Параметры Датума для МСК33-95
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Choi, 27 июл 2016.
  1. Родичкин
    7 июл 2010
    Да, сори, ложанулся в набивке координат. Поправляюсь:
    upload_2016-9-30_8-28-59.png и грубо в МСК-33 по СК-42 upload_2016-9-30_8-38-2.png
    #61
  2. mkirs
    4 мар 2013
    спасибо, только я не совсем понял, что значит грубо?
    #62
  3. Родичкин
    7 июл 2010
    Параметры связки выполнены по трем пунктам (пост #50 этой темы). Точностные характеристики пересчета не гарантируются.
    Есть надежда, что в сантиметров в 40 попадёт ...
    #63
  4. mkirs
    4 мар 2013
    Понятно, а есть какой нибудь способ, чтоб было по точнее.?
    #64
  5. mals
    17 фев 2012
    Есть подозрение, что это не Росреестр. Об источнике надо спросить у автора поста.
    Тут как раз и нужен Росреестр.
    #65
  6. mkirs
    4 мар 2013
    Да, это не росреестр. Именно этой точки в росреестре и не оказалось.
    #66
  7. Родичкин
    7 июл 2010
    Антиресно, чем этот росреестр занимается в рабочее время ? ....
    Улюкает, однако ...
    #67
  8. Трудоголик
    9 окт 2012
    Подскажите, используя данные параметры в контроллере, надо ли "подгружать" геоид. Ситуация такова, что при "подгрузке" геоида высоты не вяжутся на 50 м, а без него - всё хорошо.
    #68
  9. Родичкин
    7 июл 2010
    Как мне интуитивно кажется - геоид - он для WGS_а. Подключив его к WGS_у можно получить нечто близкое к БС-77.
    А параметры МСК-33 по трем пунктам - для получения примерных ПЛАНОВЫХ координат на эллипсоиде Красовского.
    Как грамотно всё сделать в контролёре - не знаю. Нужно поспрошать спецов по настройкам контролёров.
    #69
    Трудоголик нравится это.
  10. Николай33
    9 апр 2012
    ""В процессе эксплуатации автоматизированного модуля обнаружена ошибка в его работе. ООО «Геодинамика – М» рекомендовано не использовать имеющийся модуль пересчета без внесения поправок в его работу. Такую же позицию разделяет и центральный аппарат Росреестра.
    Так как с использованием автоматизированного модуля пересчета были получены значения координат в МСК-33 пунктов опорной межевой сети и пунктов полигонометрии, то в соответствии с поручением Росреестра, данные каталоги изъяты из использования и не предоставляются заинтересованным лицам""
    Родичкин нравится это.
  11. perminator
    23 дек 2015
    perminator@mail.ru
    Что делать будем? Я посмотрел ГГС по району, очень мало доступных для спутниковой съемки, в основном лес и слабое покрытие сети. Подключаться к базе БТИ за баснословные деньги?
    #71
  12. KN
    KN
    10 мар 2011
    А никто не подскажет координаты в МСК-33 референцных (базовых) станций EFT групп, которые расположены во Владимире, Коврове, Муроме, Юрьев-Польском? Если не жалко скиньте, пожалуйста.
    #72
  13. Evgen80
    21 апр 2013
    У ЕФТ очень демократичные цены.
    Ранее они вообще давали доступ на 3 месяца бесплатно (попробовать). Сейчас незнаю, есть акции такие или нет.
    У купивших у них оборудование - 2,5 тыс в месяц доступ ко всем базовым станциям.
    Охват Владимирской области в РТК практически весь (Вязниковский рн только не полностью цепляет, но работать можно)
    Глянуть БС можно здесь http://eft-cors.ru/
    ГГС не так уж и мало. Может у Вас ограниченное количество ГГСок
    В каком районе смотрели ?
    Сколько база БТИ стоит в месяц ?
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2017 ---
    Какие бы там не были координаты БС (привязанные, не привязанные), пункты объезжать все равно надо и делать локализацию. (если конечно хотите иметь нормальную съемку, а не улетевшую)
    Можно в службу поддержки позвонить узнать насчет привязок, может координаты БС и вычислены.
    Из личных наблюдений: если в каком то районе работ сделаешь локализацию, уедешь километров за 30, получаешь отлет.
    Что еще заметил: (на примере БС ЕФТ)
    -подключаешься к одной БС, ставишь на точку. Одни координаты. Подключаешься к другой БС, получаешь смещение (например арзамасская БС и Нижегородская -насколько помню сантимов 67)
    Т.е. куда не едь, везде нужно привязываться по месту.
    #73
  14. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Хрена вы работаете. Между БС Арзамаса и НН километров 100 по прямой. 67 см. это ещё хороший результат.
    #74
  15. Evgen80
    21 апр 2013
    Работал естественно от ближайшей (арзамасской). К Нижегородской подключался ради интереса, скажем так посмотреть что будет с отлетом.
