнее с разборкой/сборкой.
    Элементы не взрываются, максимум хлопнет как хлопушка (на элементах 18650 есть взрывобезопасный шов, по которому рвет элемент), зато горит о-о-очень замечательно, а главное долго!
    В интернете полно видео на тему "lipo fire".
    #95
    dverovoz и sherkhan нравится это.
  16. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Ага, когда то работал слесарем в автосервисе и прям на глазах рванул заряжаемый аккумулятор. Зрелище ещё то было. Как написали бы пожарные очаг возгорания занимал 4 кв.м. Благо стол стоял на независимом месте и истратили пару полноценных огнетушителей. У меня частенько всякие случаи с пожарами бывают. По этому я се такую картину последствий в голове нарисовал, вам и не снилось). Хорошо, что всё обошлось. А, если не в тему расскажу несколько моментов. Как то делал ремонт кухни уважаемой даме и мне приспичило ( ну не мне , так надо было) отрезать болгаркой часть железного уголка составляющего конструкцию вентиляции. Дом пятнадцати этажный, я на девятом этаже где вентиляция имеет расширенный режим . То есть на девятом начинается переход на две трубы. Разобрал я обшивку, беру болгарку и начинаю пилить уголок. Граждане, вы не предоставляете как у меня на глазах начало всё гореть! Это прям турбина была. Я бросаю болгарку на новый плиточный пол и начинаю из вентиляции вырывать горящие фрагменты. Током меня било, руки обжигало, но я не сдался и видимый очаг я победил. Нервно курил минут двадцать с ожиданием воплей погорельцев и воем сирен пожарных машин. Обошлось. Был такой случай. Купил я казан на 12 литров для готовки всякой вкуснятины. Решил я его подготовить по советам Сталика Ханкишеева, всё по инструкции, но полыхнул у меня олимпийский огонь на метра полтора . Вот это была опа!!! Жена спит на втором, а я пытаюсь это пламя задушить. Я такого натерпелся, вы не представляете. Ща устал писать, если кому интересно, есть ещё случай.
    #96
    Geoshaman, sherkhan и Мышегрёбов нравится это.
  17. doslidnik
    27 окт 2010
    ТУТ нашел аналог Leica geb211 geb221 - CameronSino CS-GBE211SL по цене 1500р. А в Украине вообще комунизм 234грн(914рублей) вот ТУТ да еще и доставка бесплатная.
    Но единствено емкость 2200mAh. надеюсь она соответствует заявленной. На Украинском сайте есть специализированная ветка для тахеометров/GPS.
    #97
    Владимир Соловьёв нравится это.
  18. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Вообще халява. Спасибо!!!
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2014 ---
    Как на доп. нормально будет.
    #98
  19. kukin
    3 мар 2010
    #99
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Раз на раз не приходиться. Брал как то вообще "0" и заряд не брали все 4 штуки. А вот последняя "партия" удачная. Даже с учетом брака брать такие батареи выгодно.
    #100
