Печать чертежа в автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем nastasia05, 18 сен 2009.
  1. PuSTaM
    22 сен 2012
    Проблема в том,что у меня и для конкретного файла не сохраняется
    #41
  2. vsemmiravsemmira
    2 окт 2015
    Здравствуйте. Сразу скажу,что только что окончил универ, МИИГАиК,устроился работать в кадастровую фирму. Попросили сделать топосъемку,сняли,далее всё скинул в автокад, отрисовал,теперь пытаюсь распечатать в масштабе 1:500. Скачал специально для облегчения отрисовки geоtооls. Там есть готовые типы линий и условные знаки. Прочитал стать от X-Y-H про печати и пространство листа, всё там хорошо описано,но проблема в том,чертеж может быть как большим,так и не очень,зависит от того,насколько далеко снимали. мой чертеж,так сказать, не лезет в 1:500,и ее оно,при переходе из модели в лист пропадают некоторые элементы. Может кто-нибудь объяснить мне на моей съемке,на конкретном примере,чтобы я один раз запомнил? Заранее благодарен. Есть возможность скинуть файл в dwg формате
    #42
    lbv нравится это.
  3. lbv
    lbv
    17 июл 2014
    ypopabila@gmail.com
    #43
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если не умещается, то нужно сделать разграфку на листы - разделить на столько листов, сколько получается. Вставьте в модель границы листов, и по ним делайте видовые экраны (в листах-лейаутах).
    #44
    Alex_3 нравится это.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Запомните раз и навсегда! Не возможно вашу съемку отобразить на глобусе. Для этого создали планшеты и карты.
    #45
    zhovchik, vsemmiravsemmira и dverovoz нравится это.
  6. Rout
    25 ноя 2013
    Скинь ссылки на статьи X-Y-H про печати и пространство листа.
    #46
  7. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Какой размер листа задан?
    Может у Вас А4 - вот и не влазит...
    #47
  8. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    тоже интересует
    #48
  9. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    #49
    Rout нравится это.
  10. андрей1992
    24 июн 2014
    Подскажите пожалуйста, как в автокаде распечатать чертеж в 2000 масштабе, что бы расстояние между крестов на чертеже было 10см. Заранее спасибо
    #50
  11. adon73
    26 июл 2011
    У Вас чертеж в каких единицах и в каком масштабе - если в реальных координатах и в масштабе 1:1, (в 1 мм=1м), то при печати можете выбрать рамкой нужную часть изображения и указываете масштаб 1:2, или настройте в свойствах листа, что печать будет 1:1, а в свойствах видового экрана укажите масштаб 1:2
    #51
  12. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Друзья. Подскажите, почему размеры с модели не видны в листе?
    #52
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Антон, они или заморожены видовом экране, или анотативные, трёхлистники, внизу включи. А так, сложно гадать, что ты там наделал.
    #53
  14. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2017 ---
    Да, ты прав Игорь. Трехлистники.
    #54
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Кто бы сомневался.
    #55
  16. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    а если это топосьемка,созданная из аннотативных обьектов - все будет соответствовать::cool24.gif::
    #56
  17. Demonionok
    14 янв 2019
    Как в Автокаде распечатать трассу, скажем на листах А3(с нескольких кусков) сохранив при этом масштаб 1:500?
  18. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    Выбрать в рамку что хотите напечатать.
    Задать масштаб 1:500. Единица в автокаде будет равна метру. Нажать просмотр, и там посмотрите влезает ли чертеж на выбранный Вами формат.
    #58
  19. Demonionok
    14 янв 2019
    в итоге я получаю это
    или я все таки я что то не так делаю?
  20. burvil
    15 июл 2013
    Я бы наложил на чертеж прямоугольники А3 297×420 мм, уменьшенные в 2 раза и повернутые так как мне надо. Потом используя панель координаты, выравниваешь пользовательскую систему по объекту, используя нужный прямоугольник. На печать, масштаб 2:1, рамкой выделяем и вперед.
    #60
