Pentax G6ni vs EFT M1
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Toshiba_SAF, 5 июн 2019.
  1. Toshiba_SAF
    8 авг 2014
    Добрый день, коллеги. Выбили добро у начальства на приобретения комплекта база-ровер GNSS-приемников. Бюджет 1 млн.. Условия работ: дорожное строительство, Якутия, никакой мобильной связи, только внешний радио-модем. Один геодезист предложил вариант EFT M1 c ПО Carlson, утверждает, что это ПО лучше подходит для линейных объектов. Второй геодезист подобрал вариант на Pentax G6ni (что там с ПО, честно говоря, не знаю). Кто работал с этим оборудованием, подскажите, что лучше взять?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    По контролеру рекомендую смотреть в сторону таких http://geodesist.ru/threads/prodaju-prijomnik-altus-aps-3.76747/ потому как у вас Якутия, а это холодновато, насчет приемников тут как сказать лучше смотреть если вдруг выйдет из строя была быстрая замена на подменное оборудование и сервис ближе чтобы за 1000км не везти, насчет EFT M1 плохо или хорошо нельзя сказать, все всегда будет субъективно для меня нормально, ПО да такое же CArlson лучше заточено под дороги, есть еще ПО Field Genius тоже хорошо заточено под дороги, не вздумайте только брать обрезанные контроллеры без клавиатуры и лучше такие как выше ссылку дал, в дождь, слякоть, мороз, горя хапнете с андроидом, но опять же ПО и контроллеры на которые ставится CArlson это древняя Windows mobile 6.5 не может оно большие объемы данных переваривать. Может лучше посмотреть в сторону Leica GS16-18? да комплект будет дорогой, но зато точно устроит. 1 млн мало для дорог, ну смотря какой у вас объем работ, я надеюсь вы понимаете что ловить мм GNSS приемником не стоит? Может лучше посмотреть в сторону робота-тахеометра?. Лучше привезти представителей себе на объект, правда сейчас лето, чтобы устроить зимний режим надо искать холодильный цех и там пробовать почти у каждого ПО есть демо режим как раз для таких случаев.
  3. Sergeich
    21 июл 2010
    Имеется ввиду радиомодем 35W? Встроенного ралиомодема не хватит? Или вы от базы на 15-20 км уходить собираетесь?
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2019 ---
    А другие варианты не рассматривали? В ваш бюджет влазит например комплект Geomax Zenith15 GSM-UHF (если конечно без модема 35W).
  4. Toshiba_SAF
    8 авг 2014
    Уже есть современна я версия этой программы, ставится на 10ку и работает отлично)))
    Да, 35W. Встроенного не хватит, потому что с обоих сторон от дороги лес и он сильно снижает дальность связи. Да и перестановка базы отнимает время. Отъезжаем обычно на 5-7 км
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2019 ---
    А в чем его преимущества на этими двумя?
  5. Sergeich
    21 июл 2010
    Собран на базе Leica GS14. Технологии и качество Hexagon. Модель достаточно новая (2017 года), в отличии от EFT M1 десятилетней давности.
  6. Toshiba_SAF
    8 авг 2014
    А по Pentax что можно сказать?
  7. 4a4a_My4a4a
    8 ноя 2013
    г. Котлас
    Компания использует EFT первого и второго поколения, уже приобрели 3 комплекта! Хлопать в ладоши и орать какой он хороший я не буду. Среднебюджетный приемник. Функции не как не отличаются от других производителей такого же ценника (все сделано в Китае). Есть свои плюсы и минусы. Выделю для Вашей местности большой + это работа при -40 часа 2-2,5 работает точно! Внешний радио модем на 35W работает норм, макс на сколько работали 8 км., внутренние модемы работали на 2.8 км в лесистой местности, потом ФИКС теряется. Сейчас у EFT обновленный контроллер, говорят лучше предыдущего H2. Для дороги пойдет!
  8. Sergeich
    21 июл 2010
    Тестировал я как раз именно модель G6ni. В городской застройке давал "отличный фикс", 14 мм в плане 20 мм по высоте. Потом наклоняю веху на 45 градусов, фикс не пропадает и точность остается та же и это при том, что инклинометра в нем не было. Затем ещё веселее, решил завязать шнурок и положил приёмник на асфальт и что вы думаете............лежит приёмник на асфальте башкой направленный в бетонный забор и продолжает давать фикс всё с той же точностью::crazy::::crazy::::crazy::. Во до чего технологии дошли!!!::rofl::::rofl::::rofl::
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Toshiba_SAF, на десятку то вы поставите только с планшетом в -30 градусов без перчаток долго не поработаешь, если только летом то да Carlson PC ,оптимальный вариант.
