Не могу скачать данные измерений. Прибор тримбл М3. Компьютер новый, стоит Виндоус 7, ком порта нет. Программу Дата Трансфер скачал с оф. сайта Тримбл. Купил переходник на USB. Не видит прибор и всё. что делать??????????????
http://seditor.zemlemer.biz/down/down.php?file=2 и настроенный драйвер usb-com переходника. а что означает видит-не видит? хочешь увидеть содержимое памяти как диск? мз - не того класса прибор, чтобы подключаться как диск. программа (хоть тс-агент, хоть дататрансфер, хоть любая другая) лишь принимает данные из порта и пишет на диск.
да в общем-то, он особой настройки-то и не требует. главное, чтоб он был установлен и в системе появился ком-порт. и параметры (скорость и проч.) передачи данных в тахеометре и в компе должны быть одинаковые. независимо от настроек в винде, в тс-агенте они настраиваются, в дататрансфере не помню как - поэтому и рекомендую агент... (Добавление) ... хотя лично я на семерку переходник ни разу не подключал, мож и есть там какая-нибудь засада... вроде отсутствия драйверов если семерка 64-разрядная...
При подключении адаптера выдаёт запрос о драйверах на данное устройство. ищет их не находит и говорит, что устройство не работает.
следовательно, надо эти драйвера установить.... вопрос не по тримблу и вообще не геодезический. тем более, какого изготовителя адаптер неизвестно. должен быть либо диск с драйверами и докой, либо то же самое доступно в интернете.
А виндовс случаем не 64 битный... У меня была проблема с 64-битной ОС. Целый день в инете просидел, пока дрова не нарыл (вроде одинаковые PL-2303,а нет, пока какую то сборку не нашел, причем для Vista, ничего не получалось) Решилась. Если тема еще актуальна, попробуй скачать программу Total Station (Freeware для передачи данных с разных тахов) последнюю версию и скачай драйвер по этой ссылке http://lib.store.yahoo.net/lib/cooldriv ... apters.zip Мне помогло. P/S/ Вот моя тема http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=198
Всем доброго времени суток! Столкнулся с небольшой проблемкой! M3 прибор. стоит win7(64) Скачиваю через usb-com кабель с прибора файл. а он некорректный ! Может подскажете в чем дело? Вопрос продублирован в теме "Не могу найти драйвер USB на Win 7 64 бит чтоб перекачать данные с тахеометра Ниво 5.М." Прощайте за назойливость!
Да причем тут трибл?...Драйвера необхожимы для создания виртуального COM-порта (т.е. кабель USB)!!!!!!!!!!!!!!! (если идет речь о старой версии Trimble M3) Драйвера есть (проверено работает)
