Может я ошибся? У вас чертеж получается слишком маленьким. Скорее всего 1 единица чертежа - это 1мм. Попробуйте увеличить масштаб чертежа в 1000 раз. Или же вместо 500 попробуйте ввести 0.5.
Листами не умеете работать? --- Сообщения объединены, 22 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2019 --- Скинь файл --- Сообщения объединены, 22 фев 2019 --- !!!
Demonionok, ручками, как написал burvil. Хотя это и в модели, но как-никак. А лучше, сразу же приучитесь печатать с листа (-ов). Файл прилагаю для упражнений и понимания. А чтобы не корячиться и делать на авторежиме - попробуйте Civil. ЗЫ: Как-то же умудрялись выпускать трассы полотенцами на матричном принтере?) На особо прямом участке получилась 10-метровая раскладушка ))) А когда появились всякие Мар2000, да Геониксы вообще проблемы отпали...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в автокаде при распечатке листа с видовым экраном сделать так, чтобы в видовом экране был определенный цветовой фон, который сохранялся бы и при распечатывании. При этом, необходимо, чтобы вся графика, показанная в видовом экране (из листа модели) отображалась.
А нет способа печатать в PDF сьемку трассы не вертя при этом чертеж? В смысле в модели прямоугольники получаются под наклоном.
В модели нельзя вообще ничего печатать. Учитесь на видовых экранах на листах. Там есть все инструменты для удобной печать, можно даже пакетную печать настроить. Касательно вашего вопроса - на каждом видовом экране задаете нужную ПСК и разворачиваете модель - при этом сама модель остается неподвижной, меняется только вид модели на видовом экране.
Если печатать из пространства листа, имхо, проще всего использовать команду ALIGNSPACE из модуля Express Tools. Но тут, если я правильно понял вопрос, задача скорее в том, как настроить выравнивание листов скопом, не тыкаясь в каждый отдельный прямоугольник листа.
А теперь понял про ПСК. Спасибо Я с листами вообще то слабо знаком, разбить на листы могу а разворачивать вечером поучусь сегодня. --- Сообщения объединены, 1 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2022 --- Да нет, там не так много листов могу и каждый...
Там всего два действия - задать направление новой пск, и повернуть модель, даже если листов много, то это занимает не более 15 сек на 1 лист
