Господа! Прошу помощи!!! Как загрузить ЦММ... в GX1230GG? Есть какая то хитрость? DTMstakeout (версия 6.00) активный с ключом, но прибор отказывается видеть любой вариант DXF с 3D гранями. Как создать файл ЦММ понятный для данного железа.
Ну что ж вы так: купить - купили программу(лицензию), а не узнали как использовать её?! ) А в инструкции смотрели? Вам необходима ЦММ в XML формате, далее этот XML конвертируется в рабочий проект в LGO в утилите Design to Field (Средства - Подготовка полевого проекта) и вот тогда уже прибор будет видеть вашу ЦММ (в папке DATA карты памяти).
Спасибо Вам за ответ. Прошу пояснить про инструкцию... Если оная есть в природе и Вы с ней знакомы, прошу ссылку на документ, пожалуйста!!!
Да, наверное это имеется ввиду. Есть импорт поверхности из Civil в этот формат. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2017 --- Я правильно Вас понял, в LGO должна быть активирована опция "Поверхности и объемы"???
Инструкция на сайте myworld.leica-geosystems.com . Регистрируетесь на сайте, "вносите" в личный кабинет прибор и в разделе Руководства имеется "Техническое справочное руководство" на 13Мб (к сожалению, на английском). --- Сообщения объединены, 7 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2017 --- Да. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017 --- Нет. Опция "Поверхности и объёмы"- для вычисления объёмов.
Разобрался. Marin69. Огромное Вам спасибо за намек в сторону XML. Все оказалось проще, чем думал. LGO с модулем Design to field конечно попробовал, но ничего не получилось хорошего (ошибка создание базы при экспорте XML в проект). Думаю модуль Design to field платный или не рабочий. Отказался от экспериментов с LGO. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2017 --- продолжение чуть позже, работа...
Скорей всего у вас не установлены импортеры (конверторы), которые позволяют подобное делать. Скачиваются с https://myworld.leica-geosystems.com
Попробую скачать. Но конвертер я устанавливал, тот который приписывается в директории установленного LGO. Может просто он не подошёл...
Верно, он устанавливается совместно с самой программой LGO. Однако, конвертеры необходимо доустанавливать.
Спасибо за очередной, очень полезный, совет. На счёт конвертеров вечером буду смотреть. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2017 --- Для создания XML файла можно использовать стандартный экспорт поверхности и данных CIVILа. Можно, так же использовать плагин импорта экспорта от Leica (Leica Infrastructure Link 2015 V5 4.8mB) встраивается в CIVIL как родной после установки. Далее созданный XML конвертируем в новый проект с поверхностью (или с поверхностью и точками выноса). Конвертируем с помощью X-change для CIVIL 3D 2015&2016 V6.5.2 7.38mB. Получаем на выходе проект под 1200 серию. Заливаем в папку DBX на CF. И выбираем в последствии этот проект в окне "Выбор ЦММ". Все работает, только что все проверили в поле. Указанные выше плагин и программа были скачаны с myWord с вкладки Инструменты. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017 --- Еще раз спасибо за помощь. И моя информация может кому с древним оборудованием сгодится ))). --- Сообщения объединены, 7 сен 2017 --- К сожалению, конвертеров (импортеров) не нашел. Хотя пересмотрел все немногочисленные вкладки. Есть подозрение, что на myWorld на моей странице с моим оборудованием их просто нет. А вот у кого свежее железо зарегистрировано, там эти конвертеры присутствуют. Если у кого есть возможность поделится, буду рад и очень благодарен.)))
sergers, да, думаю ваша статья будет полезной! Попробуйте этот экзешник, в нём должны содержаться необходимые конвертеры. https://sendit.hexagon.com/link/GobEL52iq8bt6zIYpzaNFL (ссылка доступна до 29 сентября)