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    то же самое наблюдал в eft m2 555, особенность плат oem729.
    По поводу топика, предлагаю посмотреть на South Galaxy G1 Plus, т.к. в нем 2 батареи с горячей заменой + можно взять минивеху с батареей и встроенный УКВ 3 ватта (для 5-7км хватит), хотя можно взять и внешний укв на 35 ватт. Также есть встроенный уклономер, можно, например, настроить автоматическую съемку через каждые 10 секунд или 10 метров дороги и не нужно центрировать веху на каждой точке, можно снимать с наклоном. Софт можно взять те же SurvCE или FieldGenius (идет с Pentax), можно на контроллер с WM, можно на планшет с Windows. Себе на телефон можно поставить софт на андроиде.
    EFT M1 вроде как сняли с пр-ва, Вам бу комплект предлагают? Если вы смотрите на Pentax G6Ni, то на этой плате посмотрите еще EFT M2, South Galaxy G1 555 (укв также 3 ватта, но только 1 батарея).
  11. Sergeich
    21 июл 2010
    geoprofix, плата здесь как раз не при чём. Плата лишь средство приёма сигнала со спутников, а вся дальнейшая обработка идёт в процессоре и математика обсчёта сигнала у каждого производителя своя. Например приёмники Hexagon (Leica, Geomax) никогда не дадут вам фиксированного решения лёжа на асфальте, хотя казалось бы и на той же плате 555 каналов.
    Хотя и есть подозрение, что производитель этих плат Novatel (который тоже входит в состав Hexagon) всем сторонним не гексагоновским компаниям продаёт бракованные платы ::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::
    Шутка конечно!
  12. Dasik851
    30 ноя 2018
    Вы ведь уже открывали тему:
    http://geodesist.ru/threads/vybor-gnss-dlja-dorozhnogo-stroitelstva-v-jakutii.77642/
    Неужели из полученной там информации Вы смогли сделать единственный вывод, что надо сравнить снятый с производства приемник EFT с одной лишь моделью одного отдельно взятого производителя (притом, далеко не самого распространенного в РФ) ?
    И неужели непонятно что геодезист, советующий снятое с производства, вряд ли вообще в чём-то современном разбирается?
    geoprofix дело говорит. South - отличное оборудование. EFT - то же самое, но с маркетинговой мишурой и более высокими ценами. Хотите красивые буклетики и готовы переплатить за китай - Вам в EFT. Хотите того же самого качественного китая по адекватной цене - Вам в South или S-Max Geo.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
  14. Dasik851
    30 ноя 2018
    Без Beidou, L5, без 35Вт модема, причем, топикстартер уже в той теме писал что софт Sokkia не нравится... Зачем такое советовать?
  15. Toshiba_SAF
    8 авг 2014
    Все правильно, планшет на лето идеален. Что касается зимы, разбивал полосу отвода под новый участок работ, планшет показал себя нормально со стилусом. К тому же сейчас во все планшеты встраивается режим для работы в перчатках. А вообще на этот период мы Arecher 2 имеем про запас.
    Нет, остатки со склада. Не бу
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    ничего подобного, плата получает спутниковые сигналы на вход с гнсс антенны, делает всю математику и выдает конечное NMEA GGA сообщение (если сконфигурирована выдавать его), которое содержит в себе координату, разницу между геодезической и ортометрической высотой (если загружена модель геоида в плате), а также тип решения (Фикс, плав. и тд) и другую информацию, которую вы уже видите в контроллере. Хотя за лейку говорить не буду, но за плату Novatel OEM729 без вариантов.
  17. Sergeich
    21 июл 2010
    Так то в приёмниках 2 платы. OEM board и Processor board и на каждую своя прошивка. Что тогда по вашему делает процессорная плата?
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    если кратко, то отвечает за работу и настройку всех модулей (bluetooth, укв, сотовый модуль, уклономер, память, linux, wifi, питание). На процессорных платах с Linux можно свои приложения установить, да тот же RTKLib и через него, например, получать фиксированное решение и координаты (а не от гнсс платы), но это для энтузиастов больше.
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вы несете ответственность за покупку оборудования?
    Тогда и определитесь в первую очередь с ПО!!!!
    Это основное для работы! "Кастрюля" тут не главное
    ПО Carlson если вам подойдет, то приемник к нему можно подобрать чтобы вписаться в бюджет.
    По другому с вашим "лимоном" не пройдет.
    ну простите ::biggrin24.gif::, в этой теме где сказано про Магнет?::drink1.gif::
  20. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Под Ваш бюджет подойдет уже более серьезное оборудование, 2SP-80+ хороший полноценный контроллер( что для ваших условий, очень важно) Ranger+ если есть какое-то старое оборудование, можно утилизацию провести.