    Еще добавлю:
    У Нижегородской вещается не одна станция, а как бы 2
    NNOV
    NNOVx
    Но физически то это единственная станция, только с приставкой х еще доступны бейдоу и галилео (в отличие от простой NNOV, которая только жпс и глонасс)
    STR;RTCM3;RTCM3;RTCM 3.1;;2;GPS+GLO;EFT;RUS;;;1;0;EFT CORS;
    STR;sCMRx;sCMRx;CMR;sCMRx;2;GPS+GLO+BDS+GAL;EFT;RUS;;;
    Так вот...переключаясь между NNOV и NNOVx, у которых одни и те же координаты, получал разницу от неподвижной тарелки порядка 27 мм. (расстояние до базы было километров 70)
    (в обоих случаях решение было естественно фикс)
    Откуда эти 27 мм....предполагаю в NNOVx было задействовано большее кол-во спутников, = получили более точный результат.
    Опять же, предполагаю, если бы километров до базы было 10, то NNOV и NNOVx стремились бы к одним и тем же координатам.
    #75
  16. perminator
    23 дек 2015
    perminator@mail.ru
    Работаю от базовой станции ефт Муром. Приемник взял в ноябре, подключили на год бесплатно по акции. С привязкой базы к МСК они не заморачиваются, как сказали на семинаре на это нужно около 3 млн. руб. Калибровался от омс, всю зиму их откапывал, а теперь такой писец. Сегодня смотрел для интереса пару пирамид на которых можно отстоять. Всего их якобы 28 на район 50х50. Какие-то видимо утрачены, и половина в лесу. Каталоги получу, посмотрим что будет получаться.
    #76
  17. Evgen80
    21 апр 2013
    Вроде бы побольше чем 28 пунктов.
    В самом Муроме довольно много.
    Сами пирамиды конечно посрезаны в большинстве, кто-то местные резачком работал из-за копеешного металлолома.
    По поводу привязки: ЕФТ когда ставят новую базу, на сутки оставляют собирать данные WGS, потом уже база транслирует усредненные координаты, собранные за сутки. Как то так они объясняли. Привязано баз мало(к пунктам), но как я понимаю они постепенно их перепривязывают, по мере возможности.
    Конечно про ОМСки смешно....работали КИ годами с ОМСок, работали. Поставили на кадастр 2 тонны участков...и тут объявили ОМС вне закона...типа пересчитаны они неправильно...
    Работайте с ГГС. Теперь вместо: заказа КПТшника, в котором есть омски (время 1 день), нужно запрос в кадастровую на получение ГГС, затянется на неделю - две как минимум, плюс срок жизни выписок 3 месяца, т.е. каждые 3 месяца по новой заказывай выписки на один и тот же район (если там постоянно работаешь)
    #77
  18. perminator
    23 дек 2015
    perminator@mail.ru
    Интересно, в 867 постановлении губернатора по моему району приведены 4 пункта ГГС в открытом доступе. В планах надо указывать три. Так может постановление приложить, и указать три из них, и не ездить никуда?
    #78
  19. Evgen80
    21 апр 2013
    Наверное имели ввиду постановление 876
    В межевом плане надо будет указывать реквизиты выписки, которую Вы получили в Росреестре.
    Нельзя ссылаться на постановление. Плюс координаты могут измениться, т.е. в любом случае нужна свежая выписка.
    Кстати. из личных наблюдений: в постановлении фигурирует 223 что ли пункта..
    В реале их в несколько раз больше. Посмотрите скрин предыдущего сообщения.
    Хз, сколько в Росреестре там их числится.
    #79
  20. perminator
    23 дек 2015
    perminator@mail.ru
    Ну да, это постановление и имел ввиду. Или в нем указаны координаты, пересчитанные тем же косячным модулем, которым и ОМС пересчитывали? Хотел за праздники отстоять четыре ГГС, и сравнить, что получается на пунктах ОМС. Чую я какой-то подвох во всей этой акции: у нас в Меленковском районе работает БТИ, база которых уравнена с пунктами ГГС, и несколько контор, которые работали тахеометрами от ОМС. Как бы все ровненько получалось. И теперь вдруг в одночасье, люди с тахеометрами впали в полный акуй. Это смахивает чисто на отжим рынка. Все усиленно листают прайсы и каталоги ГНСС-оборудования, потому как таскать ходы от пунктов ГГС за 4 тыс. руб. (средний ценник на межевание) не реально. БТИ давно зазывало подключаться к из базам. Говорят, что там ценник 90 руб/ минута. Это довольно дорого, по сравнению с базами частных компаний, поэтому рассматривается как крайняя мера, хотя если за такие бабки господа предоставят пересчет на район работ и можно будет пользоваться их выписками на ГГС, можно будет подумать. Короче, на май месяц работа встает до разрешения кучи вопросов, а может и дольше, а БТИ в это время будет преспокойно работать, и собирать сливки с понаехавших дачников... Скрин с какого ресурса? Любопытно глянуть, чую с бензопилой придется по лесам лазить.
    #80
