Пару вопросов по Credo Topoplan
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Stinky, 11 июл 2013.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Сева Папкин, спасибо большое! Это вариант. Буду пытаться адаптировать.
    #81
  2. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Возникла проблема с заполнением площадного объекта, внутри которого находится откос(стиль поверхности-откос неукреплённый). Заполнение площадного объекта выполняется и по откосу. Структурки и полилинии откоса вроде все замкнуты. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как можно решить?
    #82
    Choi нравится это.
  3. Anri
    28 мар 2012
    А можно пример вашего откоса?
    #83
  4. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Вам в каком формате: prx, dxf, pdf
    #84
  5. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
  6. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Знакома с этим документом. Создание дырок с помощью регионов не допускается по местному Постановлению о сдаче материалов в ИСГОД. Про использование полилиний проблему описала. Не пойму, в чём дело.
    #86
  7. AVKazakov
    7 окт 2013
    Екатеринбург
    Выложите *.prx, попробую посмотреть в чем дело или на почту AKazakov.Ugt@gmail.com
    #87
  8. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Полина напишите в личную почту в чем проблема, никогда в Благовещенске ни возникала проблема со сдачей отчетов
    #88
  9. V@ness
    4 май 2016
    Нужна помощь!! При импорте GDS в Топоплан 1.0 возникает ошибка. Пишет что файл или устарел или не подходит формат. В чем дело ? Это из за классификатора или GDS более старой версии нужен? Если так, то у меня нет возможности пересохранить, а сделать надо. Может кто помочь?? Пишу диплом по созданию ЦММ в Топоплане, из знакомых НИКТО в нем не работал и даже подсказать НИЧЕГО не могут, а работа встала уже на импорте. Уже голову сломал. Я могу скинуть файл форматом GDS для пересохранения в более старую версию. И вообще это реально сделать? И вообще как мне поступить?
    #89
  10. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    V@ness, сам файл GDS есть чем открыть? выложите его сюда, сконвертируем, либо в top или prx. Топоплан 1.06 или старше?
    #90
  11. V@ness
    4 май 2016
    Choi, GDS кроме топоплана открыть негде. Версия Топоплана 1.0.
    --- Сообщения объединены, 4 май 2016, Оригинальное время сообщения: 4 май 2016 ---
    Choi, вот сам файл
  12. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    V@ness, В архиве prx для топоплана 1.06, более старшие версии не откроют.
  13. V@ness
    4 май 2016
    Choi, пишет, что данная версия файла prx не поддерживается
    #93
  14. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    V@ness, у вас, по всей видимости, 1.03 какая-нибудь. Тогда подгружайте txt файл. По-другому никак.
    #94
  15. V@ness
    4 май 2016
    Choi, печально. Но в любом случае спасибо за помощь
    #95
  16. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Вся необходимая вам информация в txt файле имеется. Подгружайте. Уже не помню, как там в старой версии. ищите "импорт данных"
    #96
  17. Denis_ef
    7 июн 2016
    Какая последняя не лицензионная рабочая версия версия Топоплана?
    #97
  18. X-Y-H
    Denis_ef, купите по акции Топограф 20 с копейками.
    #98
  19. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Подскажите!
    После импорта txt файла точек и попытке создания поверхности пишет
    "Поверхность в слое - Слой1
    Метод - Создание поверхности в слое
    Недостаточно данных для построения поверхности!"
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2016 ---
    на всякий случай фаил этот
      138,6 КБ
    • nicolaevka22.txt
      17,1 КБ
    #99
  20. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Проверьте, точки должны быть в слое-Слой1.
    Или переносите точки в этот слой, или создавайте поверхность в том слое, где точки.
    #100
