Перенос параметров системы координат из Mapinfo в Photomod Geocalculator
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем yeti, 30 апр 2014.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    yeti,
    Вы использовали 1001 датум, который подходит для западной Европы, и то не для всей. Чтобы получить координаты, практически аналогичные геокалькулятору "(практически", читай, точность пересчёта. У MapInfo она составляет 2 см)
    Используйте проекцию с ГОСТом.
    "GK зона 18 (Пулково 1942)по 7 параметрам ГОСТ-2008", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
    adon73 нравится это.
  2. yeti
    24 апр 2014
    вот нашел тут , они уже обсуждали это.
    http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6207#p37525
    Все верно работая внутри одно датума все пересчеты будут верны, а вот при добавлении новых данных (координаты от заказчика или космоснимки) будут появляться ошибки и нужно использовать ГОСТ.
  3. yeti
    24 апр 2014
    И снова связываю Mapinfo и Geocalculator. Теперь пробую настроить Geocalculator чтобы он считал так же как Mapinfo. Как всегда ничего не получается...
    исходные координаты WGS-84 все те же
    В Mapinfo датум 1001 должен иметь следующие настройки
    Geocalculator настраиваю следующим образом:
    исходный WGS-84 в градусах
    и создаю новую систему координат, элипсойд использую Красовского, датум создаю используя тип Вращение-масштабирование-перенос, сами параметры - поворот исходные в секундах, тут переведенные в микрорадианы (проверял привильность перевода на параметрах госта 2008 года, сейчас запамятовал но должно быть правильно) и проекцию создал на основе Гаусс-Крюгера, шестиградусные зоны.
    Система координат по Mapinfo 1.jpg Система координат по Mapinfo 2.jpg Система координат по Mapinfo 3.jpg Система координат по Mapinfo 4.jpg
    но выдает разные значения
    Может кто знает в чем проблема?
    п.с. еще заметил что при задание датума написано что масштабирование : 1+S, но пробовал менять на 0.1 - непомогло но уже ближе
  4. yeti
    24 апр 2014
    Ура я победил его ::rolleyes24.gif::
    в редактировании параметров датума масштаб надо ставить миллионная часть , знак в повороте не менять если используем Вращение-масштабирование-перенос которое как написано применяется в РФ, если знак менять то уже используем Гельмерт (формула Бурса-Вольфа).
    результат теперь так:
    18537072.353 6152298.771 в Mapinfo
    18537072.359 6152298.757 в Geocalculator
  5. Родичкин
    7 июл 2010
    Через NTv2. Без 7-ми параметров. И немного точнее ...
  6. yeti
    24 апр 2014
    точнее, но главное что через калькулятор теперь можно быстро пересчитать так же как в мапинфо
